Благодарностей: 92
92
Масло в двигатель 2,5 TDI
30.01.2017, 16:19 (17:19) | #5781 |
8
Руслан65, Если правильно помню, то у этого Мобила нет допуска от ФВ
Выше в теме есть список масел от ERWIN c допуском 506.01. Их осталось всего 10 или 11 штук. Либо ищи в инете, либо вечером выложу с компа (пишу с смартфона) Просто это масло есть в ближайшем от меня сервисе, а им лишь бы продать, говорят лей, не бойся. Добавлено через 3 минуты 49 секунд Цитата:
Комрады, честно почти 300 страниц темы осилить нереально, вот на драйве нашел статью о выборе масел для наших дрыгателей и там такой список (далее цитата)
Ниже я привожу выдержку из документа, в котором перечислены масла с допуском 506.01, официально одобренные VW для использования в данных моторах. Имейте ввиду что список этот корректируется каждый год. (Для 507.00 список приводить смысла не вижу т.к. этих масел море.) Из этого списка единственно адекватный ценник на мой взгляд у масла Eni, его то я и взял себе по примеру многих клубней. 1. Aral SuperTronic Longlife II SAE 0W-30 503.00/506.00/506.01 2. Castrol Edge Longlife II SAE 0W-30 503.00/506.00/506.01 3. Eni i-sint tech SAE 0W-30 503.00/506.00/506.01 4. Havoline Synthetic 506.01 SAE 0W-30 503.00/506.01 5. Liqui Moly Synthoil Longtime Plus SAE 0W-30 503.00/506.00/506.01 6. Mobil Super 3000 formula LD SAE 0W-30 503.00/506.00/506.01 7. Quantum Longlife Oil SAE 0W-30 503.00/506.00/506.01 8. Shell Helix Utra Professional AV SAE 0W-30 503.00/506.00/506.01 9. Titan Supersyn Longlife Plus SAE 0W-30 503.00/506.00/506.01 10. Vapsoil Vapsoil 506 01 SAE 0W-30 503.00/506.00/506.01 11. Motul Specific SAE 0W-30 503.00/506.00/506.01 можете подсказать, данный список вообще имеет место быть, или написан от балды? Вообще, как и писали выше в шапке было бы не лишним добавить список масел, скажем наиболее популярных и доступных зы. ну и ткине носом что залить в bpe рестайл без сажевика, пробег 160, до меня лили исключительно Кастрол лонглайф |
Последний раз редактировалось Руслан65; 30.01.2017 в 16:19. Причина: Добавлено сообщение |
30.01.2017, 17:10 (18:10) | #5783 |
8
Руслан65, ты не видешь что на банке допуск 504/507 ???
5w30 не бывает с допуском 506.01, только 0w30. |
30.01.2017, 18:05 (21:05) | #5784 |
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
1484
Так вот в чём дело! А я то смотрю все масла 0w30. Теперь понятно. А не жидко будет для лета?
Добавлено через 9 минут 28 секунд Цитата:
5w30 не бывает с допуском 506.01, только 0w30. Заходите на Экзист, выбираем в каталогах масла и автохимия, далее выбираем моторные масла, далее выбираем классификацию по OEM -506.01 и видим, что вываливается куча масел: большая куча 5w30 с перечнем через запятую всех допусков VAG, от 502.00 до 507.00, включая 506.01. Это понты, ни одно из этих масел для R5 не катит и не одобрено VAGом. И гораздо меньшая группа настоящих масел для R5, все они 0w30 и имеют все одинаковые допуски: 503.00, 506.00 и 506.01. Маркетинг, мать его |
Последний раз редактировалось Игарёня; 30.01.2017 в 18:07. Причина: Добавлено сообщение |
31.01.2017, 07:49 (08:49) | #5785 |
8
Выше в теме есть список масел от ERWIN c допуском 506.01. Их осталось всего 10 или 11 штук. Либо ищи в инете, либо вечером выложу с компа (пишу с смартфона) |
31.01.2017, 09:32 (10:32) | #5786 |
Поблагодарил(а): 6,449
8579
Игорь, а ты себе чего льёшь, где берёшь? У нас в Черноголовке кроме кастрола особо выбора нет.
Для инфо можно здесь почитать: http://www.oil-club.ru/forum/topic/7...top-ojl-kluba/ |
31.01.2017, 09:34 (10:34) | #5787 |
8579
Как обещал...
Вот список масел с допуском 506.01 Это за 2015 год Надо бы за 2016 найти... |
02.02.2017, 01:40 (02:40) | #5789 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 30
30
Лью Eurol Turbo DI 5W-40
Для инфо можно здесь почитать: http://www.oil-club.ru/forum/topic/7...top-ojl-kluba/ А наши так сказать отечественные производители под VW стандарт ещё не подтянулись? |
Последний раз редактировалось edwar; 02.02.2017 в 03:19. |
02.02.2017, 04:37 (08:37) | #5790 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
50
02.02.2017, 06:52 (07:52) | #5791 |
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
599
506.01 отечественных не встречал.
Если да, то тогда есть. |
02.02.2017, 06:57 (11:57) | #5792 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
273
ZhuravlevSV, o_O название Луковского масла в студию а лучше сразу ссылку на описание
02.02.2017, 09:07 (10:07) | #5795 |
8579
Но оно 505.01 по инфе с того сайта, а у нас рекомендованное 506 01 - 507 00, у тебя какой мотор?
А наши так сказать отечественные производители под VW стандарт ещё не подтянулись? Можно лить любое из предложенных - 505.01, 506.01, 507.00 Отечественные масла есть... разные Еще раз прикрепляю списки ОДОБРЕННЫХ масел ФВ Есть там и отечественные Это официальные списки (не самые последние, но все-же...) Смотрите там и выбирайте |
Поблагодарили: | Игарёня (02.02.2017) |
02.02.2017, 10:28 (13:28) | #5796 |
Благодарностей: 932
1484
У меня ВРЕ без сажевого
Можно лить любое из предложенных - 505.01, 506.01, 507.00 |
02.02.2017, 10:43 (11:43) | #5797 |
8579
У меня ВАС без сажевого, лью 506.01, меняю через 15 тыс.
Кстати... в ФРГ на сервисах есть (была) такая табличка. Это было несколько лет назад... Как сейчас - не знаю Вся инфо - с Ойл-клуба |
Поблагодарили: |
02.02.2017, 22:51 (23:51) | #5800 |
8579
Сегодня на Ойл-клубе выложили новые одобрения от ФВ
Смотрите, скачивайте Из масел с допуском 506.01 осталось всего 2 масла Да... |
Поблагодарили: | bullet1386 (03.02.2017), Chuck (03.02.2017), govor (06.02.2017), McFarshick (01.08.2018), RaSeL1969 (03.02.2017), sana79 (03.02.2017), vovkas (03.02.2017), егорш (03.02.2017), Игарёня (03.02.2017), Руслан65 (03.02.2017) |
