02.11.2007, 10:32 (13:32) | #1 |
Благодарностей: 92
92
Масло в двигатель 2,5 TDI
Последний раз редактировалось seregaW0077; 16.07.2014 в 10:13. |
Поблагодарили: | 3tonius (27.10.2014), Al71tula (13.08.2018), Antony67 (17.04.2017), Artem424 (20.06.2015), Arthas (29.09.2015), aleksej152 (26.09.2015), appledoc81 (07.08.2014), artur2000 (15.02.2018), autoracer007 (20.12.2015), BALTIKA (18.12.2022), Baryshev (23.11.2014), Bely1913 (27.10.2015), Boris61as (24.02.2019), bublik99 (05.11.2013), DIM2912 (12.12.2013), dell1 (09.01.2017), Erikki (06.07.2016), EvgenKrylov (09.12.2020), edisons (02.04.2021), eugeny800 (23.10.2014), FDriver (03.04.2013), hevg (09.02.2015), Jonni (13.06.2014), jurasolovev (07.08.2013), Karp1987 (02.03.2017), kazmin (18.10.2016), kit-info (21.06.2014), lexdo (04.06.2014), Max56 (12.12.2019), McFarshick (31.07.2018), MishSeray (25.02.2020), malashiyVY (01.11.2013), mvit (14.02.2016), Namedato (19.02.2016), Old Cap (24.09.2018), Ruslancho (04.11.2015), SABA77 (30.07.2013), SamMiheev (23.04.2015), Samodelkin401 (05.02.2016), SergEkat (29.03.2016), s174 (14.04.2014), silovi4 (05.08.2021), syarhei (26.01.2020), Technoboy (18.09.2013), traid (04.09.2016), ugor12345 (08.07.2014), ulman (13.02.2015), VEHUIAN (15.03.2016), VIDE (07.12.2022), VLAD77 (03.07.2019), Vladimirkursk (28.01.2014), VVFalcon (05.02.2016), vovkas (01.08.2013), Wadim (04.06.2015), Yurashek (28.05.2016), Zavxoz000 (11.12.2015), ZhuravlevSV (23.06.2013), zxc (18.10.2013), Александр11.05.1987 (07.12.2015), Алексей 75 (24.10.2015), Андрей_NR09 (24.06.2013), Антон371 (26.06.2018), алексей 232 (20.04.2014), Жуланов Сергей (16.04.2013), Игарёня (28.02.2017), Игоряныч (29.11.2012), Карим (03.09.2014), михаил 1967 (24.03.2015), Новик (06.08.2021), Олег 33 (20.10.2020), оле (09.04.2014), Ренат322 (26.11.2013), сашок 28 (07.02.2013), таксист (09.04.2016), Четкий Турка (24.04.2021), Эльдар86 (04.10.2013) |
28.02.2017, 10:40 (10:40) | #5921 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
Согласен.
Вот кстати негативный отзыв по твоему маслу - https://www.youtube.com/watch?v=F003L5E7LdM Дядька - мутный какой-то Всё ОЧЕНЬ мутно. Сколько там моточасов при пробеге 7.600 км??? Всякую хрень льёт в авто ( и в масло и в топливо). Короче... деятель ещё тот... |
28.02.2017, 10:42 (09:42) | #5922 |
43
Как потеплеет буду искать причину, благо руки от куда надо растут и есть где делать.
На счет масла тоже согласен, на оил клабе неплохие характеристики, думаю залью по весне. Кстати промывку ликви моли вроде как не плохую он лил, мне многие ее советуют. |
28.02.2017, 10:49 (10:49) | #5923 |
8579
Или что мне делать. ???
Все такие брать 506.01 0w-30 или 507.00 но 5w-40? 507.00 бывают только 5-30 ... Савет простой: лезем в мануал, ЕТКА, к ОД и смотрим что там рекомендовано. От сюда и делаем выводы |
28.02.2017, 11:27 (10:27) | #5925 |
43
егорш правильно говорит, этот пензюк нифига не хочет потрудиться хоть немного тему почитать. Сто раз одно и тоже.
28.02.2017, 11:44 (11:44) | #5927 |
8579
Kosta02, Да... посмотрел в ERWIN
не обращал раньше внимания Есть несколько 0-30 |
28.02.2017, 12:13 (14:13) | #5928 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 115
115
Честно говоря я не в курсе как в етке появляются такие сведения. Конструкция мотора не менялась. Судя по лубризоловской диаграмме 505.01 имеет меньшую защиту от износа (wear) чем у 506 и 507. 507 декларируется как более крутое масло, но я так понял удешевили основу и снизили зольность. Как итог масло тупо окислялось раньше чем его меняли. 505.01 нечто среднее между 506 и 507.
По 507 допуску вы не верную инфу даете. Я тож сначала повелся на высказывание про "экологическое" масло, бедный пакет присадок, что его наше ДТ быстро убьет и движок стуканет на пробеге 100 максимум. Много ссылок на ойл-клуб где тестили образцы свежих масел. Но беспроблемный пробег R5 BPE друга в 200 000 км на масле 507, показал отличие теории от практики. Время шло, и на ойл-клубе начали тестить "отработку" с с хорошими пробегами. Лаба показала, что с пробегом 12 000 км, масло живее всех живых! И это на пузотерах, где объем картера меньше нашего в 2 раза! Тестили же не только кислотно/щелочное, вспышку и прочее, смотрели изменение хим. состава по металлам, а это читай износ ДВС. Масло 507 отлично препятствует износу, несмотря на меньшую толщину пленки, за что здесь ратует Геннадий. Как пишут комрады, FS-масла и на югах не пасуют. Присутствие 20-30% ПАО в базе дает отличный результат, но увеличивает стоимость, т.е. основу они ни как не удешевили. Мое мнение, для стояния в пробках FS-масла (506.01 и 507) подходят лучше. И опять же картер в 8 литров, тож многое позволяет, думаю VAG не зря разрешил 505.01 для интервалов в 15 000 км. Но я этого не сторонник. P.S. На роль маслогуру не претендую, все выводы сделаны лично, на основании общедоступной информации, собранной и внимательно изученной, а также полученной путем экспериментов на себе и близкими |
Последний раз редактировалось Kosta02; 28.02.2017 в 12:17. |
28.02.2017, 12:36 (12:36) | #5929 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
3256
Скорее всего Wear - связан с прохождением RNT-теста, 506.01 и 507 на 650 мото/часов. Поэтому у них самый высокий показатель. На сегодняшний день - это самые "суровые" допуски. У 505.01 - 250 мото/часов, диаграмма лубризола показывает Wear "меньше". 505 вообще не проходит RNT-тест, Wear еще скромнее на диаграмме. Но по факту, может не уступать. Допуск - это комплекс требований, масло может иметь отличную базу и жирный пакет присадок, но завалить зольность и не получить модный допуск. Или денег на сертификацию зажали
28.02.2017, 12:52 (12:52) | #5930 |
8579
Вот он-лайн диаграма
https://online.lubrizol.com/relperftool/pc.html При наличии одновременного допуска 505.01 и БМВ ЛонгЛайв-04 защитные свойства масла сильно увеличиваются. Ищите масло с двумя допусками. Просто 505.01 не испытывается более 250 моточасов - к нему такие требования не предъявляют Добавлено через 8 минут 36 секунд Если есть ещё допуск Декстос-2 от GM, то вообще И если внимательно посмотреть, то масло 506.01 их превосходит только в 1 показателе - износ. Т.е. ЛонгЛайв А это нам совсем не надо Цитата:
Блин, наумничал! Ты просто скажи, какое масло в туарег 2,5 лить!
BMW Longlife-04 VW 502.00/505.01 GM Dexos 2 |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 28.02.2017 в 12:53. Причина: Добавлено сообщение |
28.02.2017, 13:13 (17:13) | #5932 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
273
Чтобы не быть голословным, надо взять и проехать самому 12 тыс км на 507 масле и сдать его на анализ, я готов скинуться вместе с вами, предлагал уже ранее, и особой поддержки не получил. Цитата:
28.02.2017, 13:13 (14:13) | #5933 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
212
Вывод - берите масло с одновременными допусками
28.02.2017, 13:27 (17:27) | #5934 |
Благодарностей: 873
273
Dexos 2 и BNW LL4 ничего не улучшат в 505.01
Тандем 505.01+229.51 перекрывает всё вышеназванное кроме 506.01 и 507.00 |
28.02.2017, 13:39 (15:39) | #5935 |
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
1484
506 01 Двигатели R5 без сажевого фильтра 507 00 Двигатели R5 с буквенным обозначением BPD и BPE с сажевым фильтром ►2006 Дополнение от Игоряныч: Для всех двигателей 2,5 л, не зависимо от типа (букв) двигателя применяется масло: если нет сажевого фильтра, то: С допуском 505.01 - менять каждые 7.500 км (лучше 5.000 км) С допуском 506.01 - менять каждые 15.000 км (лучше 8-10 тыс. км) Если есть сажевый фильтр - обязательно (!) только 504.00\507.00 - замена каждые 15.000 км (лучше 10 тыс.км) Можно заливать масло с допуском 504.00\507.00 и в автомобили без сажевого фильтра, но (по не подтверждённым фактам) это плохо сказывается на внутренностях ДВС. Автомобили с противосажевым фильтром определяются по коду комплектации 7GG, 7MB, 7MG или 7GA на заводской табличке. Как правило ВСЕ Туареги, привезённые из Европы или Белоруссии оборудованы сажевым фильтром. Все Туареги, выпущенные для России и проданные в России сажевым фильтром не оснащались. |
28.02.2017, 14:09 (14:09) | #5936 |
8579
Последний раз редактировалось Игоряныч; 28.02.2017 в 14:09. Причина: Добавлено сообщение |
28.02.2017, 14:59 (16:59) | #5937 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 115
115
а может и уступать, ага? Производитель плюхнул больше, на всякий случай в век капитализьма, нуну.
есть и обратные примеры, их не меньше, после которых 507 допуск лить во все моторы подряд запретили и сократили интервалы замены до 7500км
у нас не пузотёр а машина с массой в 3 тонны и мотором в котором 2 десятка шестерён + насос-форсунки. Поэтому можете смело забыть что вы читали про пузотёры.
"масса без нагрузки" означает массу транспортного средства без экипажа, пассажиров и груза, но с полным запасом топлива и необходимым комплектом инструмента...". У меня в пачпорте 2321 кг. Пузотеры упомянул, в виду того что VAGовские мелкомоторы масло убивают достаточно быстро. И не только VAG. Судя по лабам отработок, большекартерные моторы дольше выдерживают при сопоставимых условиях. Много масло дольше убивается, а если еще ЕГР заглушить, то вошпе хорошо Цитата:
Посмотрите рядники на шестернях типа Toyota 1HZ ознакомьтесь с заправочными объёмами в нём.
"...Силовой агрегат 1HZ был разработан в начале 90-х годов прошлого столетия..." Приплетать сюда этого динозавра вообще не в тему. Тогда ни FS-масел, ни Евро-5 не было. Я не удивлюсь, если в мануале там минералка прописана. Да он рассчитан на другие условия эксплуатации. Сравнивать его с навороченным паркетом не к месту. Я еще раз хочу подчеркнуть суть своего поста выше... Я не нахваливаю 507-ые масла, я считаю что они нормальные. А то несколько лет назад было модно критиковать допуск 507. Выводы делались на недостаточной информации. За доказательства брались анализы свежего масла, где пакет присадок достаточно скромный по сравнению с традиционными полнозольными HS-маслами. После нескольких анализов отработок, мнение к 507-ым маслам изменилось в лучшую сторону. Но многие детально информацию не изучают и тиражируют старые клише. Соглашусь, анализ бы сделать интересно. |
28.02.2017, 15:10 (19:10) | #5938 |
Благодарностей: 873
273
Вот пока не сделаем анализ 507 отработки с нашего мотора, и нечего начинать его хвалить. Наш мотор ни на какой не похож, ну совсем. Как он убивает масло знать никто не знает. Я находил только анализы c v10 и тотмксла 506.01
Последний раз редактировалось егорш; 28.02.2017 в 15:14. |
28.02.2017, 15:57 (15:57) | #5939 |
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
1286
Какая серия ?
Добавлено через 2 минуты 0 секунд Многое пропустил |
Последний раз редактировалось Алексей 154; 28.02.2017 в 15:57. Причина: Добавлено сообщение |
01.03.2017, 11:17 (10:17) | #5940 |
43
