Загрузить фото |
Правила форума |
#5861 |
Полиция нравов
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 1,556
Благодарностей: 3,156
4181
Приветствую!
![]() Может даже и обшивку снимать не придётя. Конечно можем проверить. Записать могу на 29 ноября 14-00. Жду решения. Если актуально -в личку госномер и телефон. ![]() |
Поблагодарили: | alexmav (27.11.2013) |
#5862 |
Поблагодарил(а): 174
Благодарностей: 118
168
Добрый день !Есть ли наличии аккумулятор 000 915 105 DL и сколько стоит поменять ? старый утилизируете ?
#5863 |
![]() Город: москва
Поблагодарил(а): 8,057
Благодарностей: 1,956
3163
![]() Да есть, цена 10850руб-20%. Работа по замене: 1050руб-20%. Да, утилизируем. ![]() |
Поблагодарили: | Комитет09 (27.11.2013) |
#5864 |
Благодарностей: 118
168
Александр, это какой будет аккумулятор - 110/520 или 110/850 ?
Последний раз редактировалось Комитет09; 27.11.2013 в 14:36. |
#5866 |
Поблагодарил(а): 39
43
Приветствую
#5867 |
![]() Город: москва
3163
Приветствую
![]() ![]() ![]() Думаю нет смысла делать сейчас калькуляцию, потому как вибрации из-за заклинившего суппорта быть не может. Суппорт мог конечно это спровоцировать, т.е. быть причиной, но обойтись одним суппортом уже не получится. Это уже или диски тормозные или ступица, нужно проверять. Поэтому предлагаю сначала на диагностику, а далее по результатам сделать калькуляцию. p.s. судя по профилю у вас дорестайл, на них этой проблемы почти нет, не считая близких по году выпуска машин к рестайлу. ![]() |
#5868 |
Поблагодарил(а): 39
43
Приветствую!
![]() Думаю нет смысла делать сейчас калькуляцию, потому как вибрации из-за заклинившего суппорта быть не может. Суппорт мог конечно это спровоцировать, т.е. быть причиной, но обойтись одним суппортом уже не получится. Это уже или диски тормозные или ступица, нужно проверять. Поэтому предлагаю сначала на диагностику, а далее по результатам сделать калькуляцию. p.s. судя по профилю у вас дорестайл, на них этой проблемы почти нет, не считая близких по году выпуска машин к рестайлу. ![]() ![]() Всеравно спасибо ![]() ![]() |
Поблагодарили: | alexmav (28.11.2013) |
#5869 |
![]() Город: москва
3163
видемо у меня как раз такой случай дата производства 2006.08.26. Сегодня проверил, завожусь отжимаю педаль тороза в пол , еду все нормально, тормозит отлично едет тоже! покатавшись и потормозив появляется небольшое биение, а при остановсе существенное... останавливаюсь, выжемаю тормоз и вуаля! сного все хорошо
![]() Всеравно спасибо ![]() ![]() ![]() |
#5870 |
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,705
10533
Iceberg88, alexmav, извините, что вмешиваюсь, может ступица? расскажите потом что было, если не затруднительно
![]() С уважением, Волченков ![]() |
#5871 |
![]() Город: москва
3163
![]() С уважением, Волченков ![]() ![]() Паша, я и писал, что может и супица. Для туарегов это не редкость. ![]() |
Поблагодарили: | chikanarik (28.11.2013) |
#5874 |
![]() Город: москва
3163
Доброго времени суток. Замена свечей зажигания на NF 3.6, стоимость работ и з/ч.
![]() ![]() Нужен все же VIN-номер для точного ответа. ![]() |
#5875 |
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 75
100
Доброго дня!
У меня несколько проблем 1) Сегодня перестал работать вентилятор печки. Ни с того ни с сего. Машинка 2 дня на стоянке простояла и вентилятор уснул. Сам блок климата функционирует. Во что мне это обойтись может? 2) При запуске двигателя иногда отказывается запускаться - звук, как при вставке ключа, как замок какой-то ставится. Стартером не крутит. Не очень часто, но последнее время уже несколько раз было. Обычно со второго раза заводится. Но было, что и с пятого. 3) После последней замены аккумулятора загорелся Check Airbag. Но первый пункт самый главный - зимой без вентилятора ни как. 4.2 V8 WVGZZZ7LZ6D068022 |
Поблагодарили: | alexmav (29.11.2013) |
#5876 |
![]() Город: москва
3163
Доброго дня!
У меня несколько проблем 1) Сегодня перестал работать вентилятор печки. Ни с того ни с сего. Машинка 2 дня на стоянке простояла и вентилятор уснул. Сам блок климата функционирует. Во что мне это обойтись может? 2) При запуске двигателя иногда отказывается запускаться - звук, как при вставке ключа, как замок какой-то ставится. Стартером не крутит. Не очень часто, но последнее время уже несколько раз было. Обычно со второго раза заводится. Но было, что и с пятого. 3) После последней замены аккумулятора загорелся Check Airbag. Но первый пункт самый главный - зимой без вентилятора ни как. 4.2 V8 WVGZZZ7LZ6D068022 ![]() 1) Замена мотора печки, детали есть в наличии: мотор печки- 11500руб-20%, работа по замене 750руб-20%. 2) Нужна диагностика в момент проявления неисправности 3) Если просто сброс ошибок, то 750руб-20% ![]() |
#5877 |
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 75
100
alexmav, спасибо!
а не найдется в эти выходные для меня окошка? зимой без вентилятора ни как |
#5878 |
![]() Город: москва
3163
alexmav, спасибо!
а не найдется в эти выходные для меня окошка? зимой без вентилятора ни как Если подходит, жду в личку госномер и телефон. ![]() |
Поблагодарили: | WildMax (29.11.2013) |
#5880 |
Поблагодарил(а): 2,539
Благодарностей: 3,506
4082
Ребята, спасибо за помощь! Воросик остался один - при отключении подсветки туманок, фары так же перестали поворачиваться. Меня это не беспокоит, хотел уточнить, это так и должно быть?
