13.01.2013, 17:30 (18:30) | #5941 |
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 103
153
Дон Алихандро, Ну тогда дальше, 1, свечи 2. топливный фильтр. 3 насос, как обычно левый
Поблагодарили: | Дон Алихандро (14.01.2013) |
13.01.2013, 18:07 (22:07) | #5942 |
Последовательный
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
5000
Djonikddd, Ну хоть понятно куда копать. Кстати, в сетях натыкался на всякие прошивки с авторскими менюхами, правда не не свой Фантом. РедПавры и Винки точно видал
Кстати, к вопросу об оборотах и насосах на бензинках - ежели обороты нестабильны и это четко видно при заправленном баке от четверти до полного, копать основной, он же левый насос. Плавали, знаем Т.е. поддерживаю Максута в его коменте, надо бы проверить Дон Алихандро, проверь, лишним не будет. Был у нас тут такой контакт Али, вроде дедовскими методами неплохо справлялся (правда потерялся, у меня остались вроде несколько телефонов, на некоторых уже не он), ну или стенд искать Тут либо прямой путь к ОД, либо фиг не знаю |
14.01.2013, 06:22 (10:22) | #5943 |
Поблагодарил(а): 253
Благодарностей: 163
163
Дон Алихандро
Есть ребята занимаются автоэлектрикои и топливной по немцам, несколько раз к ним обращался, зарекомендовали себя с хорошей стороны , они должны решить твою проблему. Также был с ними разговор о скидки нашему клубу, так что не стесняйся и проси скидку 10% "при наличие такой пластиковой штуки у тебя ", да и в прицепе у них цены разумные не заоблачные. Миша +77059664220, Володя +77014256996, Рыскулова - Баженова, на территории ГАИ |
14.01.2013, 06:24 (10:24) | #5944 |
Последовательный
5000
Или четких договоренностей ишО не достигли Просто я бы тады инфу обновил в соответствующем сообщении |
14.01.2013, 07:10 (08:10) | #5945 |
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 198
348
ДД Хорек Паникер!
У меня просьба (т.к. имеется заветный шнурок) можешь глянуть на своем аргамаке с помощью шнурка т.е. обратить внимания на 208 и 209 группу, (т.е. проследить показания) стабильны ли эти показания, так сейчас вычитываю информацию на разных англоязычных форумах..., где некоторые челы отписываются, что эти показания всегда разные (к примеру снять показания на холодную, а после на прогретую) Оффтопик Огромный респект Wizzard за диагностику данных групп и еще можешь кинуть ссылку, где ты включал с помощью шнурка - дальний плюс противотуманки (найти не могу:)) |
Последний раз редактировалось Dasmirlan; 14.01.2013 в 07:23. |
14.01.2013, 07:35 (11:35) | #5946 |
Последовательный
5000
Dasmirlan,
Привет! Насчет 208 и 209 понял тебя не вопрос, завтра с собой возьму лептоп и утречком на холодную гляну и следом, как до работы доберусь Оффтопик Насчет ПТФ+дальний Цитата:
To make the halogen passing beams come on with the high beams on Touaregs equipped with Xenon lights: Please note that the fog lights will also stay on with the high beams if you have the fog lights turned on while driving.
1) start VAG-COM 2) click: “select control module” button 3) in Direct Entry box type: 09 (Elect. Ctrl) 4) click: RECODE 07 (Recode) 5) In the Software Coding box should be a number (mine was) 0105695, Subtract 2 from the existing coding (my new number is 0105693). 6) click: DO IT. 7) click: close controller, go back click: go back Если из начального кода вычесть двойку, то станет ПТФ+дальний, но опять DRL вернется на постоянку Тупо вычитай из начального кода тройку, тогда и DRL мучать не будет и ПТФ+дальний будет в наличии Либо ежели DRL уже выведен, то тут уже вычитать указанную двойку из того же разряда |
Поблагодарили: | Dasmirlan (14.01.2013) |
14.01.2013, 08:25 (09:25) | #5947 |
Благодарностей: 22
22
Комрады подскажите примерную стоимость овальных ваговских насадок на глушитель, на ебэй за 200 уе предлогают, нормальная ли это цена?
14.01.2013, 08:35 (12:35) | #5948 |
Последовательный
5000
No1else, Вот енти вот штоль? Фото
Эти подходят только к дорестайлу Выхлопная система до и рестайлов один из немногих пунктов, которые различаются. Диаметры огрызков разные |
14.01.2013, 08:43 (12:43) | #5949 |
Благодарностей: 163
163
А чего молчал?
Поблагодарили: | Хорек Паникер (14.01.2013) |
14.01.2013, 08:51 (12:51) | #5950 |
Благодарностей: 163
163
14.01.2013, 09:08 (10:08) | #5951 |
Благодарностей: 22
22
14.01.2013, 09:15 (13:15) | #5953 |
Последовательный
5000
No1else, Конечно бывают
Вот держи, собсна благодаря вот этой вот темке я и определился с насадками, ну и купли соответственно Насадки на глушитель Заодно определишся какие подходят и как ставить Добавлено через 34 секунды V2901, Я пасс в этом вопросе, хватает стоковой тонировки. А на предыдущих машинах было без надобности |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 14.01.2013 в 09:16. Причина: Добавлено сообщение |
14.01.2013, 10:42 (14:42) | #5954 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 120
195
подскажите где лучше машину затонировать и цены примерно
Поблагодарили: | V2901 (14.01.2013) |
14.01.2013, 10:44 (11:44) | #5955 |
Благодарностей: 22
22
[QUOTE=Хорек Паникер;1352306]No1else, Конечно бывают
Вот держи, собсна благодаря вот этой вот темке я и определился с насадками, ну и купли соответственно Насадки на глушитель Заодно определишся какие подходят и как ставить Спасибо, только блин запутался еще больше А на ебэй имел ввиду эти: |
14.01.2013, 10:57 (14:57) | #5956 |
Последовательный
5000
No1else,
Да, это они и есть. У меня именно эти и стоят У меня в первую неделю поиска тоже мозг припухал, но потом благодаря указанной темке разобрался. Кстати когда себе искал, видал на ебаях и рестайловые и стоили они вроде не больше указанных дорестайловых. Как щас обстановка - не знаю |
14.01.2013, 11:34 (12:34) | #5957 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 33
58
Сёдня к Максиму сьездил обновил ПО движки. Коробка и раздатка актуальны. Чек по катам пока не горит. Будем ждатьсссс))) Пока особо изменений не заметил, но разгон стал плавнее. Воооотт!!!!!!!!!
14.01.2013, 11:38 (15:38) | #5958 |
Последовательный
5000
ЗЫ:Я вот не знаю, меня мой разгон всем удовлетворяет, правда я себе и Sprintbooster поставил Надо будет поглядеть на твой разгон, на новый |
14.01.2013, 12:56 (13:56) | #5959 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 33
58
Sprintbooster что это за приблуда?)))
14.01.2013, 13:10 (17:10) | #5960 |
Последовательный
5000
Дон Алихандро,
Навешивается на педальку газа - убирает провалы на низах на первых передачах и малеха порезвей машина отвечает на нажатие газа. С места поинтересней стал отрываться (не для гонок ясен пень). Частенько на тех же трассах не шел на обгон, пока коробка подумает на нажатие, уже поздняк маневр делать. Ну и т.п. Имеет 3 режима: "откл" - девайс отключен, "зеленый" - порезвей (для повседневки нормуль) и "красный" - типа спорт режим, подозреваю тут дросель ка-а-а-а-а-анкретно заливает фьюилом Кстати о SprintBooster_е, народ тут интересовался о расходе - ежели он и увеличился, то я как-то этого еще не заметил Вот купил а вот - поставил Вот тут первые впечатления Ежели интересно больше инфы, набери "спринтбустер" и после точки kz, или просто в поисковике на аглицком забей название В общем отключать не собираюсь, только ежели супругу за руль посажу |
