#5921 |
12
В туре же стоит автопереключение рециркуляции воздуха? Значит, когда едешь за камазом или при другой вони, заслонка должна сама закрыться и загореться лампочка на кнопки рециркуляции?
#5922 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
1275
У себя не замечал, что бы лампочка сама загорелась. А если за камазом ехать, то его вонь есть. Может не мгновенно заслонка реагирует? Кстати, васей менял значение датчика с low на medium |
#5923 |
Поблагодарил(а): 667
Благодарностей: 265
340
На бензинках 249 без 4х зонного климата этой функции нет.
#5924 |
1275
Юманите, у моего авто 2-х зонный, но почемуто запаха стеклоомывайки не чувствую. Почему? Не понимаю.
Поблагодарили: | Dem (11.03.2015) |
#5925 |
27
Получается, что если бенз и двух зонный климат, то регулировка васей чувствительности датчика воздуха это ни о чем, тк датчика вообще нет?
А когда автоматом включается рециркуляция при омывайке или задним ходом, то на кнопке должна загореться лампочка "забор по салону" ? |
#5926 |
33
Вот что сказано в инструкции:
"Режим автоматического управления рециркуляцией воздуха При автоматическом режиме управления рециркуляцией в салон поступает наружный воздух. Однако система может автоматически включить рециркуляцию, если в наружном воздухе будет обнаружено повыш енное содержание вредных веществ. Как только содержание вредных веществ вновь снизится, система вновь выключит рециркуляцию воздуха. Система не может распознавать наличие неприятных запахов. Для предотвращения запотевания стёкол при определённых условиях не переключается автоматически в режим рециркуляции воздуха." Значит ли что при наличие такого пункта в меню под капотом должен быть датчик качества воздуха? Как узнать что он сработал, загорится лампочка внутреннего цикла? |
#5927 |
1275
А когда автоматом включается рециркуляция при омывайке или задним ходом, то на кнопке должна загореться лампочка "забор по салону" ? Лампа не загорается. Добавлено через 1 минуту 21 секунду Цитата:
"Режим автоматического управления рециркуляцией воздуха При автоматическом режиме управления рециркуляцией в салон поступает наружный воздух. Однако система может автоматически включить рециркуляцию, если в наружном воздухе будет обнаружено повыш енное содержание вредных веществ. Как только содержание вредных веществ вновь снизится, система вновь выключит рециркуляцию воздуха. Система не может распознавать наличие неприятных запахов. Для предотвращения запотевания стёкол при определённых условиях не переключается автоматически в режим рециркуляции воздуха." Значит ли что при наличие такого пункта в меню под капотом должен быть датчик качества воздуха? Как узнать что он сработал, загорится лампочка внутреннего цикла? ![]() |
Последний раз редактировалось Юманите; 11.03.2015 в 12:13. Причина: Добавлено сообщение |
#5928 |
Добрый день! Может кто подскажет (и желательно в картинках покажет) как снять верхнюю боковую накладку с правой стороны, оттуда при омывании заднего стекла бежит жидкость. Туарег 2012года. Заранее всем спасибо!!!!
#5929 |
Благодарностей: 31
31
![]() +по проблеме подтекающей омывайки уже есть темы - и нужно делать скорее, так как будет заливать и выводить из строя блоки в нише :( |
#5930 |
1275
Может было у кого
При слабом нажатии на газ и при езде накатом прослушивается несильное циканье. Проявляется только на ходу. Когда стоиш и газуешь- не проявляется. Как будто глушак где то просекает. Слышно слева снизу. Может было у кого? А то завтра сальник передний по гарантии менять буду. Заодно гляну Авто-дизель 245 13 гв ![]() |
#5931 |
ИндееЦ
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,149
Изображений в галерее: 21
20050
Может было у кого
При слабом нажатии на газ и при езде накатом прослушивается несильное циканье. Проявляется только на ходу. Когда стоиш и газуешь- не проявляется. Как будто глушак где то просекает. Слышно слева снизу. Может было у кого? А то завтра сальник передний по гарантии менять буду. Заодно гляну Авто-дизель 245 13 гв ![]() ![]() |
Поблагодарили: | Юманите (16.03.2015) |
#5932 |
1275
Экран АКПП прогорел (сгнил) у крепления скорее всего
#5933 |
ИндееЦ
![]() Город: Москва
20050
Да, одно крепление у экрана на соплях держиться. Трещина хорошая. Вроде дилер заказал, чтоб по гарантии менять.Но это было и когда экран был полностью цел. Этот дефект сразу после покупки заметил. На яме сам смотрел этот экран. Даже отогнул его чуть, тк при заводе на холодную он дребезжал
#5934 |
1275
можно его 2-мя большими шайбами закрепить!
![]() ![]() Интересно, если его выкинуть, отразиться на чём нибудь? |
Последний раз редактировалось Юманите; 16.03.2015 в 22:23. |
#5935 |
ИндееЦ
![]() Город: Москва
20050
Завтра попробую.
Интересно, если его выкинуть, отразиться на чём нибудь? ![]() |
#5936 |
16
3.6FSI NF 249 л.с., стандартный бак 85 литров, 19 родные колеса Everest, 2 человека в машине.
Наблюдение - первая треть индикатора уровня топлива уходит прямо на глазах (прополз 100 км по Москве, ср скорость - 14 кмч). На оставшемся уровне (до лампочки) проехал еще 330 км, средняя скорость 17 кмч. Мне кажется, или так у всех быстро убывает первая треть бака (сужу по показанию уровня)? Повторюсь, пост не про расход бензина, а про индикацию датчика уровня топлива. |
#5938 |
1275
Заменил сальник по гарантии. Вроде не течет. Сальник модернизированный. Номер другой и на ощупь другой. Какие номера не знаю.
У теплозкрана АКПП полностью отвалилось одно из трех креплений. Держиться на двух. Будут менять по гарантии. Можно что то сделать, чтобы он после замены не рассыпался? Циканье(как глушак просекает) не ушло. Это 100 проц не экран АКПП |
#5939 |
Поблагодарил(а): 2,193
Благодарностей: 4,736
5911
Наблюдение - первая треть индикатора уровня топлива уходит прямо на глазах (прополз 100 км по Москве, ср скорость - 14 кмч). На оставшемся уровне (до лампочки) проехал еще 330 км, средняя скорость 17 кмч. Мне кажется, или так у всех быстро убывает первая треть бака (сужу по показанию уровня)? Повторюсь, пост не про расход бензина, а про индикацию датчика уровня топлива. ![]() |
