15.02.2015, 18:35 (18:35) | #5881 |
Благодарностей: 48
73
«Интеллектуальная антенна» представляет собой комбинацию из блока управления системы контроля давления в шинах с функцией Autolocation и центральной приёмной антенны. Входными параметрами являются сигнал, сигнал скорости и сигнал заднего хода. Для лучшего приёма радиосигналов антенна вместе с блоком управления установлена на кузове автомобиля с наружной стороны.
С началом движения колёсные датчики на каждом колесе начинают передавать данные. Эти данные, помимо прочего, содержат следующую информацию: ● ID (идентификатор), ● давление, ● температура, ● направление вращения. С помощью данных о направлении вращения, уже спустя непродолжительное время после начала движения каждый датчик может быть привязан к соответствующему колесу. Параллельно с этим с помощью оценки уровня сигнала происходит привязка положения датчиков к задним/передним колёсам (поэтому приёмная антенна размещена сзади). Это позволяет однозначно определить место установки каждого колёсного датчика. |
15.02.2015, 20:55 (21:55) | #5882 |
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
173
В итоге-то, на фотке что я выкладывал, на прошлой странице - это та самая «Интеллектуальная антенна» или таки что ?! интересно же..))
15.02.2015, 21:06 (21:06) | #5883 |
Благодарностей: 48
73
Может и она... Живую не видел. На картинке в ETKA -круглого сечения продолговатая штука :)
Последний раз редактировалось nick.variant; 15.02.2015 в 21:09. |
17.02.2015, 20:44 (20:44) | #5884 |
Благодарностей: 27
52
Комрады, нужен совет
Дал своему Туру проср-ся и сразу загорелась спираль желтого цвета и начала мигать, при этом пропала тяга, т.е. машина разгоняется, но очень медленно, даже когда кик-даун. Приехал так домой, запарковался, заглушил, завел заново и ничего не горит. Пришел домой, перешерстил всё руководство по эксплуатации, но в списке сигнальных ламп нет такой пиктограммы как спираль и далее в тексте нигде не нашел. Подскажите кто сталкивался, что это было и к чему готовиться? спасибо |
17.02.2015, 20:54 (21:54) | #5885 |
Поблагодарил(а): 558
Благодарностей: 85
137
Первым делом диагностика, ошибки могут быть разные например:
12860 - Муфта блокировки гидротрансформатора P0741 00 [104] - крутящий момент не передается Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Индекс забывания: 37 12868 - Муфта блокировки гидротрансформатора P1811 00 [008] - достигнут уровень темп.перед крит.уровнем Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей После стоянки авто могут пройти ... Но диагностика покажет на что обратить внимание P.S. спираль желтого цвета - Мигает Возможная причина Неисправность в системе управлении двигателя (дизельный двигатель). стр.438 (контрольные лампы) Руководства на сайте Атлант-М |
Последний раз редактировалось Wasya; 17.02.2015 в 21:04. |
17.02.2015, 21:30 (22:30) | #5886 |
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 353
603
Charmant, желтая спираль на дизеле обычно загорается при проблемах с турбиной (передув/недодув). Если машина чипована - вероятно это из-за него. Если сток - причиной может быть механизм регулирования давления. Пугаться сильно не стоит. Нужно сделать компьютерную диагностику и неисправность будет видна. Далее по результатам...
Поблагодарили: | Charmant (17.02.2015) |
17.02.2015, 21:49 (22:49) | #5887 |
Поблагодарил(а): 2,431
Благодарностей: 2,339
2889
17.02.2015, 21:55 (21:55) | #5888 |
Благодарностей: 27
52
Да, машина чипована, с момента покупки, пробег 81ткм, машине 3,5года
Добавлено через 1 минуту 39 секунд Цитата:
Термин "проср-ся" -расшифруйте пжлста.
Последний раз редактировалось Charmant; 17.02.2015 в 21:55. Причина: Добавлено сообщение |
17.02.2015, 22:00 (23:00) | #5889 |
Благодарностей: 353
603
P.S. Для успокоения души гляньте по возможности ошибки Васей или подобным шнурком. |
17.02.2015, 23:23 (23:23) | #5890 |
Благодарностей: 27
52
Ну тогда ничего страшного. Скорее всего передув турбины на максимуме. Многие чипы этим грешат. Перезапуск двигателя помогает.
P.S. Для успокоения души гляньте по возможности ошибки Васей или подобным шнурком. Диагностика завтра все покажет |
18.02.2015, 08:49 (09:49) | #5891 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 79
104
18.02.2015, 09:48 (10:48) | #5892 |
2889
Это от души нажать на педаль "газа" и за достаточно короткое время набрать скорость более 120км/ч :-)
21.02.2015, 10:06 (11:06) | #5895 |
Поблагодарил(а): 63
-10
Всем привет!
Принимайте в ряды Туареговодов))) бензинка, в фулле 13г�� Есть пара вопросов: 1. Отказались локально красить коричнеый цвет а-ля чипсавей, есть контакты где возьмутся? Есть пара коцак) 2. Молдинги внизу дверей хром стайл покрылись еле заметной ржавой патиной. ОД говорят не гарантийный случай. Это у них болезнь? Как кто лечил? Заранее спасибо за путные советы) Ps: мысли вроде "да забей" прошу не приводить ;)) |
22.02.2015, 08:39 (09:39) | #5897 |
Дал своему Туру проср-ся и сразу загорелась спираль желтого цвета и начала мигать, при этом пропала тяга, т.е. машина разгоняется, но очень медленно, даже когда кик-даун. Приехал так домой, запарковался, заглушил, завел заново и ничего не горит. Пришел домой, перешерстил всё руководство по эксплуатации, но в списке сигнальных ламп нет такой пиктограммы как спираль и далее в тексте нигде не нашел. Подскажите кто сталкивался, что это было и к чему готовиться? спасибо Диагностику и ремонт делал в Австрии, вышло 1100 евро примерно. |
22.02.2015, 09:21 (12:21) | #5898 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 138
163
У меня такое же было, это полетел впускной выпускной коллектор.
22.02.2015, 09:30 (10:30) | #5899 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
1275
Кейлес на дверях отказал. Дверь багажника открывается/закрывается при этом.
Кто что подскажет? |
