Старый 29.11.2018, 17:59 (17:59)   #41
Narkotik
Аватар для Narkotik
Поблагодарил(а): 688
Благодарностей: 540
Narkotik ПервоклашкаNarkotik ПервоклашкаNarkotik Первоклашка
егорш, когда в салоне минус, то и комнатной температуры воздух кажется весьма теплым, на 4отрасте так сказать
Narkotik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2018, 18:01 (22:01)   #42
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
Неправда.
Старый 29.11.2018, 18:07 (18:07)   #43
Владимир178
Поблагодарил(а): 337
Благодарностей: 949
Стрелка становится вертикально при +75 в головке, 20 минут после пуска? Или 5 минут на месте дистанционно потом 15 минут на ходу? Чот не сходится с рассказами бензиноводов, подожлем их комментариев.
Теплый воздух начинает дуть, максимум через 5 мин посде заводки авто. Правда при температуре ниже 25 не проюовал, не было таких условий. В общем завожу авто, выходу, курю, сажусь обратно, начинаю движение во дворе и в какой-то момент включается обдув теплым воздухом.
P.s. Сегодня -6, специально засек, 1,2 км пробега до рабочей температуры двигателя.
Старый 29.11.2018, 18:21 (18:21)   #44
Narkotik
Аватар для Narkotik
Благодарностей: 540
Неправда.
Правда
Если человек не отморозок и кожа у него не тюленья
Старый 29.11.2018, 19:39 (23:39)   #45
егорш
Благодарностей: 873
Это включается не обдув теплым воздухом а климат повышает интенсивность обдува по достижении ТОЖ +50С, о каком теплом воздухе может идти речь вообще хз, минуты две после начала интенсивного обдува только воздуховоды греются, только после этого воздух начинает теплеть. Странные ребята бензовозы, у них всё не как у всех, а лучше, быстрее, теплее, экономичнее, ароматнее
Старый 29.11.2018, 20:06 (20:06)   #46
Владимир178
Благодарностей: 949
Т.е. +50 - это не теплый воздух?
Старый 30.11.2018, 03:23 (07:23)   #47
егорш
Благодарностей: 873
При ТОЖ +50 воздух из дефлекторов далеко не комнатной температуры. В лучшем случае градусов 10 тепла, еле еле стекла ото льда способен отогреть. Чего проще то, засуньте термопару в задний ножной дефлектор, включайте таймер и смотрите, через сколько там в -8 комнатная температура будет.
Orchis (30.11.2018)
Старый 30.11.2018, 07:30 (07:30)   #48
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,716
Ото льда отогревает электроподогрев лобового, через пару минут ледяную корку смохнул щеткой и можно ехать. Ты чего оспариваешь то? Тебе все бензинщики говорят, что салон даже с двузонником прогревается быстро. В -30 тепло, ноги пассажиров заднего ряда в тепле. А через пару минут никто про Ташкент не говорит. Но, шапку с перчатками снять можно уже через пару минут, а через 5, уже пар изо рта перестаёт идти, это о чем то говорит. Через десять, уже можно верхнюю одежду снимать. Как-то так. Если дизель в этом плане по твоему лучше, то ты лукавишь. Догреватель помогает ему, поэтому примерно паритет, может с догревателем чуть быстрее температура подымается у дизеля, не критично. Но без догревателя или при его отказе, салон прогреваться будет целую вечность!!! А бензину это не страшно.
Старый 30.11.2018, 08:16 (12:16)   #49
егорш
Благодарностей: 873
ты говорил, поискать?
при какой уличной температуре?
пар перестаёт идти при +10. Сможешь доказать что через 5 минут на холостых (в -20 хотябы) в бензинке будет +10 в салоне в том числе на заднем сидении?
а зачем её снимать? Не проще ли климат убавить? Я верно понимаю ты имеешь ввиду что после 10 минут прогрева салона туарэга при -20 в него можно садить ребёнка на заднее кресло (детское без подогрева) без верхней одежды?
предпусковой подогреватель прогревает мотор до +85 ДО запуска!
чуть быстрее это на 10 минут быстрее, я сел и можно снимать шапку, перчатки вообще не ношу, стекло уже отошло, махнул дворниками и в путь.
Но без догревателя
не выпускают дизелей, там где его не было одно время - стоял ЭЛЕКТРО фен.
при его отказе
зачем обсуждать свойства неисправных машин? Человек написал что машина 20 минут не нагревается до +75 при -7 на улице! Это дичь! Если это нормально по вашему, то и не надо петь песни про то какой бензин тёплый и мнговенно прогревающийся.
Старый 30.11.2018, 10:12 (10:12)   #50
NIKANOR
Поблагодарил(а): 294
Благодарностей: 105
NIKANOR ПервоклашкаNIKANOR Первоклашка
Сегодня стрелка до 90С доползла за 25 мин.
Дискомфорта в салоне нет прогревается быстро (фото в подтверждение)
Задам вопрос сервисменам, ТО не загорами
Тип файла: jpg IMG_9650.JPG (193.3 Кб, 23 просмотров)
Последний раз редактировалось NIKANOR; 30.11.2018 в 10:17.
NIKANOR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2018, 10:21 (10:21)   #51
sancho67
Аватар для sancho67
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
соглашусь с егорш, это не нормально, пусть роют неисправность
Старый 30.11.2018, 10:26 (10:26)   #52
nostrum
Аватар для nostrum
Если ты про это, то тыкни пальцем, где тут написано, что через пару минут Ташкент?
При минус 30 на хх она никогда не подымется, а в салоне Ташкент. Для тебя важно, чтобы Стрелка поднялась или тепло в салоне?
Мы обсуждаем зиму, минусовые температуры.
Зачем передергиваешь? Пар перестает идти примерно через 5мин. у меня (водителя), так как из дефлекторов дует воздух комнатной температуры в лицо, с задним рядом не экспериментировал, возможно чуть дольше.
Это образно, чтобы ты понял, что в салоне достаточно тепло и можно ехать без верхней одежды. А ребенка зимой в салоне я без верхней одежды не вожу, но если едет внучка, то снимаем с неё шапку, шарфик, рукавицы и растёгиваем комбинезон иначе вспотеет.
Скажи за сколько минут с -20 до +85? Как потом АКБ заряжается при твоих то супер коротких поездках практически на xx?
Ты знаешь, что в боксах и гаражах не работает радиосигнал? А по таймеру включать подогрев не всегда удобно. Если машина под окном, да удобно, но на бензе можно автозапуск реализовать и будет даже лучше всё прогреваться и быстрее.
Ну и как там дизель в морозы прогревался? Да и фен на скорости не особо прогреет салон.
Ты по диагонали, что ли читаешь? Человек написал, что через 20мин стрелка стоит вертикально на 90 градусах. Читай ещё раз внимательно
Стрелка температуры становится вертикально в течении 20 мин. при -7.5 (это минус семь целых и пять десятых градусов по Цельсию !)
Добавлено через 2 минуты 3 секунды
А подогрева стекол нет что ли?
Последний раз редактировалось nostrum; 30.11.2018 в 10:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.11.2018, 10:31 (10:31)   #53
NIKANOR
Благодарностей: 105
Подогрев стекол есть , но печка раньше начинает размораживать.
Запустил с телефона
Старый 30.11.2018, 10:52 (10:52)   #54
HOLOD GKF
Причина: Нарушение пункта 4.4.31
Поблагодарил(а): 653
Благодарностей: 287
HOLOD GKF ПервоклашкаHOLOD GKF ПервоклашкаHOLOD GKF Первоклашка
а в чем неисправность? Сегодня стоял минут 15 на х/х, воздух на лобовое - чтобы стекло отморозить, теплый начинает идти достаточно быстро. По мере прогрева вентилятор сам переключает скорость до максимума. В Сценике у меня стоял тэн на 1 кВт примерно, похоже в Туре он тоже есть. Иначе откуда теплый воздух после 2 минут прогрева в минус 15. И подогрев руля - это конечно вещь...
HOLOD GKF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2018, 10:55 (10:55)   #55
sancho67
Аватар для sancho67
я не про прогрев салона, я про ЭТО. я не засекал, но у меня стрелка в 90 становиться мин 5-8 при неспешной езде.
Старый 30.11.2018, 10:58 (10:58)   #56
HOLOD GKF
Благодарностей: 287
я так понял, машина стояла на х/х, на автозапуске.
Старый 30.11.2018, 11:04 (11:04)   #57
sancho67
Аватар для sancho67
нет, машина стоит на улице, завожу, оборы падают до 700, начинаю движение по гаражной зоне и т.д. и так с момента пуска до стрелки 90 гр, проходит мин 5-8. ( это не конкретно сегодня, это когда на авто нет осадков, но отрицательная температура в районе -5-10 гр).
Последний раз редактировалось sancho67; 30.11.2018 в 11:35.
Старый 30.11.2018, 11:04 (11:04)   #58
Владимир178
Благодарностей: 949
Да, именно так. Причем я засекал расстояние, сейчас при -6, ровно 1,2 км, неспешной езды.
Предпусковой подогреватель это хорошо. Но не все им могвт пользоваться. Сколько ему нужно тарахтеть чтобы прогреть до 85? Минимум минут 40. У меня до работы поездка не больше 10-11 мин. Я бы им смог пользоваться неделю, до полной разрядки АКБ.
И когда температура ОЖ 50 градусов, из дефлекторов дует именно теплый воздух. 50 градусов - это серьезная тепрература. Кто не верит попробуйте на руку вылить воду подогретую до 50 градусов.
sancho67 (30.11.2018)
Старый 30.11.2018, 11:26 (11:26)   #59
Narkotik
Аватар для Narkotik
Благодарностей: 540
Частенько работает
Мой пульт «пробивал» и расстояние до гаража из дома, и стены гаража
Окна дома в лесопарк выходят, а гараж за лесопарком метрах в 250 по прямой
Одно «но» при этом было - пульт моргал красным, типа не «пробил», а по факту котел включался
Старый 30.11.2018, 11:33 (11:33)   #60
HOLOD GKF
Благодарностей: 287
нет, машина стоит на улице, завожу, оборы падают до 700, начинаю движение по гаражной зоне и т.д. .
NIKANOR "Сегодня стрелка до 90С доползла за 25 мин."
Не про вас речь шла... когда едешь, машина естественно быстрее прогревается.
... а я вообще никогда не тороплюсь начинать движение и не пользуюсь скребками, чтобы лобовое очистить. Предпочитаю, чтобы машина немного прогрелась и только потом еду.
Последний раз редактировалось HOLOD GKF; 30.11.2018 в 11:37.
Текущее время: 07:53. Часовой пояс GMT +3.
