Старый 21.01.2018, 22:04 (23:04)   #41
Cectek
Благодарностей: 17
Cectek Младенец
Ты эта... заходи если чё...
Когда совсем прижмёт, можем радиоплатами махнуться, на время, для опытов. Моя включается чётко, только звучание какое то хрпло-сопящее. Хочу понять это плата или прошивка.
договорились,а то бесит же
Cectek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2018, 10:02 (11:02)   #42
Cectek
Благодарностей: 17
Cectek Младенец
Вообщем стала она у меня опять часто нах посылать,и решил попробовать старый метод, без фанатизма , стукнул кулаком в левый верхний угол, и она включилась Этот факт может как-то уменьшить круг по поиску несправности?
Старый 27.01.2018, 17:28 (18:28)   #43
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,605
Благодарностей: 22,435
Ну попробуй перебери её, все контакты-разъёмы перетряхни, наружные и внутренние. Там есть такой большой-длинный между радиоплатой и материнкой.
Тут в Москве нарыл новую, говорят с Гермашки, за 38тыр версии С.
Мож у тебя кнопка вкл-выкл косячит... Она как раз с левой стороны. Надо все нюансы проследить, в течении дня включается-выключается нормально?
Самое простое это махнуть плату и поездить...всё сразу станет ясно, что рабочая часть или нет.
Я со своей снимал верхнюю крышку, DVD, подключал и надавливал карандашиком и зубочисткой, пытаясь вызвать неисправность. Неисправность появлялась, но как то независимо от нажатия и тыканья.
Ты её разбери (сними верхнюю крышку и DVD) подключи и оставь на ночь (концы шлейфа только изолируй, что бы не коротнул). . До конца в торпеду не вставляй. Утром, когда не будет запускаться, вынь и пожмакай карандашиком - если запуститься, значит где то неконтакт, если нет, значит какая то микруха сдыхает.
Последний раз редактировалось Леонид; 27.01.2018 в 17:38.
Старый 28.01.2018, 08:55 (09:55)   #44
Cectek
Благодарностей: 17
Cectek Младенец
В течении дня норм, только пока с утра выдаёт такое, но вот по поводу кнопки включения,хз, подсветка в этот момент тоже не горит, а кнопка не должна же по идее влиять на неё?Но я понял тебя, как попробовать отыскать, буду экспериментировать.А 40к отдавать за мафон, честно не готов, накрай с телефона музыку послушаю
Старый 12.03.2018, 10:29 (11:29)   #45
Cectek
Благодарностей: 17
Cectek Младенец
Скончался мой мафон окончательно,при общении с мастером,которого я нашёл,сказал что по симптомам похоже материнка,дело в CAN,ремонт до 15к,и то если получится...
Старый 12.03.2018, 12:01 (13:01)   #46
Леонид
Аватар для Леонид
Привози магнитолу, махнём радиоплату и посмотрим работает или нет.
Питание и запуск организованы на радиоплате.
За 15тыр можно другую взять в комплекте и "свою морду" поставить.
Последний раз редактировалось Леонид; 12.03.2018 в 12:03.
Старый 12.03.2018, 12:26 (13:26)   #47
Cectek
Благодарностей: 17
Cectek Младенец
Леонид, привет!Она как бы включается, кнопкой, и что-то даже грузит, но просит теперь код, как я понимаю не видит приборку, и думает что в другом авто стоит.Или не так?
Старый 12.03.2018, 12:36 (13:36)   #48
Леонид
Аватар для Леонид
Вероятно так. Мастер чего нибудь там крутил? Что то, когда то, где то грузит...
Она без кода должна работать полчаса на столе. А чё кода от её нет?
Ща Servw подтянется, он спец.шнурок приобрёл...
Код зашит в материнке, а "микросхема CAN" может стоять и на радиоплате, потому как там микроконтроллер питания всей РНС.
Последний раз редактировалось Леонид; 12.03.2018 в 12:47.
Старый 12.03.2018, 13:39 (14:39)   #49
Cectek
Благодарностей: 17
Cectek Младенец
Не, пока её даже не вынимали, просто по симптомам предварительно вынес вердикт,я пока не знаю что делать, может Китай сразу ставить, и не ковырять её, если ремонт 15к.В таком состоянии готов забрать мою за 10к.Позвонил в другое место, там мастер сказал давай для начала прошьем, потом внутрь полезем.Она включается сейчас, и сразу код просит, и горит, пока не выключишь её.
Старый 12.03.2018, 13:53 (14:53)   #50
Леонид
Аватар для Леонид
Ну попробуй прошей... какая версия железа, что за прошива стояла? Я не люблю прошивы, где умельцы ковырялись, ставлю родную, край 3810.
У ремонтера должны быть платы подменные. Я бы начал, махнул радиоплату. Ни на что не влияет, зато покажет ушла проблема или нет, потом "крутить материнку".
Эксперементируй... удачи...
Старый 12.03.2018, 15:15 (16:15)   #51
Cectek
Благодарностей: 17
Cectek Младенец
А я хз что там за прошивка, машина у меня 4ый год, сам ничего с мафоном не делал.У ремонтера есть платы впринципе.Тут мне могут отдать рнс с пассата В6, в ней есть что идентичное с нашей?
Старый 12.03.2018, 18:35 (19:35)   #52
Леонид
Аватар для Леонид
Смотреть по году выпуска, может быть всё идентичное (кроме морды) а может частично. LED, не LED. А можно морду перекинуть на Пассатовскую. В общем есть нюансы, не сложные. Ремонтер с кабелем сделает.
Старый 12.03.2018, 20:29 (21:29)   #53
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
А код вводить пробовали?
Старый 13.03.2018, 07:19 (08:19)   #54
Cectek
Благодарностей: 17
Cectek Младенец
Неа, у меня кода нет.
Старый 13.03.2018, 09:59 (10:59)   #55
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
код можно узнать, но нужен сам аппарат... конечно очень похоже на проблему с CAN обменом, просто поставить в другую машину для проверки бы источника проблемы, а для этого код нужен.
Старый 13.03.2018, 11:21 (12:21)   #56
Леонид
Аватар для Леонид
Кстати поузнавал тут. Предположительно CAN организован на материнке...
Старый 13.03.2018, 11:31 (12:31)   #57
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
Леонид, конечно на материнке, можно даже поискать чип шины на ней.
Старый 13.03.2018, 11:48 (12:48)   #58
Леонид
Аватар для Леонид
Сказали трансивер tja1055. А сам контроллер CAN может быть организован в любой микросхеме рядом.
Последний раз редактировалось Леонид; 13.03.2018 в 11:50.
Старый 13.03.2018, 14:31 (15:31)   #59
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
Сегодня или завтра переставлю nand заодно посмотрю на трансивер.
Старый 13.03.2018, 17:58 (18:58)   #60
Cectek
Благодарностей: 17
Cectek Младенец
А можешь подсказать тогда, стоит ли заморачиваться с ремонтом, или искать всё же замену?
domovoi2 (09.02.2024)
Текущее время: 01:48. Часовой пояс GMT +3.
