31.01.2015, 10:35 (18:35) | #5841 |
Благодарностей: 23
23
Должна.... При вкл габаритных огнях.
Но ни один из выше названных авто без подготовки, такие же как и туарег, только туарег фору даст на трассе еще любому из них. Авто все достойны если доведены до ума для внедорожных потех. Это мое устоявшееся мнение, на истину не претендую Тут в список можно добавить и старый черок, и уаз, а буханку вообще не один не переплюнет..... Спор может быть очень долгим и беспредметным, япы в экстримальных условиях эксплуатации(берем сток) Тур порвут не нагибаясь, немец очень нежен и капризен в любой степени подготовки, про "хорошую" трассу с Вами соглашусь....а если трасса не айс, пойдет расклад пневма-пружины, и тут уже ХЗ, что и как)) Я адекватно воспринимаю все плюсы и минусы Тура, но джип из него ни какой) Какие авто Вы юзали, что бы сравнить на собственном опыте? |
31.01.2015, 13:49 (14:49) | #5842 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,146
Изображений в галерее: 21
20047
То есть, в "авто" должна подсвечиваться, я правильно понял?
Спор может быть очень долгим и беспредметным, япы в экстримальных условиях эксплуатации(берем сток) Тур порвут не нагибаясь, немец очень нежен и капризен в любой степени подготовки, про "хорошую" трассу с Вами соглашусь....а если трасса не айс, пойдет расклад пневма-пружины, и тут уже ХЗ, что и как)) Я адекватно воспринимаю все плюсы и минусы Тура, но джип из него ни какой) Какие авто Вы юзали, что бы сравнить на собственном опыте? Лендкрузеры все от 80 до 200 и прады в том числе, черок, паджеро, нивы, уазы, луазы, дефендер.... Всего уже и не упомнить.... Крузаки хороши но, на шосейной резине все равны и генератор так низко что в жиже ему трындец быстро приходит , дефендер в стоке самый подготовленный и шмакает всех |
01.02.2015, 05:27 (13:27) | #5843 |
Благодарностей: 23
23
Да, должна, буквы положения акпп.
Лендкрузеры все от 80 до 200 и прады в том числе, черок, паджеро, нивы, уазы, луазы, дефендер.... Всего уже и не упомнить.... Крузаки хороши но, на шосейной резине все равны и генератор так низко что в жиже ему трындец быстро приходит , дефендер в стоке самый подготовленный и шмакает всех ок, давайте поспорим)) для меня джип/проходимец/экспедиционник, это в первую очередь надежность....у Тура, в сравнении с япами, она абсолютно ни какая....идем дальше, при любом лифте, я поднимал два авто, сайлентблоки отпускаются и потом затягиваются исходя из изменений, как себя чувствует пневма подвеска Тура в экстриме и при положении "внедорог" + какие последствия ожидаются, очень хорошо представляю Я ни когда не поеду на Туре(даже на пружинах) туда, куда с легкостью ездил на 100ке, не хочется раскорячится в тайге, за 100км от мало мальской асфальтированной дороги За 6 лет эксплуатации 100ки, я поменял резинки стаба, все!!! Да, на трассе и в городе он откровенно уступает Туру, но при этом я не задумывался куда и как надо ехать, это как АКМ, если служили, знаете))) |
01.02.2015, 10:30 (11:30) | #5844 |
ИндееЦ
20047
ДимонХа, спорить не хочу, общаться можем
Джипы что мы покупаем в автосалоне все равны на мой взгляд. А вот проходимец, экспедиционник - это авто который переоборудованы и доделаны в разных условиях, и тут уже кто на что горазд и так далее. Тему читаете про то как камрад из Одессы из тура делает зверя.... Не знаю что его сможет остановить, дно водоема только Любые доделки это все индивидуально и из опыта, но Париж-Дакар выигрывает тюниный Тоуарег тойот чет там не видать |
02.02.2015, 09:27 (13:27) | #5845 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 26
51
Всем привет!
Последнее время несколько раз возникала такая непонятка: Завожу машину (со второго поворота ключа, т.е. первый раз тормоз не жму, жду пока свеча накаливания погаснет). Все нормально. Поехал. Еду еду и ррраз эта лампочка свечи накаливания начинает мигать. Мигает и мигает. Остановлюсь, заглушу, заведу и еду дальше - все норм. Не мигает. Проблема не системная, когда и почему возникает непонятно. Никто не знает что бы се означало? |
02.02.2015, 09:32 (10:32) | #5846 |
Поблагодарил(а): 6,093
Благодарностей: 2,665
3290
Orlov N A, ошибки надо читать
Добавлено через 1 минуту 10 секунд Цитата:
Подскажите, подсветка положения селектора переключения АКПП должна подсвечиватьс? |
Последний раз редактировалось leshka; 02.02.2015 в 09:32. Причина: Добавлено сообщение |
02.02.2015, 11:43 (12:43) | #5848 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
1275
Камрады подскажите в чём причина?
За время длит стоянки, как правило за ночь, отъезжает несильно ( от нескольких мм до 1-2 см)назад спинка водительского сиденья. Отъезжает независимо от того включена ли функция память ключ-вод сиденье или нет. Авто с памятью вод сиденья. Где то читал про это но не могу найти Этот косяк победим? Насколько помню нужно менять какой то блок Кстати сиденье становится в установленное положения при нажатии кнопки памяти положения на двери |
02.02.2015, 12:13 (16:13) | #5849 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 26
51
Юманите,
Какого года машина? Если до 2012 то проблема в том что не за ночь спинка отъезжает а это вы когда садитесь, задеваете пятой точкой тот самый регулятор спинки. С 2012 года над этим регулятором сделали неподвижную шляпку и проблема ушла. Jujutsu, А как фильтр расскажет о шалости ТНВД? И как его кстати глянуть? |
02.02.2015, 15:55 (16:55) | #5850 |
1275
Orlov N A,
Авто 13 года, шляпка есть. Но всё равно спинка откидывается. Сидушки на месте |
02.02.2015, 16:16 (17:16) | #5851 |
Поблагодарил(а): 89
Благодарностей: 234
284
Юманите,
а если нажать на двери кнопку 2 или 3, спинка становится в отъезжающее положение? Я тоже сначала не мог понять, что у меня не так. То влезть не могу - сиденье впереди(регулировка для жены), то спинка в полуразложенном положении. А потом заметил косяк за собой: когда открываю дверцу, случайно рукавом куртки или рукой нажимаю на кнопку 2 или 3. Под себя настройка на кнопке 1. |
Поблагодарили: | Юманите (02.02.2015) |
02.02.2015, 18:12 (19:12) | #5853 |
1275
Юманите,
03.02.2015, 03:28 (07:28) | #5854 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 26
51
Orlov N A, топливный фильтр ?!
03.02.2015, 05:51 (06:51) | #5855 |
ИндееЦ
20047
Последний раз редактировалось Jujutsu; 03.02.2015 в 05:51. Причина: Добавлено сообщение |
03.02.2015, 10:57 (14:57) | #5856 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 26
51
Jujutsu,
Попробую для начала ошибки считать. Тут неожиданные проблемы с Васей появились. Надо их сначала решить. Да и спиралька то не постоянно мигает. Вчера Сегодня не мигала.... PS Смена ТНВД дорогое удовольствие на скока я понимаю? |
03.02.2015, 16:56 (17:56) | #5857 |
бесключевой доступ
Кто подскажет...Вася выдал "00193 - Датчик касания наружной ручки задней правой двери "
007 - Замыкание на массу Лечится или под замену. Как снять ручку?Спасибо ! |
03.02.2015, 17:23 (18:23) | #5858 |
Всем привет!
Принимайте в ряды Туареговодов))) бензинка, в фулле 13г Есть пара вопросов: 1. Отказались локально красить коричнеый цвет а-ля чипсавей, есть контакты где возьмутся? Есть пара коцак) 2. Молдинги внизу дверей хром стайл покрылись еле заметной ржавой патиной. ОД говорят не гарантийный случай. Это у них болезнь? Как кто лечил? Заранее спасибо за путные советы) Ps: мысли вроде "да забей" прошу не приводить ;)) |
03.02.2015, 18:30 (19:30) | #5859 |
Поблагодарил(а): 261
Благодарностей: 211
286
Всем привет!
Принимайте в ряды Туареговодов))) бензинка, в фулле 13г�� Есть пара вопросов: 1. Отказались локально красить коричнеый цвет а-ля чипсавей, есть контакты где возьмутся? Есть пара коцак) 2. Молдинги внизу дверей хром стайл покрылись еле заметной ржавой патиной. ОД говорят не гарантийный случай. Это у них болезнь? Как кто лечил? Заранее спасибо за путные советы) Ps: мысли вроде "да забей" прошу не приводить ;)) 1. Если коцки мелкие - то лучше имхо самому их аккуратно карандашиком замазать. Карандаши цветов есть в оф.запчастях.. код типа LST 0M2 xxx (где xxx ваш цвет, надо смотреть в сервисной) 2. тут много тем про хром и его цветучесть в условиях РФ зимы.. Поищите, почитайте Как пример: http://www.touareg-club.net/forum/sh...0%EE%EC&page=2 http://www.touareg-club.net/forum/sh...F0%EE%EC%EE%EC |
03.02.2015, 19:36 (20:36) | #5860 |
Поблагодарил(а): 89
Благодарностей: 234
284
