Старый 01.03.2018, 07:51 (07:51)   #5921
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
skomar, будут ходить со спиртом
Старый 01.03.2018, 08:17 (07:17)   #5922
ISherban
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 28
Изображений в галерее: 12
ISherban Младенец
Если есть спирт, то зачем уже ходить.
ISherban вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2018, 09:21 (08:21)   #5923
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Если есть любая железяка спереди фары, будь то кегурятник или что-то иное это сразу показывает что фару быстро выдернуть будет крайне сложно, а все тросики, клеи, заливалки и прочая хрень это мертвому припарки. У меня обе фары закоцали - на одной кусок стекла отломили, на другой корпус проломили. Теперь Тур стоит на охраняемой парковке.
Timm (01.03.2018), Автовоз Прицепович (02.03.2018)
Старый 01.03.2018, 09:39 (09:39)   #5924
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 723
Благодарностей: 1,709
..... Не возможно при этом будет фару (угол фары) внутрь протолкнуть, ее не возможно будет выломать потому что она даже не пошевелится. Как ты ее выломаешь если она даже не сдвигается? Крыло разобрать и пытытся термоклей отбить? Тогда фару разломаешь и денег не получишь за нее и не факт что оторвешь. Кроме того, если область соприкосновения термоклея и платика фары большая то при варварском демонтаже можно оторвать полфары а остальная останется приклеенная.....
Вы меня не услышали ...попробуйте конечно ..есть конечно шанс что спасёт ...
.....но постарайтесь при заливке учесть : при варварских способе фара не поворачивается ..а тупо силой отрывается рычагом от площадки вверх... благо для негодяев - пластика там фару держит 8квадратных мм.(см. синее по ссылке выше) ..+клей вами предлагаемый на ПП корпусе фары практически не держится ..
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
..чтобы спирта стало в 100 раз больше ....
Последний раз редактировалось Timm; 01.03.2018 в 09:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.03.2018, 21:00 (21:00)   #5925
skomar
skomar Младенец
Да, надо все же видимую защиту делать.
У лендроверов есть такие защиты.
Типа такого
Но нужно делать наверное бампер вот такой, что бы к нему приварить
skomar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kurt (01.03.2018), Автовоз Прицепович (02.03.2018), Демиург (01.03.2018)
Старый 02.03.2018, 06:47 (06:47)   #5926
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Кстати, разумно
Старый 02.03.2018, 18:38 (18:38)   #5927
Timm
Аватар для Timm
Кстати, разумно
...не забывайте только что законодательство запрещает вносить изменения в конструкцию машины - кенгурятники, силовые бамперы - вне закона ..так как нарушают нормируемые требования по безопасности пешеходов ...
Старый 04.03.2018, 21:45 (21:45)   #5928
skomar
skomar Младенец
Да, кстати парни, я тут вспомнил что у туарегах потеря фар это еще "по божески".)
Раньше был RRS 10, так на ренжах задние фонари снимали. Но снимали так что срезали фишку с проводки. А это реальная засада т.к. нужно было менять проводку всю от переда до зада и ценники такие были: фонари (новые) примерно 40 тысяч пара, проводка 90 тысяч.
Так что на туареге по сравнению с RRS вообще "халява")
Последний раз редактировалось skomar; 04.03.2018 в 21:48.
Старый 04.03.2018, 22:01 (21:01)   #5929
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
На фрилах задние фонари светодиодные до сих пор снимают, фотки видел вспоротой электролобзиком бмв у которой выдернули фары светодиодные .... список можно продолжать до бесконечности. у каждой машины есть, что украсть
Старый 04.03.2018, 22:04 (22:04)   #5930
Timm
Аватар для Timm
90 000р ??? ...да это развод .....или нарастить провода и новую фишку распиновать - не по феншую для ренджровероводов???
...провода сейчас сращиваются - "на раз" и навечно..
..imho - даже если на цену обеих решений не смотреть - лучше разъем нарастить ..чем полсалона разбирать, чтобы потом в нем с пяток неуловимых сверчков завелось ..
ИванВ (04.03.2018)
Старый 05.03.2018, 01:33 (01:33)   #5931
skomar
skomar Младенец
Да это понятно, что можно сделать. Я имею ввиду что на новых Ренжах того времени, из за фонаря такие суммы были. Фишки отдельно не продаются, только с проводкой. У человека застрахована машина новая - фонарей нет - в страховую, а там с работой выходило под 150. просто жесть)
Конечно можно все самому, и делают так люди, когда без страховки. По страховке - это нервы и время. Из за какого то сраного фонаря такие суммы! А наркот, который снял фонарь, даже не понимает что он запустил целую машину по перекачке денег))
Последний раз редактировалось skomar; 05.03.2018 в 01:36.
Старый 05.03.2018, 15:43 (15:43)   #5932
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Те нарушения относятся к выступающим за габариты частям. В случае замены бампера на самодельный, такого нарушения нет. Кроме того, то нарушение карается неполучением диагностической карты. Каким образом вас сможет покарать инспектор до сих пор не ясно, но максимум 500 руб.
Существенно дешевле новых фар.
Старый 05.03.2018, 20:38 (20:38)   #5933
Timm
Аватар для Timm
спорить не буду ..но вопрос это не такой простой как вам кажется ... это раньше незарегистрированные "изменения конструкции" 500р "стоили" ..а с 2016 года
гбддшники получили право аннулировать регистрцию и снимать гос.знаки: "если изменения в конструкции Т.С. не зарегистрированы, на основании приказа МВД РФ от 24 ноября 2008 г. N 1001"О порядке регистрации транспортных средств".
.. друган коллеги попал на этом - у него вертикальная гладкая площадка под лебедку на бампере была сделана ..и "за проекцию" не она выходила ..сняли номера на стационарном посту ..и обещали регистрацию аннулировать ..отсюда и знаю
...снимут номера ... и доказывай потом что ты не верблюд и мопед не твой ....
З.Ы. вот просто для информации нашел первый попавшийся комментарий по теме изменений конструкции:
"На первый взгляд, ответственность за это нарушение мизерная: согласно ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ — предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Однако инспекторы припоминают в таких случаях и п. 7.18 приложения к Основным положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации ПДД, согласно которому запрещается эксплуатация транспортного средства, если в его конструкцию внесены изменения без разрешения Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации или иных органов, определяемых Правительством Российской Федерации. То есть наличие полиса ОСАГО и, как следствие, диагностической карты в данном случае абсолютно не имеет значения.
Страшные последствия
Конечно, устранить причину задержания в теории можно на месте. Но оперативно избавиться от силового железного бампера или лебёдки не получится. И в этом случае машину отправят на штрафстоянку, выдав предписание в определённый срок исправить выявленные нарушения и предоставить автомобиль на осмотр в МРЭО по месту его регистрации.
А вот здесь начинается самое интересное. Отказ инкриминируется как неповиновение законному требованию сотрудника полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ), что тянет на штраф в 500-1000 рублей или арест на 15 суток! Плюс к тому, регистрацию машины могут аннулировать, как не соответствующую требованиям безопасности дорожного движения. В таком случае доработанный автомобиль превращается в недвижимость опять же до устранения неисправностей."
Последний раз редактировалось Timm; 05.03.2018 в 21:12.
Старый 05.03.2018, 21:05 (21:05)   #5934
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Timm, да заластать у нас могут даже без повода. И бампер не понадобится. Тыщи джиперов ездят по дорогам общего пользования с такими навесами, что Безумный Макс позавидует.
А вот металлический бампер в габаритах стандартного весьма реально, я считаю.
Старый 06.03.2018, 10:43 (09:43)   #5935
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Не понимаю сути спора: прожекты наше все
Старый 12.03.2018, 09:27 (09:27)   #5936
DArK80
Аватар для DArK80
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 84
DArK80 Детский сад
Вот и в Нижнем Новгороде у девушки украли фары, фото сделал 9 марта.
Тип файла: jpg 20180309_142339.jpg (163.4 Кб, 103 просмотров)
DArK80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2018, 11:19 (10:19)   #5937
Magvay
Magvay Младенец
Всем привет, я тут новенький, собираюсь к лету брать GP.
Прочитал практически все 297 страниц и уж очень расстроился...... всему происходящему с фарами.
Вообщем как я понял, что фары нужно обязательно как то крепить, ставить сигналку на фары, плюс всё-таки нужно будет реально засунуть GPS треккер в каждую фару.Я раньше занимался мониторингом транспорта.И есть маленькие треккеры например у Телтоники которые работают от питания и от батареи.
Во всяком случае будет больше возможности найти свои фары.Блоки маленькие совсем, можно попробовать как засунуть их прям в корпус.
Последний раз редактировалось Magvay; 12.03.2018 в 11:24.
Magvay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2018, 11:39 (15:39)   #5938
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
Возможно проще и дешевле будет отложить 20-30 тр на покупку второго комплекта фар в запас )
Старый 12.03.2018, 15:20 (15:20)   #5939
Луноход
Луноход Младенец
Есть одна новость неплохая..Одним ушлепком меньше стало- посадили за кражу фар с моей машины. Гадину приняли с поличным случайный патруль ДПС по району. Причем эта сволочь так расковырял крылья и бампер,что просто жесть какая-то! Фары были на талрепах и тросах кстати. Район -Запад,Юго-Запад.
Луноход вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kurt (12.03.2018), XAT (30.03.2018), Zig39 (23.03.2018), Автовоз Прицепович (17.05.2018), Дмитрий В.Г. (16.05.2018), Петручо (12.03.2018)
Старый 12.03.2018, 16:49 (20:49)   #5940
Dmitry42
Благодарностей: 590
Моих тоже поймали, только вот посадили ли....Адвокат там что-то ходатайствовал и тп..
Текущее время: 00:05. Часовой пояс GMT +3.
