07.11.2017, 08:25 (08:25) | #41 |
Поблагодарил(а): 520
Благодарностей: 626
676
Тарасевич18,
Теоретизировать можно до опупения. Я своей цели (раскоксовать ккольца) достиг. Как поступать личное дело каждого. Если Вы думаете, что только Вы видели разобранные двигатели - то Вы ошибаетесь! vazden, Про заправку и масло я с Вами согласен. Если бы Вы потрудились посмотреть несколько постов выше, то заметили бы, что именно про это я говорил инициатору данной темы. Ксиати, о соляре - я езжу на Танеко (если Вам это что-то говорит). |
07.11.2017, 12:53 (11:53) | #42 |
Благодарностей: 20
45
Так это от "Танеко" у Вас кольца залегли ?
Добавлено через 10 минут 42 секунды Zvonix, вы сейчас советуете раскоксовать кольца автору данного топика,но похоже не представляете чем это может закончиться. Человек может так намыть,что один из масляных каналов,например один из самых малых по диаметру- тот что смазывает балансирный вал нашего двигателя,забьется г...если двигатель засран,то легко...вы потом что ему скажете?не знаю,у меня все было норм?? Вы себе не раскоксовали кольца,вы только чуть их расшевелили Нормально мотор работает у автора,не мешайте агрегату |
Последний раз редактировалось Тарасевич18; 07.11.2017 в 12:53. Причина: Добавлено сообщение |
07.11.2017, 16:32 (16:32) | #43 |
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 201
201
vazden,
Кольца залегли на XC-70 заправляемой бензином на Газпромнефти. Туарег заправляю 3 года Танеко + Тотек Евро4/5. Выхлоп, как на 98 бензине. Тарасевич18, Вы невнимательны. Я советовал автору темы сократить межсервисный пробег. Почему Вы, не видя мою машину, не зная всех ньюансов, готовы поставить ей диагноз? Совета просил автор темы, а не я! |
08.11.2017, 11:33 (10:33) | #44 |
Благодарностей: 20
45
Zvonix,
В своём посту выше вы советуете сократить межсервисный пробег( скажите для чего?на будущее? Автора беспокоит дымление,оно от этого не пропадёт)) и советуете промыть двигатель по технологии тотек и вот именно это и является опасным,причины указаны,вы до сих пор упираетесь,что это не так?не советуйте,,если не знаете Далее,ваш двигатель на Вольво не интересен хотя бы тем,что к этой теме он не имеет никакого отношения,я вам только открыл глаза на некоторые вещи. |
08.11.2017, 19:58 (19:58) | #45 |
Благодарностей: 201
201
Тарасевич18,
Для особо умных отвечаю. При сокращении межсервисного пробега двигатель может отмыться естественным путем. И отпустить кольца. Это можно ускорить мягкой промывкой двигателя. Делалось это неоднократно. Если не разбираетесь и не можете что-либо посоветовать сами - нефиг давать оценку другим. Больше отвечать на Ваши реплики не собираюсь.. |
08.11.2017, 22:56 (21:56) | #46 |
Благодарностей: 20
45
Zvonix,
ну так скажите нам всем,что автору можно смело заняться промывкой двигателя по вашей (или тотек) методике и вы несете ответственность за свои слова и мотору ничего не грозит |
08.11.2017, 23:57 (23:57) | #47 |
Благодарностей: 626
676
Тарасевич18,
Для особо умных отвечаю. При сокращении межсервисного пробега двигатель может отмыться естественным путем. И отпустить кольца. Это можно ускорить мягкой промывкой двигателя. Делалось это неоднократно. Если не разбираетесь и не можете что-либо посоветовать сами - нефиг давать оценку другим. Больше отвечать на Ваши реплики не собираюсь.. "Немаловажно понимать, что даже очень хорошее промывочное масло способно вымыть только легкие фракции шламов и отложений. Густые скопления парафинов и смолистые отложения можно устранить только механическим образом, а это, как минимум, снятие поддона двигателя и его клапанной крышки. И если у Вас, есть обоснованные подозрения на чрезмерную загрязненность двигателя, то в обязательном порядке проделайте эти работы на СТО. " |
18.11.2017, 00:34 (23:34) | #48 |
Благодарностей: 20
45
решена ли проблема у автора и если да,то каким способом?
18.11.2017, 11:42 (11:42) | #49 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,134
5759
Тарасевич18, автор давно слился, так как у него с движком все в порядке. А Вы с комрадом спор завели из-за непонятно чего.
18.11.2017, 15:29 (14:29) | #50 |
Благодарностей: 20
45
О чём ему и было говорено,но некоторые товарищи хотели направить его на ложный путь
....хотя может и намыл уже чего... |
19.11.2017, 08:33 (08:33) | #51 |
[QUOTE=Тарасевич18;2697590]решена ли проблема у автора и если да,то каким способом
Проблема с дребезжанием решилась на днях. Проблема была в теплозащите. Отвалилось ушко крепления, когда менял масло в акпп на СТО. Подскажите, плиз, парт намбер теплозащиты. С катализатором все впорядке, что и требовалось доказать. Почитав комментарии в двигатель решил не лезть, хотя патрубок турбины все же поменять надо) Спасибо, друзья за помощь! |
Последний раз редактировалось Enase; 19.11.2017 в 08:41. |
20.11.2017, 02:19 (01:19) | #52 |
Благодарностей: 67
-83
https://www.drive2.ru/l/455690121304343766/
нет смысла менять теплозащиту. используйте шайбы :) если снизу с днища на турбину смотреть и там на патрубках подтеки или запотевание то это нормально если машине больше 50 тыс. Как по мне лучше уж тут потеет чем собирается лужей в интеркулере. |
20.11.2017, 09:43 (09:43) | #53 |
5759
Enase,
Теплозащитный экран - 7P0301327H Добавлено через 1 минуту 23 секунды Димано, шайбы не всегда помогают, нужно смотреть как лопнул этот теплозащитный экран. |
Последний раз редактировалось ROTEX; 20.11.2017 в 09:43. Причина: Добавлено сообщение |
23.11.2017, 08:08 (08:08) | #54 |
нет смысла менять теплозащиту. используйте шайбы :) если снизу с днища на турбину смотреть и там на патрубках подтеки или запотевание то это нормально если машине больше 50 тыс. Как по мне лучше уж тут потеет чем собирается лужей в интеркулере. Машине больше 50 тыщ. Не думал,что это норма. А вообще существует профилактика турбин? Добавлено через 50 секунд Цитата:
Enase,
Последний раз редактировалось Enase; 23.11.2017 в 08:08. Причина: Добавлено сообщение |
23.11.2017, 10:03 (10:03) | #55 |
5759
Поблагодарили: | Enase (25.11.2017) |
01.04.2021, 16:51 (15:51) | #57 |
4
Так как название темы подходит, подниму её вновь. Не получается найти объяснение появления этого эффекта:
Информационный блок
При повышении оборотов, дым пропадает. В день, когда обнаружил, на холодную был слышен чавкающий звук из правой головки. Подумал на прогоревшую шайбу свечи, поменял все три - ничего не изменилось. На форумах много инфы, что это норм, может это и норм, но какова природа этого? Прорыв газов по кольцам? так это не норм. Может есть ещё какие соображения?) |
Последний раз редактировалось MOTOAND; 01.04.2021 в 16:56. |
07.04.2021, 10:51 (13:51) | #58 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 70
96
Информационный блок https://www.youtube.com/watch?v=1eFZBo2szt0 При повышении оборотов, дым пропадает. В день, когда обнаружил, на холодную был слышен чавкающий звук из правой головки. Подумал на прогоревшую шайбу свечи, поменял все три - ничего не изменилось. На форумах много инфы, что это норм, может это и норм, но какова природа этого? Прорыв газов по кольцам? так это не норм. Может есть ещё какие соображения?) У меня дым и с оборотами не пропадает, не знаю уже на что думать - то ли пружину на клапане ВКГ клинит, то ли поршневой трындец подходит. |
