#5881 |
Благодарностей: 35
35
Напишу здесь ! Первый Турчик был дизельный 2004 года старый добрый R-5. Воспоминания только положительные намного лучше и упакованные были . Сейчас НФ 3,6 -249 лс , тоже вроде всё устраивало пока не прокатился на 3,0 -245лс . Разница ощутима в пользу 3,0. При тапке в пол нет этого рёва ( кто знает тот поймёт ) дизель намного тише и динамичней. Почему-то после R-5 думал что все дизеля громкие
#5882 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 90
90
![]() На много динамичней? Максимум корпус до 100 км/ч. Это не много. Но опять таки эти ощущения, когда машина чуть ли не на козла встает при тапке в пол. Турбина она такая. У меня тесть когда пересел с Q5 2.0TFSI на ML 350 306 лс, тоже плевался что ML не едет. |
#5884 |
ИндееЦ
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,150
Изображений в галерее: 21
20051
Selfish Boy, Не буду раздувать кто быстрей. Мне это не интересно на корпус на пол
![]() ![]() ![]() Оффтопик Добавлено через 53 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Jujutsu; 12.12.2017 в 17:35. Причина: Добавлено сообщение |
#5885 |
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 75
75
![]() ![]() ![]() Минус дизеля к бензу,это вибрация и запах выхлопа на х.х.,но для меня это не существенно,я никогда не гоняю двс на месте,кроме пробок.Всегда глушу даже при коротких остановках (привычка).Для сугрева зимой есть подогреватель Но у бенза есть для меня громадный минус-это вибрация и тряска при холодном пуске у многих комрадов,которую даже на гарантийных машинах нельзя вылечить,вибрация у многих на средних оборотах,отламывающаяся приемная труба.Ездить бы на машине с такими не устранимыми траблами,не стал бы и продал бы ее нах. ![]() Добавлено через 10 минут 58 секунд А маленький расход лично мне приятен тем,что когда какой -нибудь знакомый едет со мной и спрашивает,какой расход у этого большого и тяжелого ведра-то можно включить ему расход на компе,и увидеть его искреннее удивление! ![]() Другая ситуация-комрад BIMO у которого есть как раз эта отвратительная вибрация,решит подвезти после работы товарища или подругу-садятся заводят,а она начинает трястись!Ессно вопросы-новая тачка 3,5мл и такой треш!Понятно все можно объснить,но осадочек-то останется! ![]() П.С. те же кто хочет сэкономить-те купят не Туарег а Дастер.Цена в 3 раза меньше,а может выполнить те же тактические задачи,что и Туарег. ![]() |
Последний раз редактировалось Miag67; 12.12.2017 в 22:34. Причина: Добавлено сообщение |
#5888 |
Благодарностей: 75
75
Miag67, какая вибрация? Нет у меня на 4.2 тди и не было на 3.0 тди
Последний раз редактировалось Miag67; 12.12.2017 в 23:24. |
#5889 |
ИндееЦ
![]() Город: Москва
20051
Едва заметная.По сравнению с прогретым бензином.
#5890 |
Поблагодарил(а): 545
Благодарностей: 573
598
Заметьте бензинка до 1 передачи впереди она быстрее разгоняется до 50.
Я проводил замеры с комрадом на чип дизеле 245 на своей бензинке 249. Потом с ним же тестили и мой не чип дизель. На бензе я до 50 км в час его объезжал, на 80 он меня догонял и дальше уезжал. Также взвешивали авто мы, разница в 70-80 кг. Также я делал замеры на рейслоджик и бенза и дизеля, и на обоих катался на трек днях на автодроме. Покажите кто еще это сделал? На треке бенз был быстрее. Диски были всегда 19. И бензинка не совсем пустая. С холостых 249 3,6 бенз ехал 8,09-8,2 до 100. У меня сейчас дизель 3,0 245 он с холостых едет 8,2-8,4. С 2-х педалей дизель уже выдает 7,5-7,6. Сейчас дизель уже чип и с 2 педалей едет 7,2. С холостых 8,1-8,2. Какие-то видео выкладывали и описание заездов ранее в этой теме. С 2013 по 2015 г на бензе 249 на 400 м выигрывал всегда у: 1. БМВ 735 2003 года В8 бенз 2. МБ СЛК 200 чип 2004 года 3. туарег ГП 4,2 бенз хз год 4. бмв Х5 4,4 286 сил хз какого года 5. МБ SL 350 2005 6. БМВ х1 2,0 бенз и 2,0 диз нечипованные г 2014 7. Тигуан 2,0 бенз 170 нечип 2013, 2010 8. Ку5 2012 2,0 211 сил наравне +- Все заезды принципиально делали с холостых. Добавлено через 12 минут 24 секунды На видео где 2 черных Питерских тура заезжают слева 249 бенз и сток 245 дизель видно что с несмотря на то что дизель тронулся раньше на пару десятых 00-07 секунда видео до 00-11 секунды видео авто едут одинаково. (Я туда тоже ехал но опаздал) Получается в данной теме есть 3 видео где с холостых бенз чуть уезжает от дизеля за первые 3-4 секунды. Где тяга с холостых? Есть замеры Рейслоджиком как 245 сток, 245 чип, 249 сток до 50 км в час и бенз опять впереди. Где тяга с холостых? Добавлено через 40 минут 23 секунды Вы сравните не только максимальные параметры двигателей, а их кривую (график). Далее разгон зависит от мощности и крутящего момента на колесах. От мотора до колес идет через коробку передач и главную передачу. Ничего что у бенз версии главная передача на 14% короче? Я раньше разжевывал распределение крутящего момента по оборотам и 204 дизеля и бензиновой версии 249 сил. У бенз версии примерно 85-90% крутящего момента уже 2000 об. и вплоть до 5500 он на этих 85-90% от максимальных (крутящий 360 нм). Умножаем его на 1,14 получаем 410 нм на колесах (скорости от 1 до 8 имеют одинаковые передаточные числа что у дизеля что у бенза, различия только в ГП). У дизеля 204 максимальный крутящий с 1700 до 3200 (400 нм) и потом он резко падает. Т.е. имеем примерно равные нм (тягу), только у бензинки больше л.с. на 45 и шире полка крутящего момента с 2000-5500 (3500 оборотов) против 1700-3200 (1500). Кто быстрее будет? И у производителя бенз быстрее и по теории. По чипу 204 и 249. Если чип хороший то 204 скорее всего объедит бенз версию, но не сильно. Чип бывает разный. Делал себе первый чип на 245 сил. По ощущениям супер едет, крутящий сдвинулся в сторону холостых. Далее замечаю то коробка адаптировалась и начала переключаться раньше на 500 об. Что очень меня смутило. Решил достать Рейлоджик выехать КАД и получить объективные данные, а не ощущения за рулём. Замерил в одну и другую сторону с поправкой на ветер и офигел: до 100 было 7,55-7,6 стало 7,2. Но до 150 и до 200 разгон ухудшился значительно. Причина двигатель переключался максимум на 3300-3400 об. на скоростях выше 3. И соответственно не выдавал мощность которая нужна для преодоления сопротивления воздуха. Я такой чип естественно откатил в сток и потом делал уже другой чип. В котором время до всех скоростей 100, 150 и 200 улучшились. Добавлено через 6 минут 34 секунды Сочуствую. Было так же один раз, но в последний момент заметил. Надеюсь со здоровьем у всех будет всё хорошо. И УК Вас не коснётся. По Пиканто так и не понял, его водительница въехала в микрик или на неё после удара ХайАс отскочил. Добавлено через 22 минуты 21 секунду Вячеслав, плз найдите видео 2011 года чип 204 против бенза. Интересно посмотреть. ![]() Добавлено через 3 минуты 40 секунд Бензинщики интересный народ: не верите в расход - см паспортный. Но в паспортную разгонную динамику и вообще все остальные характеристики, кроме расхода предлагают не верить ![]() |
Последний раз редактировалось Obarg; 13.12.2017 в 07:36. Причина: Добавлено сообщение |
#5892 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 64
89
Читаю я тут про динамику 249 vs 245 и все равно в голове не укладывается. Много людей уже тестировали с рейс лоджиком и без и у каждого свои результаты:
* 245 с двух педалей 7,2 на D https://youtu.be/EKUrH899kFU?t=379 * 245 с холостых 8,2 на том же видео позже * 245 с чипом с двух педалей на S 6,9 - 7,0 на том же видео позже * 245 с холостых 7,8 (пишут так, но нет показаний рейс-лоджика, все же полсекунды разница - это заметная разница) https://www.youtube.com/watch?v=YM1VDj-ntDQ. Вот как так? * 249 с холостых и почти пустым баком 7,5 на S http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=2647 * 249 с холостых и полным баком 7,9 на S в той же теме чуть позже сообщение |
Последний раз редактировалось 1777; 13.12.2017 в 09:09. |
#5893 |
Поблагодарил(а): 2,195
Благодарностей: 4,738
5913
* 245 с двух педалей 7,2 на D https://youtu.be/EKUrH899kFU?t=379 * 245 с холостых 8,2 на том же видео позже * 245 с чипом с двух педалей на S 6,9 - 7,0 на том же видео позже * 245 с холостых 7,8 (пишут так, но нет показаний рейс-лоджика, все же полсекунды разница - это заметная разница) https://www.youtube.com/watch?v=YM1VDj-ntDQ. Вот как так? * 249 с холостых и почти пустым баком 7,5 на S http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=2647 * 249 с холостых и полным баком 7,9 на S в той же теме чуть позже сообщение ![]() Добавлено через 13 минут 8 секунд Цитата:
![]() Добавлено через 5 минут 20 секунд Цитата:
![]() Добавлено через 4 минуты 34 секунды Цитата:
nostrum, сегодня о как
Последний раз редактировалось nostrum; 13.12.2017 в 10:13. Причина: Добавлено сообщение |
#5894 |
![]() Город: Москва / Moscow Touareg FL 3.6 V6FSI
Поблагодарил(а): 4,720
Благодарностей: 7,799
9886
Я ещё никуда не ездил. Сейчас в сервисе сижу, мастер понял проблему, но ловить ее надо с подключённым прибором, на улице весна. Подожду морозов и оставлю.
#5895 |
5913
#5896 |
9886
Конечно отпишусь, в соответствующей теме,ну сейчас нет смысла авто оставлять, на следующий недели минус вроде обещают,тогда и оставлю. Сейчас просто просканируют на ошибки.
#5897 |
Пограничник
![]() Город: Россия-196 RUS NaFany3.6FSI 249 породистых)
Поблагодарил(а): 6,625
Благодарностей: 4,130
8080
BIMO,
#5898 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 64
89
Да и добавлю выдающиеся результаты, мне совершенно не понятно, как они получились:
* 249 Avtoman намерил 9,5 сек, разница с лучшим в 2 сек! * 245 8,9 сек тут https://www.drive2.ru/o/b/2254051, разница с лучшим в 1 сек |
#5900 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 875
275
Господа бензинщики ЗАБЫВАЮТ, что дизель готов дать максимум своего момента с самых низов. Он лучше едет в натяг с низов и со средних оборотов, его не надо крутить в отсечку он в среднем диапазоне очень весело едет. Езда на зажигалке требует иного подхода и всей этой яркой динамики пользователь пользуется редко т.к. экономия топлива и динамичная езда два несовместимых понятия на бензинке.
Находясь в зоне буста турбины при нажатии на педаль дизель всегда валит, чтобы бенз начал валить его надо крутить, или подтыкать пониженную передачу а то и две, а пока он раскрутится/переключится уже и валить особо некуда. Два принципиально разных движка с разными характерами. Но да, едут до 100км/ч с места они одинаково. Но сравнивать динамику машин только по этому показателю верх идиотизма и полная безграмотность ![]() ![]() ![]() ![]() |
