28.03.2015, 13:40 (13:40) | #5961 |
8
Добрый день!
У меня NF дизель 3,0 245л, пробег 73000 км. Когда крутишь руль в право или лево, появляется гул и дребезжание. Подвеску смотрели все гуд, привод то же. подозрения на гидроусилитель. Ездил к ОД, они сказали, что такой гул и дребезжание допускаются, типо гидроусилитель так работает! Подскажите у кого как гидроусилитель работает!? а то гарантия через месяц заканчивается, хотелось устранить по гарантии. |
28.03.2015, 15:39 (14:39) | #5962 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 32
32
Добрый день!
28.03.2015, 15:47 (14:47) | #5963 |
Добрый день!
28.03.2015, 18:30 (18:30) | #5964 |
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 175
175
Vikcom, для начала лучше сравнить среди знакомых туроводов своими ушами. Можно встретиться и вместе одновременно послушать для сравнения. Не испытав "нормы", тяжело определить самому, болен или не болен.
28.03.2015, 19:42 (19:42) | #5965 |
8
Ездил сейчас в ОД, провели диагностику гур все ок. На мести если крутить руль гула нету. Как газу даешь и руль вывернут, только тогда гул есть. Мастер сказал это привода переднии. Но это нормально, раньше видимо не замечал. Ради интереса проехал на тест драйвовской машине все то же самое. Так что вопрос снимается все ок.))))) Продолжаем эксплуатировать авто)))
Поблагодарили: | Atomic Max (28.03.2015) |
07.04.2015, 13:45 (13:45) | #5967 |
Благодарностей: 21
21
Добрый день, на сколько хватило сил искал на форуме, но похожей ситуации не нашел. Разгоняешься до 140 км/ч и отпускаешь педаль газа, сразу появляется вибрация по всему кузову. Вибрация продолжается при падении скорости до 130 км/ч, после ее нет. При торможении и разгоне вибрация не наблюдается. Неисправность проявилась резко, еще три дня назад такого не было. По ощущениям как-будто колесо не закручено. Что может быть, подскажите?
07.04.2015, 15:47 (15:47) | #5969 |
Благодарностей: 21
21
Смотрел, это не то))) только что с гаража и скорей всего проблема в кардане, он слетел со шлицов со стороны редуктора. Теперь буду искать как и чем он стопорится там
13.04.2015, 11:39 (11:39) | #5970 |
Скажите, были ли у кого проблемы с темнеющим хромом на полосках дверей внизу. Ничем убрать не могу пятна, а дилер официально дал ответ в письменной форме что не гарантийный случай - виновато воздействие внешних факторов. Оно то может и виновато, но почему то на Лексусах и Крузаках ничего не тускнеет, а здесь за одну зиму все в пятнах пошло, что говорит о низком качестве. Как вы решали такую проблему?
13.04.2015, 12:08 (14:08) | #5971 |
Поблагодарил(а): 262
Благодарностей: 379
554
Alexviktorovich, Ну вот буквально через сантиметр от вас тема висит. Читайте
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=44984 |
13.04.2015, 16:50 (16:50) | #5972 |
Благодарностей: 42
67
Думаю, причину вы угадали ( у меня такая же история была) , а крепится кардан стопорным кольцом. Вопрос решается в любом сервисе за 10 минут. |
13.04.2015, 22:11 (22:11) | #5973 |
Благодарностей: 21
21
w.oleg, вы совершенно правы. Снял кардан, прочистил стопорное кольцо и его посадочное место и защекнул.
Добавлено через 24 минуты 16 секунд После одной беды навалилась другая Уже не знаю что это. Данный звук появляется при увеличении оборотов, независимо в движении или стоишь на месте, грешу на гидроусилитель. звук Звук слышен только в салоне, под капотом его практически нет (только что-то похожее в районе бачка жидкости гура). Сегодня догазовался на месте сорвался шланг обратки с маслянного радиатора. Заменил и прокачал жидкость, но все также осталось... Поскажите что это может быть.. |
Последний раз редактировалось BaMi; 13.04.2015 в 22:13. Причина: Добавлено сообщение |
17.04.2015, 19:55 (19:55) | #5974 |
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 124
124
Второй раз за неделю такая фигня: подкатываю к светофору,останавливаюсь.Обычно автохолд ставит машину на ручник а тут нет.....хотя включен.Ставлю тут же ручку кп в паркинг и машина начинает реветь,обороты до 2000,машина пытается рвануть вперёд,всё это на нажатой педали тормоза и в режиме паркинг....Что за глюк такой,куда копать подскажите?
18.04.2015, 00:43 (00:43) | #5975 |
Благодарностей: 124
124
18.04.2015, 18:52 (18:52) | #5977 |
Благодарностей: 124
124
Естественно, при таких глюках сразу в од
19.04.2015, 11:59 (11:59) | #5978 |
Я понимаю что к ОД,но ведь мой тур не уникальный,может у кого уже так было.А так дождусь третьего раза,тогда и поеду к криворуким...
19.04.2015, 12:23 (12:23) | #5979 |
Благодарностей: 124
124
Очень похоже, что одновременно нажимаете обе педали (не до конца перенесли ногу на тормоз).
19.04.2015, 14:05 (14:05) | #5980 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
20048
Добрый день!
У меня NF дизель 3,0 245л, пробег 73000 км. Когда крутишь руль в право или лево, появляется гул и дребезжание. Подвеску смотрели все гуд, привод то же. подозрения на гидроусилитель. Ездил к ОД, они сказали, что такой гул и дребезжание допускаются, типо гидроусилитель так работает! Подскажите у кого как гидроусилитель работает!? а то гарантия через месяц заканчивается, хотелось устранить по гарантии. Добавлено через 3 минуты 32 секунды Цитата:
А коврик педаль ни как?! Педаль электронная может быть все что хочешь Это явная неисправность, еще и опастность нахождения неисправного авто на дороге!!!!!!!! |
Последний раз редактировалось Jujutsu; 19.04.2015 в 14:05. Причина: Добавлено сообщение |
