Старый 10.01.2013, 09:07 (09:07)   #5861
Дон Алихандро
Аватар для Дон Алихандро
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 33
Дон Алихандро Детский сад
Дон Алихандро, Да, да, оттедова, всю фразу не вспомнил
Буду иногда врываться в твои комменты со своими подсказками))))
Дон Алихандро вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2013, 09:09 (12:09)   #5862
Хорек Паникер
Последовательный
Аватар для Хорек Паникер
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
нет нет вроде не так. Крылья подходят, тока бампер сам меняешь, а фары старые остаються.
Щас тут раскидаюсь со всяким, в хрустальный шар загляну
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 10.01.2013 в 09:13.
Старый 10.01.2013, 09:13 (12:13)   #5863
TeaBass
Поблагодарил(а): 351
Благодарностей: 464
TeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классов
когда задал это вопрос, услышал ответ что надо менять крылья, бампер, площадки под фары, сами фары и возможно капот
существует вероятность что не подойдут разъемы к фаре, или надо будет подбирать фары такой же комплектности
т.е. если был галоген то только галоген, если ксенон то только ксенон, и т.д. и т.п.
в общем с новыми запчастями проще не заморачиваться, проще добавить и купить сразу гп
если запчасти б\у то смысл наверное есть
ну или если морду всю снесли и она полюбому под замену
апд
если прям сильно интересен бюджет то можно спросить у мужиков с карсити
сергей и константин, кто то из них катался на переделыше
2002\3 год слепили в гп, но у них и доступ ко всем запчастям, и справочники под рукой, т.е. им в разы проще
Последний раз редактировалось TeaBass; 10.01.2013 в 09:16.
TeaBass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2013, 09:14 (12:14)   #5864
Хорек Паникер
Последовательный
Вот и я о том же
Старый 10.01.2013, 09:46 (12:46)   #5865
Хорек Паникер
Последовательный
По умолчанию Переделка до в рестайл
Заставили, не, даже вынудили старика в картинки вглядываться
Дон Алихандро,
Не хочу тебя расстраивать, но мы оказались правее . Вот поглянь, номерочки разные - не проканает.
У нас с рестайловым внешний изгиб фар другой, только ежели крыло резать, малевать, шпаклевать.
А вообще, оставив вопрос о базах под рукой и т.п. - все раздобыть не вопрос, но остается главное при переделке бензинки - как не крути под капотом останется 3,2L. В 3,6L он никак не переделается никаким чудесным образом
Да даже ежели и дизель переделать, ежели 3,0 еще хоть как-то оправдается и то, по движку BKS, то тот же V10 - машины разные
Но опять же у более ранних машин есть болячки, которые лечились уже по большей части в рестайловом исполнении, от изменения морды болячки сами не пройдут (на вскидку: облезающие кнопки салона, датчик G62, моторчик раздатки для определенных моделей, ну и т.п.)
Смысл вбухивать ахеренные бабки в это, ежели легче эти деньги добавить к сумме от продажи дорестайла и купить уже рестайл.
Тип файла: pdf Дорестайл.pdf (80.9 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: pdf Рестайл.pdf (80.9 Кб, 3 просмотров)
Старый 10.01.2013, 09:49 (12:49)   #5866
TeaBass
Благодарностей: 464
кстати, раз уж напомнили ))
никто не видел в продаже площадки под фары на дорестайл?
желательно б\у но целые, ну и насколько проблемно их менять?
Старый 10.01.2013, 10:03 (13:03)   #5867
Хорек Паникер
Последовательный
TeaBass,
Думается, самый выгодный вариант - с разборов, ну либо по CarCity прогуляться. В лабазах вряд ли - очень вся эта байда тянет на статус "под заказ" - не ходовой товар
Старый 10.01.2013, 10:06 (13:06)   #5868
TeaBass
Благодарностей: 464
мне не совсем к спеху, потом пошарюсь там
а по лобовому есть инфа? у меня уже сейчас китай стоит, вполне норм качество, но разбил
думаю опять китай брать
норм цена с монтажом в каких пределах
а то просят тут 30, думаю дороговато
Старый 10.01.2013, 10:08 (13:08)   #5869
Хорек Паникер
Последовательный
TeaBass,
Знаю, что Вадим из Астаны уже который год с китайским ездит. Единственное, грит, поторопился и поставил без обогрева (у него родное с обогревом было), а так все норм - ездит и не жужит
Старый 10.01.2013, 12:16 (15:16)   #5870
Gorinich1969
Аватар для Gorinich1969
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 120
Gorinich1969 ПервоклашкаGorinich1969 Первоклашка
Может кто замечал или как.
В прошедшие морозы заметил следующее, включая обогрев заднего стекла обнаружил, что оно обогревается необычно дольше, нежели раньше, в более теплую погоду.
Никто такого на наблюдал у себя?
Появились подозрения, что длительность обогрева шибко зависит от температуры за бортом.
И еще какую-то ботву за бибикой заприметил, вот только запамятовал какую
Есть такое наблюдение, чем сильнее мороз, тем дольше греется до автоотключения. Вроде логично.
И за бибикой заметил, вернее услышал, опять отключился сигнал низкого тона
Gorinich1969 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2013, 12:17 (15:17)   #5871
TeaBass
Благодарностей: 464
сегодня будет собрание?
время?
Старый 10.01.2013, 12:19 (15:19)   #5872
Gorinich1969
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 120
Кстати народ, у меня фигня какая то твориться, езжу вроде нормально, но в какой то миг начинают все окна запотевать, причем жестко, приходиться на полную мощь включать печку, после чего постепенно начинает исчезать, но не полностью, может заслонка гонит?? которая воздух внутри салона вентилирует??? Пока не понятно
Могу предположить следующее. На управлении климатом есть кнопочка посередине-внизу, которая автоматически включает рециркуляцию при неблагоприятном воздухе за бортом. Вот рециркуляция и включается У себя так и не смог определить каким должен быть состав воздуха, чтоб этот режим отработал
Последний раз редактировалось Gorinich1969; 10.01.2013 в 12:22.
Старый 10.01.2013, 12:47 (15:47)   #5873
Хорек Паникер
Последовательный
TeaBass, Все там же и в тоже время. Вьетнамская кофейня с загадочным названием "Ленфильм" начиная с 19:00 стеснительно тремся у порога заведения
ЗЫ: щас как раз перекатаю тебе еще и рем/базу на флешку, по з/ч уже закатал
Добавлено через 1 минуту 33 секунды
У меня она автоматически никогда сама не включалась, только с моего тыка. Либо я не там езжу, что вокруг атмосфЭра за бортом больше благоприятная
Может на рестайлах как-то по другому? Но сомневаюсь у нас вроде система одинаковая, у меня даже подобран блок климы с рестайла, аналог моего старого
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 10.01.2013 в 12:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.01.2013, 12:54 (15:54)   #5874
Leo777
Аватар для Leo777
Поблагодарил(а): 253
Благодарностей: 163
Leo777 ПервоклашкаLeo777 Первоклашка
Двиагатель (с фильтром)- 22000т
Что там за массло с фильтром такое золотое ?
Liqui Moly - Top Tec 4100 Engine Oil (5w40) - 5л. 8500тенге, самый дорогой какой видал фильтр Bosch - 2500тенге
Даже если ты купишь 10л масла + фильтр = 19500тенге, чегось тебе там налили на 22000т ???
Последний раз редактировалось Leo777; 10.01.2013 в 13:06. Причина: ошибочка малёха)))
Leo777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2013, 13:03 (16:03)   #5875
Liroy
Аватар для Liroy
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 326
Liroy Ученик младших классовLiroy Ученик младших классовLiroy Ученик младших классовLiroy Ученик младших классов
Стою в пробке, читаю этот пост. И тут слышу, что резко изменился звук обдува. Как раз за несколько секунд до этого в левом ряду выхлопной трубой к моей морде встал автобус.
Клима и рециркуляция в авто режиме. Сейчас жму рециркуляцию принудительно - звук именно такой становится. Вывод - вроде работает ска
Liroy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2013, 13:08 (16:08)   #5876
Хорек Паникер
Последовательный
Optimal Synth 5W-40 - Liqui moly - 5л
Слуш, а почему пять?! Все никак в толк не возьму. Гляжу на свои закорючки в блокнотах и не только - при замене 7 литров уходит. Или вроде даже 6 с копейками, но меряют литрами
При полной - слили, почистили, пошкоблили и залили новое
Старый 10.01.2013, 13:15 (16:15)   #5877
Leo777
Аватар для Leo777
Благодарностей: 163
Всё верно вместимость 6,5л, просто канистры по 5л, выгоднее брать 2е по 5л. чем 5л.+1л.+1л , лишнее тебе пригодиться при 2х следующих заменах, будишь брать только 5л
Старый 10.01.2013, 13:16 (16:16)   #5878
Хорек Паникер
Последовательный
Leo777,
А-а, вона ты про чЁ
Старый 10.01.2013, 13:35 (13:35)   #5879
No1else
Аватар для No1else
Благодарностей: 22
No1else Младенец
6,9л по 2500 Castrol edge с бочки, 2500 фильтр, 2000 замена, по моему все понятно
No1else вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2013, 14:30 (17:30)   #5880
Хорек Паникер
Последовательный
Ну давайте ишО ценосрач устроим, толку то Мы все вроде взрослые люди и каждый для себя уже давно определил критерии по которым тот или иной вариант предпочтительней.
Мне вот тоже удобней приехать на сервис и все из одних рук. Не горю желанием и не располагаю временем сначала ездить за маслами, а потом с ними на сервис.
З/ч на Тимирязева закупаю по тем же причинам, удобно и недалеко, что от дома, что от работы, хотя знаю, что могу по некоторым позициям переплатить. Но ради экономии в тысячу или две пилить час до CarCity и потом столько же обратно - не мое.
Ну поделился кто инфой о том или ином сервисе, можно сделать для себя пометку, тут так-то, там так-то и еще раз убедиться в правильности своего выбора или наибарот разочароваться и забыть дорогу или смириться и жить с этим дальше
Предлагаю кофе-брейк Через полтора часа встречаемся, правда я может на полчасика опоздаю, но приеду полюбас
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 10.01.2013 в 14:33.
Текущее время: 03:43. Часовой пояс GMT +3.
