08.01.2015, 10:09 (11:09) | #5801 |
Поблагодарил(а): 261
Благодарностей: 211
286
walerka, спасибо! А есть ли разница в версиях для бенз и дизельных двигателей? У меня бенз.. Какая последняя версия для бенза?
08.01.2015, 10:32 (11:32) | #5802 |
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 353
603
Может есть у кого видеокурс разборки правой передней двери, или схемы?
Sergej K, привет! Попробуй сначала сделать проверку , как в конце написано. Снятие и установка ручки двери с блоком управления системы санкционирования доступа и пуска двиг.pdf |
Поблагодарили: | Sergej K (08.01.2015) |
08.01.2015, 11:04 (12:04) | #5804 |
Поблагодарил(а): 886
Благодарностей: 628
928
reshofer, привет! Скинь скан блока коробки (или всех блоков) - посмотрю , какие обновления доступны.
Обновить ПО можно самому или у дилера, нужен VAS 5054a (адаптер ) ну и какая-нибудь прога (VAS PC, Odis) Просто адаптацию можно сделать самому, но со временем она все равно подстроится под стиль езды. |
08.01.2015, 11:55 (12:55) | #5805 |
Благодарностей: 211
286
Шнурком (ВАСЯ, VCDS) запускаете прог. -> поиск неисправностей -> просканируются все блоки -> результат сохранить. Потом зайти в папку программы и в папке "Logs" найти свой файл :
Информационный блок VIN: XW8ZZZ********** 01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000 02- Электроника КП -- Статус: OK 0000 03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000 04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000 05- Система санкц. доступа и пуска двигателя -- Статус: OK 0000 08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000 09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000 10- Парковочный автопилот -- Статус: OK 0000 15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000 16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000 17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000 19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000 34- Регулировка дорожного просвета (пневмоподвеска) -- Статус: OK 0000 36- Регулировка положения сиденья водителя -- Статус: OK 0000 42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000 46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000 52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000 53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: OK 0000 55- Корректор фар -- Статус: OK 0000 56- Магнитола -- Статус: OK 0000 5F- Электроника информирования -- Статус: OK 0000 62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000 6D- Электроника крышки багажного отсека -- Статус: OK 0000 72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CMTA) Label: Не найден Part No SW: 03H 906 023 T HW: 03H 907 309 Компонент: 3,6 FSI EU4 H16 8036 Ревизия: M7H16--- Кодировка: 002A0012432E00000000 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 ASAM Dataset: EV_ECM36FSI01103H906023T 002003 ROD: EV_ECM36FSI01103H906023T.rod VCID: 336EE3D59A1DB786591-8066 Неисправности не найдены. Готовность: 1110 0101 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 02: Электроника КП (J217) Label: 0C8-927-750.clb Part No SW: 0C8 927 750 AH HW: 0C8 927 750 AH Компонент: AL1000 AISIN 001 1871 Серийный номер: Кодировка: 001168 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 ASAM Dataset: EV_TCMAL991031 001001 ROD: EV_TCMAL991031.rod VCID: 72E026D1A587FE8E927-8027 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Label: 7P0-907-379.clb Part No SW: 7P0 907 379 K HW: 7P0 907 379 A Компонент: MK25A H36 0418 Ревизия: -------- Серийный номер: 424410010EC010 Кодировка: 5B6B13C30B242556DAF4C89AD0D9A4407700 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 ASAM Dataset: EV_MK25AXT 007001 ROD: EV_ESPMK25A00800.rod VCID: 458AAD0DC4893936E75-8010 Неисправности не найдены. ... ну и так далее... Жирным шрифтом для наглядности выделил версии ПО. Например для АКПП версия 1871 - в данный момент есть обновление до версии 2093 Адаптация коробки : Вложение 223419 блок 01 - 8036 блок 02 - 1871 блок 03 - 0433 Вопросик - а есть ссылки на более новые версии? Где скачать их? |
Последний раз редактировалось ayio; 08.01.2015 в 12:00. |
08.01.2015, 12:34 (13:34) | #5806 |
Благодарностей: 353
603
у меня следующие версии:
блок 01 - 8036 блок 02 - 1871 блок 03 - 0433 Адрес 02: Электроника КП (J217) Label: 0C8-927-750.clb Part No SW: 0C8 927 750 AH HW: 0C8 927 750 AH Компонент: AL1000 AISIN 001 1871 Серийный номер: Кодировка: 001168 Прошивки можно найти на Flash-дисках VW (диски для VAS PC) или дилер получает их Online с сервера VW при прошивке на станции. |
Поблагодарили: | ayio (08.01.2015) |
08.01.2015, 13:42 (14:42) | #5807 |
Благодарностей: 211
286
walerka, ок SW/HW уточню. Полный отчет не снял к сожалению..сделаю.
Правильно ли я понимаю, что в зависимости от SW/HW надо искать соотв-щую версию? И не все версии можно ставить на любые блоки? |
08.01.2015, 14:06 (15:06) | #5808 |
Благодарностей: 353
603
08.01.2015, 18:12 (19:12) | #5809 |
Благодарностей: 628
928
Привет! Посмотрю сегодня вечером, скину.
Шнурок мой совсем не хочет больше работать :( Писал здесь http://www.touareg-club.net/forum/sh...932&page=168На 11-й версии вылетал после проверки 16-ти блоков, поставил 12-ю (была на диске вместе с 11-й) - вылетает после 1-й. При этом удалось поменять настройки магнитолы через длинное кодирование. Наверное, придется новый шнурок заказывать... В общем, задал вопрос в соответствующей теме. |
08.01.2015, 23:17 (00:17) | #5810 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 144
169
Правильно. В принципе если у Вас есть VAS PC и загружен диск с прошивками - он сам подберет и покажет , возможно обновление для блока или нет. Но не всегда, т.к. это уже устаревшая программа и последние прошивки берутся с серверов VW и выкладываются в сеть людьми, имеющими к ним доступ. Иногда наоборот, прошивка вроде как не предназначена для данной версии блока, но устанавливается и нормально работает.
09.01.2015, 00:22 (01:22) | #5811 |
Благодарностей: 353
603
сколько по времени занимает процедуры прошивки двигателя, апкпп (что-то еще)
АКПП в общей сложности минут 5. ABS - подольше , минут 10 прошивается и потом наверное минут 40 занимает адаптация датчиков. На Туареге думаю примерно так же должно быть. На самом деле если проблем с чем то нет - лучше не трогать, т.к. процедура все-таки рискованная, мало ли что... |
09.01.2015, 07:54 (10:54) | #5812 |
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 344
369
а вы не в курсе, сколько по времени занимает процедуры прошивки двигателя, апкпп (что-то еще)?
09.01.2015, 18:46 (21:46) | #5813 |
13
40минут мне заливали рево прошивку двигателя и коробки. с разговорами получился ровно час.)
09.01.2015, 18:52 (19:52) | #5814 |
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
1969
11.01.2015, 00:51 (01:51) | #5816 |
Благодарностей: 211
286
walerka, лог снял. Вы можете посоветовать по актуальной версии, пожалуйста?
Контроллер 02: АКПП (J217) Описания: 0C8-927-750.clb Номер детали SW: 0C8 927 750 AH HW: 0C8 927 750 AH Компонент:: AL1000 AISIN 001 1871 Номер лицензии: Кодировка: 001168 И сразу доп.вопрос - а процесс отката на предыдущую версию есть? Как- то текущую версию можно сохранить на случай чего? |
Последний раз редактировалось ayio; 11.01.2015 в 01:02. |
11.01.2015, 02:16 (03:16) | #5817 |
Благодарностей: 353
603
ayio, привет! Для вашей КПП как раз и есть новая версия указанная на прошлой странице в примере , 2093. Откат обратно возможен путем заливки старой стандартной версии взятой опять же с Flash диска VW. Но в принципе не слышал, чтобы обновление ПО кого-нибудь не устраивало и возникало желание вернуться. Изменений можно и не почувствовать, но про ухудшения не слышал...
Поблагодарили: | ayio (11.01.2015) |
11.01.2015, 09:10 (10:10) | #5818 |
Благодарностей: 211
286
walerka, спасибо большое за информацию!
Интересным остается лишь один вопрос.. с просьбой проверить версию коробки я обращался к ОД буквально летом 2014. Но там мне сказали, что более новых версий нет. Выходит, что либо слукавили.. Либо же, движке 3.6 249лс требуется кастомизированная версия АКПП, которую тупо не делали с версии 1871. Попробую перейти на 2093, потом отпишусь (симптомы проблемы у меня те же, что и обсуждались тут - сильно заметное, прям толчок, переключение с 2-ой на 3-ю и иногда при переключении передач вниз 4-3-2-1). |
Последний раз редактировалось ayio; 11.01.2015 в 09:58. |
11.01.2015, 13:12 (14:12) | #5819 |
Благодарностей: 353
603
12.01.2015, 17:48 (18:48) | #5820 |
Поблагодарил(а): 879
Благодарностей: 706
831
Ситуация такая : датчик уровня топлива показывает 1/3 бака, заехал на заправку и попросил залить целый бак. Когда вернулся из кассы глянул на колонку, залили 62 л бензина. Завел, поехал не обратил внимания на датчик уровня топлива. Через 2 км остановился на первой точке маршрута, после 30 мин стоянки опять завожу и уже глянул на уровень топлива, а там как было 1/3 бака так и осталась Листаю на экране на сколько топлива осталось, показывает остаток на 300 км. Еду 10 км до следующей точки, уровень медленно поднимается к 1/2 бака и уже показывает остаток на 400 км. Короче ездил пол дня в течении этого времени стрелка топливомера постепенно поднималась к максимальной отметке, но до нее так и не дошла. Остаток показывала на 750 км. В чем причина ? Раньше после заправки стрелка топливомера сразу уходила на максимум
