#41 |
Кстати, по части электроники: что именно выходит из строя чаще некого среднестатистического уровня отказов электроники в иномарке и в какую цену его ремонт/замена максимально своими руками-мозгами? Есть неограниченная возможность привоза любых нетяжёлых запчастей из-за границы, которые только можно найти на ебэях и т.п.
#42 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
273
мэнчик, что сложного ты нашел в туарег р5 мкпп на пружинах? Там блин 3 датчика на всю машину.
#43 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
2239
......, которые только можно найти на ебэях и т.п.
..из Польши хороший личный канал -вот это дело ..всеевропейская разборка как-никак ...через посредников - уже не так интересно .. |
#44 |
10
Прежде всего, это проблема проводки во всех турах. А 3 датчика это сильно, конечно
Последний раз редактировалось мэнчик; 12.12.2017 в 16:09. |
#45 |
Которая подмокает там где-то? (видел в темах) В какую-нибудь термоусадку или иную гидроизоляцию всю её погрузить вопрос решит?
Последний раз редактировалось dandreye; 12.12.2017 в 16:14. |
#46 |
Благодарностей: 873
273
На моторе 5 датчиков. 5 форсунок механических. Это все. Блок электроники, блок комфорта, в дверях по блоку, блок дворников, блок двс, блок раздатки. Ну у меня еще блок задней блокировки. Всё вроде перечислил. Балалайку с камерой заднего вида я уж не упоминаю, это все как везде. Несколько дежурнух концевиков в педалях, педаль газа, Блок абс и его датчики есть абсолютно во всех машинах. Климатическая установка обычная без всяких там датчиков влажности, датчик загрязнения можно выкинуть и забыть про него, если сдохнет, на бездорожье он не нужен. Что ещё забыл? Щас блин приора сложнее устроена чем р5 на пружинах. |
Поблагодарили: | dell1 (12.12.2017) |
#48 |
2239
Тем кто ищет тур без пневмы, с максимально экономичным двигателем минимального объема, без "ненужных" наворотов в трансмисии в виде "лишних" датчиков, муфт и блокировок - стоит посмотреть в сторону тигуана, ..или даже поло ...
![]() ..машина это не только некий кузов ..машина это совокупная слаженность конкретных агрегатов .. |
#49 |
10
#50 |
А дизельный паджеро тех же лет (2007-10) с МКПП понадёжнее будет, нет? (в таком же хорошем состоянии) Это единственное, что приходит на ум в качестве альтернативы, если туарег хороший не найду. Крузаки за те же деньги в основном 90-х годов и с пробегами под 500ткм - это как назад в прошлое перенестись, а я его ещё лет так 20 подержать планирую, с пробегом до 2ткм в год.
#51 |
Поблагодарил(а): 470
Благодарностей: 379
454
#52 |
если вы про проводку под ногами пассажиров
#53 |
Поблагодарил(а): 137
Благодарностей: 242
267
Добавлено через 12 минут 23 секунды Цитата:
Где-то ещё, писАли, вода сама собирается: уже не помню точно. Ну и там, вероятно, тоже. По-любому всё это собираюсь вычистить, заизолировать и т.п. на этапе ревизии и необходимого ремонта сразу после покупки: зачем мучаться всякий раз потом, когда всё это можно по-нормальному сделать сразу и забыть. Сколько-нибудь значимых затрат на это вообще практически не вижу: просто куча личного времени и всё.
Последний раз редактировалось IVST; 12.12.2017 в 21:50. Причина: Добавлено сообщение |
#54 |
IVST:
Ясно, спасибо - ну тогда паджеро сделаю запасным вариантом, пожалуй: их просто намного больше на рынке. Аскетизм не пугает, управляемость - ну на ближайшие годы, если не десятилетия, основной трафик это с дачи до окраины города несколько км за жрачкой да на лодочную стоянку по оврагу и назад: там нигде и скорость-то особо не разовьёшь. Под эти тривиальные задачи может и взял бы какое-нибудь старьё экономии ради и чтобы бросить где угодно можно было без оглядки, но тут уже супруга против: слишком старое ей оно. Туарег во всём шикарен, если только суметь его найти в пределах досягаемости. |
#55 |
Благодарностей: 27
27
Владел Паджеро 4 3.0 бензин - по трассе не едет, обгон -самоубийство. Двигатель слабый и кушает хорошо город 24, трасса 12.
До покупки туарега нужно купить шнурок vag-com (который с can). И самому смотреть: 1. Сравнить пробег коробки (АКПП) и двигателя. 2. Тайминги форсунок. 3. Ошибки во всех блоках. Например неисправность датчика температуры хладагента выливается в покупку датчика (1000р оригинал) и заправку хладагентом (около 2-3) 4. На дизельной машине - нажать резко на газ и смотреть сзади - если повалил чёрный дым - это затратно : либо турбина, либо форсунки либо просто спал патрубок от турбины до впускного коллектора (маловероятно). Для bac и bpe - эндоскопия - по прыгающим крышкам и дыму из трубки щупа тяжело определить осыпание. Нужно обслуживать самому. Если конечно позволяют время и руки. |
#56 |
10
Все это конечно правильно и электрика и ходовка, но вот еще один фактор никто не учитывает: вы уверены, что предыдущие владельцы не прошили "под себя" мозги туарега? Чипанули? Или переделка? Есть ли у вас специалисты, способные хотя бы понять, для чего сделано так или иначе? На туарегах было много любителей поэкспериментировать, они и сейчас есть. И шнурок хоть какой: ошибок не покажет, а глюки могут быть. Никакие сервисы не помогут. И вы никак это не проверите.
Последний раз редактировалось мэнчик; 12.12.2017 в 23:30. |
#57 |
DimSi:
п.1 выполнить, так понимаю, не удастся ввиду того, что АКПП не рассматриваю - только МКПП (просто люблю второе и не выношу первое). Со всем остальным ещё потренироваться бы на чьём-нибудь сперва: тут по ходу специалистом по нему надо становиться задолго до приобретения. А шнурок vag-com чем-либо отличается от обыкновенного OBD2/ELM327 сканера? (разъём-то у них с виду одинаковый) Софт любой пойдёт или желателен какой-то конкретный? Пользую один такой с Bluetooth, вроде есть там поддержка CAN-BUS, хотя когда воткнули его раз в М-ку BMW, то связаться с мозгами не удалось. |
Последний раз редактировалось dandreye; 13.12.2017 в 00:10. |
#58 |
Благодарностей: 27
27
DimSi:
п.1 выполнить, так понимаю, не удастся ввиду того, что АКПП не рассматриваю - только МКПП (просто люблю второе и не выношу первое). Со всем остальным ещё потренироваться бы на чьём-нибудь сперва: тут по ходу специалистом по нему надо становиться задолго до приобретения. А шнурок vag-com чем-либо отличается от обыкновенного OBD2/ELM327 сканера? (разъём-то у них с виду одинаковый) Софт любой пойдёт или желателен какой-то конкретный? Пользую один такой с Bluetooth, вроде есть там поддержка CAN-BUS, хотя когда воткнули его раз в М-ку BMW, то связаться с мозгами не удалось. ![]() Специалистом лучше стать до. Читайте форум. Очень многое расписано. А по двигателю рекомендую бкс. Налог больше на 6тр(в моем регионе), зато ничего не осыпается, не изнашивается быстро распредвал, не разбалтываются шестерёнки (очень дорогие), не увеличиваются посадочные места под насос-форсунками, 5 насос-форсунок стоят в 2 раза дороже чем 6 коммон-рейловских. И едет 224 лучше чем 174. Минусы бкс распишут владельцы bac/bpe ![]() |
Последний раз редактировалось DimSi; 13.12.2017 в 10:37. |
#60 |
DimSi:
> Шнурок vag-com работает с программой vcds или с Васей. Это практически сканер дилерского уровня (кроме обновления по) за 1200руб. С универсальным елм не сравнится. Поэтому я и люблю vag’и. Оно, нет? Хоть на нём и написано только KKL, но в объяве сказано, что поддерживает в т.ч. и модели с "direct CAN connection": https://www.aliexpress.com/item/Best...845554800.html Смущает то, что он намного дешевле 1200р и на прибор дилерского уровня как-то не похож. Вот ещё один похожий, там целый ряд протоколов со словом CAN заявлен: https://www.aliexpress.com/item/Konn...839687523.html Если всё это не то, прошу ткнуть в правильный... |
