17.03.2015, 21:48 (22:48) | #5941 |
Поблагодарил(а): 2,169
Благодарностей: 4,683
5858
У меня 100 литровый, первая четверть как вода в песок)))
17.03.2015, 22:50 (23:50) | #5942 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,146
Изображений в галерее: 21
20047
Заменил сальник по гарантии. Вроде не течет. Сальник модернизированный. Номер другой и на ощупь другой. Какие номера не знаю.
У теплозкрана АКПП полностью отвалилось одно из трех креплений. Держиться на двух. Будут менять по гарантии. Можно что то сделать, чтобы он после замены не рассыпался? Циканье(как глушак просекает) не ушло. Это 100 проц не экран АКПП |
Поблагодарили: | Юманите (18.03.2015) |
17.03.2015, 23:41 (00:41) | #5943 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 55
105
Так у Вас вроде дизелек, или Вы все таки про бенз. говорите?
18.03.2015, 00:13 (00:13) | #5944 |
16
15 дней на остатке по Мск это гуд.
У меня каждая пятница с заправки начинается. П.С. реально первая четверть-треть бака уходит быстрее. |
18.03.2015, 09:52 (10:52) | #5945 |
Благодарностей: 98
148
хотя в 14л/100км вписываюсь.
у меня 17 л/100 выходит, хотя в пробках не стою вроде.. но много коротких пробежек по городу. |
18.03.2015, 12:37 (13:37) | #5946 |
5858
Хм... как так ?
18.03.2015, 12:53 (13:53) | #5947 |
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
659
3.6FSI NF 249 л.с., стандартный бак 85 литров, 19 родные колеса Everest, 2 человека в машине.
Наблюдение - первая треть индикатора уровня топлива уходит прямо на глазах (прополз 100 км по Москве, ср скорость - 14 кмч). На оставшемся уровне (до лампочки) проехал еще 330 км, средняя скорость 17 кмч. Мне кажется, или так у всех быстро убывает первая треть бака (сужу по показанию уровня)? Повторюсь, пост не про расход бензина, а про индикацию датчика уровня топлива. Если по км по Москве. К 1/2 бака обычно имею пробег 200 км, к лампочке - от 350 до 450 км в зависимости от пробок и пробегов. |
18.03.2015, 15:33 (15:33) | #5948 |
16
У меня первая четверть индикатора быстро уходит, потом замедляется, опять ускоряется окол 1/2 бака, после прохождения 1/2 бака уходит медленно и равномерно до лампочки.
18.03.2015, 15:50 (16:50) | #5949 |
5858
Индикатор уровня топлива убывает неравномерно , независимо от режима езды. После 1/2 бака индикатор "замедляется". Первая же четверть уходит за 50-60 км.
19.03.2015, 07:30 (15:30) | #5950 |
Благодарностей: 23
23
Удивило, что индикатор топлива убывает идеально равномерно, такого не было ни на одном авто + заправляясь можно до литра-трех посчитать сколько залить под горловину. Бак 100литров.
19.03.2015, 09:36 (10:36) | #5951 |
5858
19.03.2015, 10:00 (11:00) | #5953 |
Благодарностей: 98
148
Самый правильный вариант для заливки топлива - до полного. Всегда работает))))
Еще не разу не перелили |
19.03.2015, 10:24 (11:24) | #5954 |
Поблагодарил(а): 43
38
Одно не удобно, два раза в кассу надо ходить :)
Поблагодарили: | TurbO 13 (19.03.2015) |
19.03.2015, 10:48 (13:48) | #5955 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 138
163
На 100л. баке градуировка стоит по 25л. И Вы на эти 25л. даёте погрешность 1-3л?
Последний раз редактировалось Samall; 19.03.2015 в 10:57. |
19.03.2015, 11:14 (12:14) | #5956 |
5858
Так то эти 25л там еще на 4 части разделены. Одно деление получается равно 6,25л. Так что плюс минус три литра можно легко увидеть. Другое дело погрешность при измерении уровня топлива в самом баке.
20.03.2015, 07:08 (15:08) | #5957 |
Благодарностей: 23
23
Еще не разу не перелили Добавлено через 3 минуты 55 секунд Цитата:
На 100л. баке градуировка стоит по 25л. И Вы на эти 25л. даёте погрешность 1-3л? Однако, Вы лукавите. Понимаете, что проверить не удастся. Скорее всего, каждый владелец настолько хорошо узнаёт показания своего индикатора ур-ня топлива, что достаточно беглого взгляда на щиток, что бы понять, сколько топлива нужно заправить в данный момент.
Последний раз редактировалось ДимонХа; 20.03.2015 в 07:11. Причина: Добавлено сообщение |
20.03.2015, 22:43 (23:43) | #5960 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
1275
Сегодня заметил вот такую картину на входном патрубке турбины
Это норма для туарега? Двиг CRCA, пробег 23 тыс |
