Старый 27.05.2018, 18:19 (19:19)   #41
dima212110
Аватар для dima212110
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
Заметил такую штуку, когда бензина 1/4 бака - разгон резвый, динамика радует, а конда пол бака, или больше как-то тупит, как будто что то душит. Врятли это бензонасос, посколько он один, ведь без разницы должно быть какой уровень бенза, может дело в электромагнитном клапане сброса бензопаров, читал темы людей у кого 3.2 - клапан глючил, и бензина больше жрало, кто что думает?
Попробуйте когда пол бака или больше поездить с приоткрытой рышкой топливного бака. Если поедет лучше то меняйте угольный адсорбер
avtogtr (28.05.2018)
Старый 28.05.2018, 19:53 (18:53)   #42
avtogtr
Поблагодарил(а): 27
avtogtr Младенец
Поездил сегодня с приоткрытой крышкой бензобака, изменений нету.
avtogtr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2020, 15:48 (15:48)   #43
ПлРус
ПлРус Младенец
Добрый день! Нужна подсказка в какую сторону копать. Тур 3.6 2012 249кобыл. Симптомы: дерганье при отпускании и нажатии на газ, соответственно и коробка подтупливает вообщем не комфорт. Свечи показывают белесое отложение и как причина я думаю бедная топливная смесь. Вопрос в показаниях давления в топливной рампе. На холостых 2800-2900 кпа на прогретую. При тесте при езде при отпускании газа посадки бывают до 1700. Это нормально? С чего начать если давление это в норме и такие реакции.
ПлРус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2020, 16:06 (16:06)   #44
JWooD
Благодарностей: 20
JWooD Младенец
Номер ошибки какой? У меня тоже было дерганье. Поменял топливный фильтр,не помогло. Затем заменили топливный насос, проблема ушла.При чём с каждым разом дёрганье происходило всё сильней пока авто не встал.
JWooD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2021, 10:28 (10:28)   #45
dimar888
Аватар для dimar888
dimar888 Младенец
Подскажите пожалуйста номерок топливного насоса, у меня вся сетка у него грязная а она видимо не меняется и придётся покупать насос.
dimar888 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2021, 10:37 (10:37)   #46
Vasilych
Аватар для Vasilych
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 505
dimar888, а промыть, если сетка?
Старый 18.05.2021, 10:48 (10:48)   #47
HelsinG89
Аватар для HelsinG89
HelsinG89 Младенец
Добрый день! Нужна подсказка в какую сторону копать...
Добрый день, у меня тур 3,6 249 л.с. пробег 140 тыс. Брал на пробеге 112 тыс. Так же дергался при сброса газа. Бесило нереально. Менял масло в АКПП, свечи, мембрану КВКГ harmann, ничего не поменялось.
500 км назад поменял маслоотделить в сборе, прокладку клапанной крышки.
И заметил, что эти дерганья ушли (ттт) настолько классно стало ездить))
HelsinG89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2021, 13:56 (13:56)   #48
Поблагодарил(а): 8,358
Благодарностей: 29,084
VAG 03H 127 025 N https://www.exist.ru/price/?pid=D8D095D8&sr=72
Старый 18.05.2021, 14:21 (14:21)   #49
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 645
Благодарностей: 861
KNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB Старшеклассник
сетку промыть/продуть, а топливный фильтр поменять VDO A2C53356346Z
KNB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2021, 15:22 (15:22)   #50
dimar888
Аватар для dimar888
dimar888 Младенец
Уже промывал, хватило на год.
Старый 18.05.2021, 17:14 (17:14)   #51
JWooD
Благодарностей: 20
JWooD Младенец
Вот номер насоса VAG 7P0 919 087
Текущее время: 19:30. Часовой пояс GMT +3.
