Старый 09.01.2018, 18:53 (18:53)   #41
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
leshka, верно, только такой сервис стоит стороной обходить...потому как от официалов они врятле чем отличаются...
Старый 10.01.2018, 23:20 (22:20)   #42
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
VAG 7P6 598 575 Подшипник подвесной карданного вала
Кто то брал этот комплект? В ЕТКА он называется "комплект для ремонта промежуточной опоры".
Но есть вопрос, екзист предлагает аналог febi и комплект febi стоит больше чем в 2 раза от оригинала. Не понятно, febi комплект полнее ? в оригинале чего то не хватает?
Есть перечень что входит в оригинал из ЕТКА, есть фото с екзиста комплекта febi.
Суть вопроса(febi не интересует) в комплекте под этим номером 7P6 598 575 всё есть?
Понял только что смазку отдельно и наверное ж кольца на вал в раздатку и задний редуктор.
Как вариант, екзист не то предлагает или не та картинка, почему в febi два пыльника?
Тип файла: jpg 2.JPG (24.9 Кб, 67 просмотров)
Тип файла: jpg 1.jpg (26.9 Кб, 29 просмотров)
Старый 11.01.2018, 14:54 (13:54)   #43
onlyou
Аватар для onlyou
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 32
onlyou Заблуждающийся
точно не помню. брал больше полугода назад. в феби помоему полный комплект.а в оригинале не хватает хомутов каких то и пыльника одного насколько помню. но это не критично. бери, если сами пыльники целы, их можно и не менять.а так вообще на схеме там все номера есть, если нужен весь комплект. там все четко разобрано
onlyou вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Elc (11.01.2018)
Текущее время: 14:25. Часовой пояс GMT +3.
