Старый 12.01.2015, 18:33 (19:33)   #5821
ayio
Аватар для ayio
Поблагодарил(а): 261
Благодарностей: 211
ayio Первоклашкаayio Первоклашкаayio Первоклашка
Uragan787, похоже на каком то пробеге происходит сброс и адаптация датчика этого. У меня давно была такая же фигня, в районе 40ткм. Один раз и больше не повторялась. Хотя конечно может и неисправность какая была..но ошибок не было
Последний раз редактировалось ayio; 12.01.2015 в 18:46.
ayio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2015, 23:33 (23:33)   #5822
зануда
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 30
зануда Детский сад
Uragan787, видимо проблема с поплавком
зануда вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2015, 11:13 (12:13)   #5823
ЮрийНик
Аватар для ЮрийНик
Поблагодарил(а): 89
Благодарностей: 234
ЮрийНик ПервоклашкаЮрийНик ПервоклашкаЮрийНик Первоклашка
Может кто замечал...
На улице -10 например, датчик температуры на панели приборов так и показывает.
У меня теплый гараж(зимой +14). Ставлю машину в гараж, захожу через 5-6 часов, на приборке всё теже -10. Но ведь температура за бортом +14. Как такое может быть?
ЮрийНик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2015, 11:26 (14:26)   #5824
Tehnica
Аватар для Tehnica
Поблагодарил(а): 134
Благодарностей: 824
Tehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школы
ЮрийНик, Она там что-то помнит... у меня тоже самое... только за 3 часа забывает а не за 5-6...
Tehnica вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ЮрийНик (23.01.2015)
Старый 23.01.2015, 16:47 (19:47)   #5825
max147
Причина: Подозрительные действия. Пожалуйста, свяжитесь с администрацией для разблокировки аккаунта.
Благодарностей: 38
max147 Младенец
Резкие скачки не воспринимаются без пробега.
max147 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2015, 14:59 (15:59)   #5826
Vitalion
Vitalion Младенец
walerka, спасибо большое за информацию!
Интересным остается лишь один вопрос.. с просьбой проверить версию коробки я обращался к ОД буквально летом 2014. Но там мне сказали, что более новых версий нет. Выходит, что либо слукавили.. Либо же, движке 3.6 249лс требуется кастомизированная версия АКПП, которую тупо не делали с версии 1871.
Попробую перейти на 2093, потом отпишусь (симптомы проблемы у меня те же, что и обсуждались тут - сильно заметное, прям толчок, переключение с 2-ой на 3-ю и иногда при переключении передач вниз 4-3-2-1).
Ну так что удалось ли перепрошить АКПП? Проблема исчезла?
...Я вот тоже записался к ОД по этой же проблеме
Vitalion вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2015, 17:47 (18:47)   #5827
Uragan787
Аватар для Uragan787
Поблагодарил(а): 879
Благодарностей: 706
Uragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 Старшеклассник
Ситуация такая : датчик уровня топлива показывает 1/3 бака, заехал на заправку и попросил залить целый бак. Когда вернулся из кассы глянул на колонку, залили 62 л бензина. Завел, поехал не обратил внимания на датчик уровня топлива. Через 2 км остановился на первой точке маршрута, после 30 мин стоянки опять завожу и уже глянул на уровень топлива, а там как было 1/3 бака так и осталась Листаю на экране на сколько топлива осталось, показывает остаток на 300 км. Еду 10 км до следующей точки, уровень медленно поднимается к 1/2 бака и уже показывает остаток на 400 км. Короче ездил пол дня в течении этого времени стрелка топливомера постепенно поднималась к максимальной отметке, но до нее так и не дошла. Остаток показывала на 750 км. В чем причина ? Раньше после заправки стрелка топливомера сразу уходила на максимум
Выкатал бак, опять заливал полный. Все нормально, видать разовый глюк был .
Uragan787 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2015, 21:30 (22:30)   #5828
Юманите
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
Закончилась эпопея с плаванием температуры двигателя. Заменили термостат по гарантии. Сейчас всё ок. Также убит жук в плафоне зеркала. Был плохо закреплён блок управления DLA. Но, по моему,основной звук шёл от какой то пластины которая находилась чуть ниже этого блока. И на всякий случай всё что только можно было там зашумоизолировали. Также убиты все жуки в комбинации приборов.
Опять воцарилась тишина
Старый 27.01.2015, 23:15 (00:15)   #5829
ayio
Аватар для ayio
Благодарностей: 211
Vitalion, пока не доехал до сервиса, нет времени.. Как сделаю, отпишусь по ощущениям.
У Вас те же симптомы?
Старый 28.01.2015, 13:46 (14:46)   #5830
Vitalion
Vitalion Младенец
Да, симптомы те же... Причем со 2 на 3 очень заметный лаг...
Старый 29.01.2015, 18:42 (19:42)   #5831
romrom
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 124
romrom Первоклашкаromrom Первоклашка
камнем разбило корпус в котором крепится датчик парковки со стороны водителя(не крайний).Корпус купил за 400р,а за замену ОД просит 3000 и два часа работы.Разводят? Просто кажется что можно поменять не снимая бампер,может кто менял??
romrom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2015, 19:49 (22:49)   #5832
Leshyi
Благодарностей: 24
Leshyi Младенец
Сегодня при парковке, а у нас обычно зимой места для парковки выглядят как эстакады ( утоптанная снежная колея под колесами и меж колеи яма) Так как поперек места стояло авто пришлось потренироваться, ну и вывесил правый передний колесик, да и самому малость интересно было. Итог доигрался, как только вывесил приборная панель засветилась как елка, ошибка ESC, ABC, автоматического корректора фар, электромеханического стояночного тормоза. Ахтунг, ахтунг капут нах Энто што мало того что этот немец ни разу не зимний, так он еще и ни разу даже и не паркетник. Придется опять переть в ОД, за 3 месяца эксплуатации этого чуда, я там был чаще, чем за семь лет эксплуатации предыдущего авто
Leshyi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2015, 21:31 (22:31)   #5833
decart
Благодарностей: 31
decart Детский сад
Требуется всего лишь заменить предохранитель в цепи датчика ESP. Гирлянда на панели приборов погаснет, все заработает нормально.
decart вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2015, 23:21 (00:21)   #5834
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,149
Изображений в галерее: 21
Чет бред какой то....
Старый 30.01.2015, 04:18 (12:18)   #5835
ДимонХа
Аватар для ДимонХа
Благодарностей: 23
ДимонХа Младенец
Вывешивал Тура дважды, ни каких проблем. Как джип он абсолютно ни какой.... хоть с пневмой, хоть с тт, но как городской паркетник-вполне.
ДимонХа вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2015, 06:38 (07:38)   #5836
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
А что джип тогда?!
Старый 30.01.2015, 10:00 (13:00)   #5837
Leshyi
Благодарностей: 24
Leshyi Младенец
Думаю сам виноват. Вчера при парковке не включил оффроад, и когда колесо вывесилось тур и затупил. Сегодня с утра горело только ESC и ABS, включил оффроад выехал, выключил оффроад чуть проехал вперед и ошибки скинулись. Заново включил оффроад попробовал вывесить все без проблем ниче не глючит
Старый 30.01.2015, 23:17 (02:17)   #5838
Zair13
Zair13 Младенец
Удивление
Пробежал 35 тыщ, загорелся чек. Официалы выявили брак клапана фаз газораспределения (кажется так называется). Перед этим, за 5000 км, до этого стал заметен повышенный расход топлива (примерно на 2-3 литра). У кого нибудь случалось такое??? Я не ожидал. Хотя, лет 5 назад брат покупал пассат в салоне и через 2 тыщ.км. его машину забрали на замену рулевой рейки...
Zair13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2015, 03:33 (11:33)   #5839
ДимонХа
Аватар для ДимонХа
Благодарностей: 23
ДимонХа Младенец
А что джип тогда?!
ТЛК105/100, Саф-Патрол61, Джип ренглер, даже П3/4 качественее и надежнее в грязи. Указал только то что юзал, дабы не быть теоретиком. Тур, капризный/нежный но интересный городской кроссовер, не более....даже до экспедиционника, в связи с непредвиденными проблемами на ровном месте, ему как до луны.
Подскажите, подсветка положения селектора переключения АКПП должна подсвечиватьс?
Последний раз редактировалось ДимонХа; 31.01.2015 в 03:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.01.2015, 08:45 (09:45)   #5840
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Должна.... При вкл габаритных огнях.
Но ни один из выше названных авто без подготовки, такие же как и туарег, только туарег фору даст на трассе еще любому из них.
Авто все достойны если доведены до ума для внедорожных потех. Это мое устоявшееся мнение, на истину не претендую
Тут в список можно добавить и старый черок, и уаз, а буханку вообще не один не переплюнет.....
Текущее время: 23:54. Часовой пояс GMT +3.
