Старый 17.03.2008, 18:21 (17:21)   #41
Дважды серебрянный
Аватар для Бывалый
Поблагодарил(а): 1,011
Благодарностей: 3,877
Изображений в галерее: 8
на самом деле чтобы включить пониженную+блокировку центра-надо остановится, коробку в нейтраль, затем крутелку в ЛОУ и подождать пока загорится на экране что ЛОУ включено
после этого спокойно ехать
назад переключать точно также
если вывсе делаете правильно но у вас не включается нужный режим-значит чтото неисправно-все остальное-лирика
Старый 18.03.2008, 08:29 (07:29)   #42
miron
Туарегист-автомеханик
Аватар для miron
Благодарностей: 92
miron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классов
мигание означает что переключение начато и не закончено-в 90% виновата электроника! или может неисправность концевика!
miron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2008, 12:39 (12:39)   #43
mesh
mesh Младенец
to Andy NN ... по разному делал ...
to miron ... наверняка с электроникой, ведь неделю назад поставили новую раздаточную коробку...
Вообщем записался на этой недели. Если интеречно результы сообщу.
mesh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2008, 22:03 (22:03)   #44
mesh
mesh Младенец
to Andy NN
... сегодня попробовал еще раз в приведенной Вамипоследовательностити (т.е. как в мануале), ... не поверил глазам все заработало. Проверил несколько раз... работает. Вообщем, не знаю, что произошло, но точно помню я в такой последовательности ДЕЛАЛ, и тогда не работало.... . Полтергейст какойто.
Ну да ладно, хорошо, что заработало. Так что не жалейте о заказе, машинка сама чинится, во как.
Старый 19.03.2008, 22:07 (22:07)   #45
mesh
mesh Младенец
Да-а, вот вспомнил, перед тем как заработала LOW и блокировка, менял резину на подъемнике, использовал кнопку lock, может это помогло, а может мужики чего задели и "починили".
Старый 20.03.2008, 14:45 (14:45)   #46
голубой металлик
Аватар для голубой металлик
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 977
голубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курс
Я пока теоретик, читаю мануал, там написано вот как. Включение пониженной
ступени трансмиссии LOW (при автоматической коробке передач)
– Уменьшите скорость ниже 15 км/ч.
– Поверните кнопку на LOW.
– Передвиньте селектор в позицию N.
– Подождите примерно одну секунду.
– Включите одну из позиций
движения (R, D или S).
А ты делаешь наоборот - сначала в N, затем кнопку на Low переводишь. Я конечно не берусь утверждать, но может быть манипуляции с бубном неверные и ошибка прописывается
Выпуск 3.2 Управление автомобилем, страница 101,Движение по бездорожью
написано , что вначале передвигают селектор в положение "N" , ждут секунду, а затем поворачивают ручку на "low". Зачем человека в заблуждение вводите а ?
голубой металлик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2008, 17:22 (17:22)   #47
Andy_NN
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 101
Andy_NN ПервоклашкаAndy_NN ПервоклашкаAndy_NN Первоклашка
Все взято с НАШЕГО сайта, где выложен мануал в pdf.
http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=49
Andy_NN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2008, 20:47 (20:47)   #48
голубой металлик
Благодарностей: 977
Ну и что ? Вам ведь новая машина придёт? Соответственно и мануал (ведь его редактируют)получите.
Его и прочтёте. И именно он будет Вашим руководством к действию, а тем у кого машина не новая и досталась без мануала пригодится вариант который Вы скачали.
Тип файла: jpg страница.jpg (89.5 Кб, 245 просмотров)
Последний раз редактировалось голубой металлик; 20.03.2008 в 20:52.
Старый 24.03.2008, 15:24 (15:24)   #49
mesh
mesh Младенец
Сейчас, когда все (LOW) заработало, могу сказать, что разницы в последовательности нет. Если ручка на N, то переключение поисходит сразу, если в другом положении, то на компе появляется надпись-предложение переключить ручку в положение N, и тока после этого происходит включение LOW.
Но, соглашусь, лучше делать так как в мануале описано, который к машине идет.
Старый 30.09.2008, 10:23 (10:23)   #50
Deluxe Romario
Deluxe Romario Младенец
По умолчанию На 2.5 загорается "System fault. Workshop"
Добрый день.
На 2.5 2004г.в. переодически загорается "System fault. Workshop" и начинает моргать консоль где дифференциал (кругленькая такая крутилка левее от коробки). После того как заглушишь и заведешь снова, потухает, потом чез некоторое время снова может загореться. Если у когото случалось подобное, плиз, напишите как бороться с этим.
спасиб
Deluxe Romario вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2008, 10:50 (10:50)   #51
commodore
Аватар для commodore
Благодарностей: 73
commodore Первоклашкаcommodore Первоклашкаcommodore Первоклашка
Была такая хрень .Пару-тройку раз.Причем,практически на новом, и всегда выскакивала в очень сырую и дождливую погоду.Мастер на сервисе пенял на аккумулятор,мол разрядился вдруг))
В общем,я особо не парился, а ошибка как-то больше не появлялась, хотя бывало уже после этого и помокрее)))
commodore вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2008, 10:55 (09:55)   #52
drixus
drixus Младенец
Есть такое, судя по сообщениям, где -то уже писали про это на форуме... У меня после покупки (3,2, 2003г. америкос, пневмо), такая беде начала случаться через 2 недели, периодично (70 % запусков) - горит значок "System fault. Workshop". Само не погаснет, лечится только выкл./вкл. зажигание.
Машина едет как обычно, но это не дает заблокровать межосевой диференциал есс-но.
Вы не пробовали заводить машину выждав паузу в 4-5 сек. после вкл. зажигания ???
drixus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2008, 13:49 (13:49)   #53
Deluxe Romario
появляется когда шустро по городу гоняешь
вкл/выкл пробовал. все пропадает. потом может снова загореться
спасибо за коменты. впринципе понятно что глюк
Старый 01.10.2008, 14:51 (14:51)   #54
Brass
Brass Младенец
У меня тоже высвечивалось периодически подобное сообщение на такой же машине. Перестало только после того, как в сервисе стерли ошибку. Рекомендую попробовать. Меня правда развели на то, что якобы снимали-устанавливали ЭБУ, и настоятельно рекомендовали заменить какой-то датчик. Датчик я менять отказался, как оказалось не зря - больше подобной ошибки не высвечивалось.
Brass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2008, 14:45 (14:45)   #55
commodore
Благодарностей: 73
Так ошибка сама стирается после перезапуска))) Или она у тебя горела постоянно??
Старый 02.10.2008, 15:02 (15:02)   #56
Deluxe Romario
сама стирается. потом может снова загореться (не сразу)
Старый 06.11.2008, 17:13 (17:13)   #57
RAM
RAM Младенец
По умолчанию Ошибка работы повышеной и пониженной передачи подскажите если кто что знает???
Добрый день поскажите если кто знает вот такой вопрос , на ходу иногда всё нормально ,а иногда загорается надпись ошибка системы воркшоп незнаю как это перевести и на панели вот такой значок начинает светить
и еще как елка переключатель повышеной пониженой моргает
если заглушить двигатель снова заводишь всё хорошо потом может снова появится на ходу особенно по кочкам быстро появляется в принципе на ход никак не влияет кроме моргиния и значка на панели никаких нареканий нет
Вопрос что это такое и как с этим бороться???????
RAM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Bodiasha (15.03.2017)
Старый 06.11.2008, 21:10 (21:10)   #58
AMP
Причина: Раз и навсегда
Благодарностей: 242
В лучшем случае контакт. В худшем - писец раздатке.
Диагностика в сервисе нужна. И чем Б, тем Л.
Старый 07.11.2008, 13:16 (13:16)   #59
Лектор
Лютый гряземес
Аватар для Лектор
Поблагодарил(а): 2,467
Благодарностей: 4,022
Возможен глюк мозгов управления раздатки. Когда глушишь, ошибка сбрасывается.
Но я бы в сервис и бегом.
Старый 07.11.2008, 14:22 (16:22)   #60
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 169
-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов
AMP
Согласен ... бегом в сервис ...
-=Дима=- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Urbah (27.05.2012), ААлекс (09.05.2018)
Текущее время: 21:33. Часовой пояс GMT +3.
