Старый 02.11.2007, 10:32 (13:32)   #1
)I(AMAH
Аватар для )I(AMAH
Благодарностей: 92
)I(AMAH Детский сад
Дополнение от Игоряныч:
Последний раз редактировалось seregaW0077; 16.07.2014 в 10:13.
3tonius (27.10.2014), Al71tula (13.08.2018), Antony67 (17.04.2017), Artem424 (20.06.2015), Arthas (29.09.2015), aleksej152 (26.09.2015), appledoc81 (07.08.2014), artur2000 (15.02.2018), autoracer007 (20.12.2015), BALTIKA (18.12.2022), Baryshev (23.11.2014), Bely1913 (27.10.2015), Boris61as (24.02.2019), bublik99 (05.11.2013), DIM2912 (12.12.2013), dell1 (09.01.2017), Erikki (06.07.2016), EvgenKrylov (09.12.2020), edisons (02.04.2021), eugeny800 (23.10.2014), FDriver (03.04.2013), hevg (09.02.2015), Jonni (13.06.2014), jurasolovev (07.08.2013), Karp1987 (02.03.2017), kazmin (18.10.2016), kit-info (21.06.2014), lexdo (04.06.2014), Max56 (12.12.2019), McFarshick (31.07.2018), MishSeray (25.02.2020), malashiyVY (01.11.2013), mvit (14.02.2016), Namedato (19.02.2016), Old Cap (24.09.2018), Ruslancho (04.11.2015), SABA77 (30.07.2013), SamMiheev (23.04.2015), Samodelkin401 (05.02.2016), SergEkat (29.03.2016), s174 (14.04.2014), silovi4 (05.08.2021), syarhei (26.01.2020), Technoboy (18.09.2013), traid (04.09.2016), ugor12345 (08.07.2014), ulman (13.02.2015), VEHUIAN (15.03.2016), VIDE (07.12.2022), VLAD77 (03.07.2019), Vladimirkursk (28.01.2014), VVFalcon (05.02.2016), vovkas (01.08.2013), Wadim (04.06.2015), Yurashek (28.05.2016), Zavxoz000 (11.12.2015), ZhuravlevSV (23.06.2013), zxc (18.10.2013), Александр11.05.1987 (07.12.2015), Алексей 75 (24.10.2015), Андрей_NR09 (24.06.2013), Антон371 (26.06.2018), алексей 232 (20.04.2014), Жуланов Сергей (16.04.2013), Игарёня (28.02.2017), Игоряныч (29.11.2012), Карим (03.09.2014), михаил 1967 (24.03.2015), Новик (06.08.2021), Олег 33 (20.10.2020), оле (09.04.2014), Ренат322 (26.11.2013), сашок 28 (07.02.2013), таксист (09.04.2016), Четкий Турка (24.04.2021), Эльдар86 (04.10.2013)
Старый 27.02.2017, 17:56 (20:56)   #5901
Димон42
Аватар для Димон42
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
Димон42 Детский сад
Поршни вобще не должны в трении участвовать, если только юбкой. А вобще поршневые кольца труться, которые подпружинены. По идее зазор может увеличиться при залипании поршневых колец, вот в этом случае поршень будет драть покрытие цилиндра, вплоть до разрушения поршня.
Добавлено через 7 минут 35 секунд
И никакой допуск масла не спасет.
Последний раз редактировалось Димон42; 27.02.2017 в 17:56. Причина: Добавлено сообщение
Димон42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2017, 18:03 (20:03)   #5902
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
Да, это такое моё ТРИБОЛОГИЧЕСКОЕ мнение...
Кому-то везёт долго эксплуатировать дизель на 0W-30 (и зимой и летом),
- а кому-то - НЕТ(к слову: Челябинск и Новороссийск в этом плане - не одно и то же).
И тут, тут помимо климата, ещё и от режима езды, от нагрузки на двигатель зависит:
- чем выше обороты двигателя, тем больше износ, увеличивающийся пропорционально оборотам (и высокотемпературная вязкость HTHS> 3,5 мПас компенсирует его гораздо лучше, чем более низкая у 0W-30: http://www.oil-club.ru/maslo-s-kakim-hths-vybrat/)
Маловязкие масла навязываются автопроизводителем в т.ч. из-за экологии, экономии топлива (у "япов", так и вообще до 0W-20 дошло дело: использование такого масла дает аж до ~5% экономии топлива по сравнению с маслами вязкостей 5W-40),
И автопроизводитель ОТЛИЧНО знает, что на маловязких маслах движок гарантийный срок точно - откатает.
А вот то, что на пробежных движках(в силу увеличения ЦПГ-зазоров) переходят на более высокую рабочую вязкость масла (не забываем ещё и про разжижение масла топливом, которое, как правило, на старых движках выше, чем на новых), это - общепринято (для бОльшего моторесурса движка без капремонта), и безо всяких ИМХО...
Да, и я не предлагаю менять марки масла с каждым маслоинтервалом - не надо передёргивать...
Почти половина моего годового пробега - Крым и юг в летнее время. Сейчас пробег 310 тыс. Даже спорить не хочется о "пробежных" движках. Ваши размышления о вязкости и масляной плёнке, по моему мнению, уместнее в разговорах о гонках на ВАЗах.
А что касается напыления в BPE - вполне может быть, у меня инфа только от ОД, а это не самые лучшие знатоки. Но даже на нашем форуме не встречал инфу об осыпании BPE. Однако, считаю, что напыление или его отсутствие - не повод экспериментировать с маслом.
Последний раз редактировалось Игарёня; 27.02.2017 в 18:37.
Старый 27.02.2017, 19:01 (23:01)   #5903
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
Игорь, я на предыдущих двух страницах дыл ссылки на осыпание вре, один на нашем форуме.
Старый 27.02.2017, 19:16 (21:16)   #5904
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
Читал, но всё равно по одному случаю не готов на веру принять полностью. Есть ещё тема на форуме по 2.5, там тоже отмечали, что есть напыление на всех 2.5. Но осыпание там не связывают с допуском и вязкость масла, а с масляным голоданием и прорывом в цилиндры перегретых газов. Надо ещё покопать интернет.
Старый 27.02.2017, 19:38 (18:38)   #5905
RaSeL1969
Аватар для RaSeL1969
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,390
Изображений в галерее: 13
ВРЕ уже ставился на Туры с конца 2006 года. Прошло 10 лет как они в эксплуатации и пробеги не малые и я не вижу кроме этих двух ( темных) случаев массового осыпания.Может этот кремний как раз и держит то чего не хватало на ВАС.И не важно как называется - главное есть результат долгой эксплуатации авто и назвать это болячкой никак нельзя как было на ВАС.
Старый 27.02.2017, 19:45 (23:45)   #5906
егорш
Благодарностей: 873
А как было на вас и куда оно делось? Моторы то ездят. На форуме владельцев Т5 с моторами axd/axe нет ничего про мистические осыпания, а моторы блищнецы братья вас. Хорош уже искать чёрную кошку в тёмной комнате, десяток малопробежных блоков осыпалось на всю Россию по причине брака или ещё хз чего (неправильную эксплуатацию ведь не исключаем?) что ж с остальными сотнями тысяч блоков? История с осыпанием раздута донельзя.
sana79 (27.02.2017)
Старый 27.02.2017, 20:15 (19:15)   #5907
RaSeL1969
Действительно,хватит собирать басни про осыпания ВРЕ
Старый 27.02.2017, 20:18 (20:18)   #5908
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
+100
Старый 27.02.2017, 20:37 (19:37)   #5909
werdal
Аватар для werdal
werdal Младенец
Мне вот интересно. Если лить масло 5w40 на период летнего сезона, то в зиму ведь надо лить пожиже, так? Не будет ли вредно каждый раз менять масло на другое?
werdal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2017, 20:57 (20:57)   #5910
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
5-40 для круглогодичного использования
Если интересует температура замерзания, то при выборе залезаешь в тех. характеристики на оф.сайте - там всегда написано
Gennady512 (02.03.2017)
Старый 27.02.2017, 21:41 (20:41)   #5911
werdal
Аватар для werdal
werdal Младенец
У меня с 0w30 еле заводиться зимой, боюсь с 0w40 будет только хуже.
Старый 27.02.2017, 22:47 (22:47)   #5912
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Я боюсь, что дело не только в масле
Надо полностью смотреть ВСЕ причины плохого зимнего запуска. А их много.
Старый 28.02.2017, 00:30 (23:30)   #5913
werdal
Аватар для werdal
werdal Младенец
Согласен.
Вот кстати негативный отзыв по твоему маслу - https://www.youtube.com/watch?v=F003L5E7LdM
Старый 28.02.2017, 05:46 (08:46)   #5914
Димон42
Аватар для Димон42
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
Димон42 Детский сад
Я всю зиму отъездил на этом Евроле в Сибири. -35 точно было, вебастой греешь 30 минут и заводишь с полоборота. Автор видео все подряд льет в масло (активно рекламируя LM), заправляет летней соляркой зимой, льет в нее антигели и керосин с двухтактным маслом, не удивительно что масло нажралось всякого го*на.
Последний раз редактировалось Димон42; 28.02.2017 в 05:51.
Старый 28.02.2017, 07:36 (09:36)   #5915
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
Не бойся, дело не в масле точно. Зимний индекс у обоих масел одинаковый. Ищи причину в аккуме, стартёре, массовом проводе.
Старый 28.02.2017, 09:43 (09:43)   #5916
Jabbers
Jabbers Младенец
Друзья
Решил лить оригинальное масло VW 506.01
Вязкость думаю 5w-40 или 5w-30...
Но не могу найти код этого масла в 5л и 1л канистры чтобы заказать.
Интернет даёт только код вязкости 0w-30 что наверное хуже для моего BPE с пробегом 156 тысяч.
Jabbers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2017, 09:51 (13:51)   #5917
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Изображений в галерее: 11
sheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашка
Друзья
Масло с допуском 506.01 имеет вязкость только 0W30
sheregedh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2017, 09:54 (12:54)   #5918
Chuck
Поблагодарил(а): 1,741
Благодарностей: 2,822
VW 506.01 это только(!!) 0W-30. Других нет
Старый 28.02.2017, 10:34 (10:34)   #5919
Jabbers
Jabbers Младенец
Блин
Вроде парни рекомендуют 5w-40 или 5w-30 но допуск 506.01
А по факту оно жидкое и пленка будет тонкая???
Или что мне делать. ???
Все такие брать 506.01 0w-30 или 507.00 но 5w-40?
tranzit342 (28.02.2017)
Старый 28.02.2017, 10:38 (14:38)   #5920
егорш
Благодарностей: 873
Jabbers, читать тему, и вычищать кашу из головы.
Текущее время: 12:26. Часовой пояс GMT +3.
