Загрузить фото |
Правила форума |
#41 |
16
а фото есть?
Облазил все лючки и нашел крюк :) |
#43 |
Поблагодарил(а): 234
Благодарностей: 387
262
Muuu,
![]() 1. Динамическая стропа на 15т будет эффективно работать при весе авто около 5 тонн, а 8-ми тонная динамическая стропа - при весе авто около 2.7 тонны. Вес авто должен быть в 3 раза меньше нагрузки на которую рассчитана динамическая стропа. Иными словами, при весе авто 2.5т и стропе 15т её динамические свойства будут в 2 раза хуже чем у стропы на 8т для авто 2.5т. Читайте инструкцию к своей стропе или см в Google. 2. Про максимальную нагрузку на шар на фаркопе от 1,5 до 2,5т - это что ? Вертикальная или горизонтальная нагрузка ? Туареговский европейский фаркоп Wastfalia с большим запасом (!) рассчитан на прицеп массой до 3500 кг и на вертикальную нагрузку на шар 140 кг (в Европе она ограничена законодательно до 140 кг для всех авто категории В). В американском варианте у фаркопа Wastfalia (квадрата 50х50мм) нагрузка на шар составляет 350 кг, т.е. 10% от массы прицепа 3500 кг. 3. Для информации - у меня был случай пару лет назад когда за фаркоп подняли заднюю ось авто на 20 см (тогда на лафете забыли установить подпорки под задний бампер, и при заезде Тура V10 на лафет задний бампер лафета опустился до земли, а прицепное подняло другой Тур за фаркоп на 20 см). http://www.touareg-club.net/forum/sh...7&postcount=72 2. Причем тут 3.5т прицеп, который катится на колесах и дерганье застрявшего авто пусть даже с чуть меньшим весом, путем крепления троса или стропы к фаркопу? Сколько у Вас по физике в школе было? При дерганьи застрявшего где-то авто идет более сильная нагрузка как на шар фаркопа, так и стропу. Тем более если авто хорошо зарылось где-то. 3.При дерганьи идет горизонтальная нагрузка на шар. Как я понял, что у Вас была вертикальная нагрузка, которая пошла на механизм крюка, а на шар нагрузка минимальная. |
#44 |
16
как писал ранее на заднем бампере под штатными крышками отверстий под штатные проушины но есть "ухо" на бамперной части ТСУ.
см. фото (ухо с право от закрытой ниши для крюка, слево видна крышка от электрики для прицепа) ![]() |
Последний раз редактировалось Forbius; 18.12.2017 в 15:12. |
#45 |
Последовательный
![]() Город: Алма-Ата
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
5000
Приветствую всех!
За фаркоп дергать не рекомендуется, он для равномрного тягания грузов вроде как))) Пруф От себя добавлю, у меня амерский фаркоп под квадрат на 50, с проушинами снизу. Как то раз было влом вкручивать проушины, дергали меня залипшего плотно из солончака, за те самые проушины на фаркопе Результат, геометрия фаркопа изменилась, вроде незначительно, но факт ![]() |
Поблагодарили: | leshka (29.12.2017), Timofeevich (29.12.2017) |
#46 |
Благодарностей: 387
262
Приветствую всех!
За фаркоп дергать не рекомендуется, он для равномрного тягания грузов вроде как))) Пруф От себя добавлю, у меня амерский фаркоп под квадрат на 50, с проушинами снизу. Как то раз было влом вкручивать проушины, дергали меня залипшего плотно из солончака, за те самые проушины на фаркопе Результат, геометрия фаркопа изменилась, вроде незначительно, но факт ![]() ![]() |
#47 |
Поблагодарил(а): 474
Благодарностей: 379
454
Приветствую всех!
#48 |
Благодарностей: 387
262
что за фаркоп, производитель? как ставили? кто ставил? как дергали, в натяг или рывком? в сторону, в бок, или по прямой? вот ответте и будет ясна причина!
#49 |
Благодарностей: 379
454
почитайте инструкцию к таурегу! у меня штатный фаркоп и в инструкции заводской написано что можно! Специально для таких упоротых найду это место и покажу!
Поблагодарили: | Zig39 (18.01.2018) |
#50 |
Благодарностей: 387
262
#51 |
![]() Город: Нижний Новгород
9149
Дергали только за проушину и двумя туарегами тоже и тремя в паравозик
#52 |
Благодарностей: 387
262
#55 |
Последовательный
5000
РостиславГолубинский, не надо искать того чего нет
Фаркоп оригинал, от ваг Дергали залипшую машину, и прямо назад и чуть слева и чуть справа Или надо условия под фаркоп адаптировать?))) |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 31.12.2017 в 13:19. |
#56 |
Благодарностей: 379
454
фаркоп делает Вестфалия! а в верхнем посте он писал про квадрат американский, т.е. не штатный.
можно на метр закопать таурег и пробовать трактором выдергивать - уверен оторветься и фаркоп и проушины и усилитель бампера. мозги нужно всегда включать, а не говорить потом - погнулся............. |
#57 |
Благодарностей: 387
262
Поблагодарили: | Хорек Паникер (31.12.2017) |
#58 |
Последовательный
5000
РостиславГолубинский, Камрад ты даже не распологаешь информацией о которой так твердо утверждаешь.
Ознакомься с базой ЕТКА. Для североамериканского рынка с завода идет балка фаркопа под американский квадрат, и под крепление буксировочных проушин |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 31.12.2017 в 18:49. |
#59 |
Последовательный
5000
#60 |
Благодарностей: 379
454
потому что уши подрамника там расположены и соответственно крепления там сделать и проще и крепче, а в центре радиаторы.Добавлено через 1 минуту 28 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Автовоз Прицепович; 01.01.2018 в 18:21. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | swimfan (03.01.2020) |
