Старый 19.07.2018, 08:51 (12:51)   #41
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
Дэн4ик, ну тогда не знаю, аккуратно надо всё делать чтобы распылители не повредить. А в воде греть не надо, феном грей.
Дэн4ик (19.07.2018)
Старый 23.07.2018, 09:43 (10:43)   #42
Дэн4ик
Аватар для Дэн4ик
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
Дэн4ик ПервоклашкаДэн4ик ПервоклашкаДэн4ик Первоклашка
В общем вот фотки разобранного двигателя и сломанного КВ. Все таки увидели небольшой задирчик в одном цилиндре - буду гильзовать. Не найду какие кольца ставить на гильзованный мотор.
Тип файла: jpg P_20180721_122256.jpg (226.1 Кб, 106 просмотров)
Тип файла: jpg P_20180721_122301.jpg (234.8 Кб, 104 просмотров)
Дэн4ик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sana79 (23.07.2018), Timm (23.07.2018), егорш (23.07.2018)
Старый 23.07.2018, 18:52 (18:52)   #43
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Я чёт не увидел КВ
Последний раз редактировалось inisel; 24.07.2018 в 05:59.
Старый 23.07.2018, 22:07 (00:07)   #44
Logrus
Logrus Младенец
Сегодня у меня мой Тур встал с такими же симптомами ((( завтра вскрытие.
Logrus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2018, 23:31 (23:31)   #45
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 723
Благодарностей: 1,709
похоже это эпидемия. :(
кто разносчик? масло? или это врожденное? может тромб в кров..маслоносной системе?
...желаю чтобы диагноз всетаки не подтвердился ...
Последний раз редактировалось Timm; 23.07.2018 в 23:42.
Старый 24.07.2018, 05:55 (09:55)   #46
егорш
Благодарностей: 873
Чот дэнчик не озвучил диагноз. Вкладыш просто так не проворачивает.
Старый 24.07.2018, 07:30 (08:30)   #47
Дэн4ик
Аватар для Дэн4ик
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
inisel, на второй фотке полукруг лежит с вкладышами - это кусок от него.
егорш, а диагноза пока нет чапай думает
Разобрал к стати помпу у нее подшипник разваленный шариков не хватает может это оно?
Старый 24.07.2018, 07:54 (11:54)   #48
егорш
Благодарностей: 873
Дэн4ик, дак если там полукруг с вкладышами отломился, это демпфер крутильных колебаний с лобовой части, он в полуметре от помпы. Клин помпы опасен тем что может клинануть вся зубчатая передача и развалить блок+встреча поршней с клапанами. По фото не ясно, вал сломался по шейке шатуна или коренной опоры между 1 и 2 цилиндром? Могло быть так что сначала вал сломался а потом вкладыши намотало на сломаный вал. Это будет видно по одностороннему характеру износа вкладышей. Поломка вала это усталость. А усталость следствие кривизны блока или самого вала.
Старый 24.07.2018, 08:08 (08:08)   #49
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Дэн4ик, остаток вала в блоке?
Старый 24.07.2018, 08:49 (09:49)   #50
Дэн4ик
Аватар для Дэн4ик
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
вал сломался возле коренной опоры между 1 и 2 цилиндром.
inisel, остаток уже вытащил сфоткаю позже.
Вкладыш который провернуло как-будто выгрезен точками тоже сфоткаю. Я думаю что что-то всетаки туда попало. Еще нашел проволку металлическую тонкую прилепилась к датчику КВ тоненькая как проводок, но не медная.
inisel узнай плиз номера колечек у манагера который тебе заказывал.
Старый 24.07.2018, 10:18 (14:18)   #51
егорш
Благодарностей: 873
Дэн4ик, спуттер вкладыш так и выгрызает. Сфотай там сразу будет понятно что вперед сломалось (ну с вероятностью 70%)
Старый 25.07.2018, 10:54 (12:54)   #52
Logrus
Logrus Младенец
Сегодня ночью вскрыл поддон своего Тура. Тоже сломало колено восстанавливать считаю дороже чем контракт купить.
Старый 25.07.2018, 11:13 (15:13)   #53
егорш
Благодарностей: 873
Logrus, тамже по коренной шейке между 1 и 2м цилиндром? Точно эпидемия!
Старый 25.07.2018, 11:45 (15:45)   #54
егорш
Благодарностей: 873
Вот с форума Т5, встречается иногда такая херь с вкладышами, из-за маслянного голодания.
У топикстартера также?
https://www.vw-bus.ru/forum/viewtopic.php?f=282&t=79655
Тип файла: jpg 20140901_180845.jpg (234.5 Кб, 49 просмотров)
Тип файла: jpg 20140901_180915.jpg (173.8 Кб, 45 просмотров)
Тип файла: jpg 20140901_180930.jpg (260.4 Кб, 43 просмотров)
Старый 25.07.2018, 11:49 (13:49)   #55
Logrus
Logrus Младенец
Нет, у шестерни на пятом цилиндре(
Старый 25.07.2018, 11:50 (12:50)   #56
Дэн4ик
Аватар для Дэн4ик
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
егорш, Да такая же херь точь-в-точь вот теперь еще понять от чего это масляное голодание получилось или это брак вкладышей, я так понял они там тоже не разобрались?
Последний раз редактировалось Дэн4ик; 25.07.2018 в 12:00.
Старый 25.07.2018, 11:51 (13:51)   #57
Logrus
Logrus Младенец
Самое что интересно, при вскрытии нашли болт от замка шатуна, такое чувство что он выкрутился
Старый 25.07.2018, 11:53 (12:53)   #58
Дэн4ик
Аватар для Дэн4ик
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
Logrus, если у тебя только колено пострадало может и не так все страшно, ну а если он уже полумертвый то да наверное проще контрактник взять или если продавать надумал. Я вот не очень им доверяю поэтому делаю не торопясь и чтобы быть уверенным потом.
Старый 25.07.2018, 11:55 (13:55)   #59
Logrus
Logrus Младенец
Оно и понятно что контрактным не нужно доверять, но ездить нужно((
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
Вообще я думаю что если зеркало целое, то может есть смысл просто поменять колено и шатун?
Последний раз редактировалось Logrus; 25.07.2018 в 11:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.07.2018, 12:03 (16:03)   #60
егорш
Благодарностей: 873
я где-то ещё на vwts на такие фотки натыкался, там народ более въедливый, должны были докопаться до истины, мне было не надо я и не искал. Но щас заинтересовало.
Текущее время: 06:02. Часовой пояс GMT +3.
