Старый 24.10.2018, 20:17 (19:17)   #41
Vovik
Забанен по просьбе Vovika
Аватар для Vovik
Поблагодарил(а): 476
Благодарностей: 339
Vovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курс
riu
Подробней можно про эту мысль?
Типа в автоматическом режиме пневма больше напрягает компрессор. Но это на самом деле не так. Вернее так, но то бОльшее напряжение математически пренебрежительно мало.
Vovik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2018, 20:41 (20:41)   #42
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
Я просто так считаю, что возможно, в этом режиме он задействован более всего, чаще чем в других.
Нет никакой разницы компрессору работать в АВТО или, например, КОМФОРТ. Ну и основное назначение этой крутилки управление жёсткостью, приседание на СПОРТе решающего значения не имеет. Больше всего мучит компрессор (впрочем и всё остальное) известная прокладка своим стилем вождения.
Старый 24.10.2018, 20:56 (19:56)   #43
Vovik
Аватар для Vovik
Благодарностей: 339
riu
Есть разница но я же сказал что мала - теоретически добавляются дополнительные поднятия опускания если скорость повышать и снижать... но это все несущественная разница.
Старый 24.10.2018, 20:57 (20:57)   #44
Incko
Аватар для Incko
Поблагодарил(а): 304
Благодарностей: 524
Incko Ученик средних классовIncko Ученик средних классовIncko Ученик средних классовIncko Ученик средних классовIncko Ученик средних классовIncko Ученик средних классов
riu
Ну Вам видней.
Incko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
xeim (26.10.2018)
Старый 24.10.2018, 21:02 (21:02)   #45
riu
Аватар для riu
Так это зависит от стиля вождения, а не от положения крутилки. АВТО/КОМФОРТ вообще никакой разницы.
Старый 24.10.2018, 21:05 (21:05)   #46
Incko
Аватар для Incko
Благодарностей: 524
riu
Руководство по эксплуатации с Вашими ощущениями, субъективными, в корне но согласно.
Старый 24.10.2018, 21:10 (20:10)   #47
Vovik
Аватар для Vovik
Благодарностей: 339
Под стилем вождения имелось ввиду будут ли лишние превышения скорости и возвраты обратно или нет. Но с таким стилем чтобы убить пневму вести машину невозможно. Вернее возможно но не долго - до 1го ДТП или раньше нервы сдадут
riu (24.10.2018)
Старый 25.10.2018, 11:24 (10:24)   #48
Vovik
Аватар для Vovik
Благодарностей: 339
Если кратко: Воздух берется с улицы напрямую компрессором (через осушитель, который и фильтр по совместительству, причем с функцией само очистки - сброс воздуха в атмосферу осуществляется в обратную сторону через осушитель и продувает его от влаги/грязи).
Если не кратко:
Компрессор предназначен для подготовки сжатого воздуха для системы пневматической подвески. Абсолютное давление достигает 19 бар.
Компрессор состоит из двухступенчатого нагнетателя с электродвигателем, электромагнитного клапана BOOST, спускного клапана и встроенного осушителя воздуха.
Управление запуском компрессора осуществляется шине Sub_CAN с блока управления EFP.
Для уменьшения уровня сжатый воздух сбрасывается в окружающую среду (открытая система).
Если ресивер пуст, компрессор может подавать сжатый воздух непосредственно в пневматическую подвеску.
Компрессор заполняет ресивер во время движения.
Функция BOOST позволяет выполнять подъем на высокой скорости при низком давлении в ресивере за счет остаточного давления в ресивере.
Осушитель воздуха на выпуске в атмосферу продувается, тем самым из установки удаляется влага. Осушитель воздуха не требует техобслуживания.
К рисунку:
1 Блок управления компрессора
2 Блок электромагнитных клапанов
3 Компрессор
Описание системы
Четыре пневматических пружины с помощью блока электромагнитных клапанов соединены с отдельными трубопроводами сжатого воздуха. Блок электромагнитных клапанов предназначен для подачи объема воздуха, определенного системой регулирования уровня, в отдельные пневматические пружины в соответствии с заданным водителем уровнем.
Блок электромагнитных клапанов соединен с компрессором и ресивером. В зависимости от соотношения давления в компонентах требования по подъему выполняются за счет ресивера, компрессора или за счет обоих источников в режиме усиления. При опускании воздух из пневматических пружин с помощью компрессора сбрасывается в окружающую среду.
Компрессор состоит из двухступенчатого нагнетателя и осушителя, через который при нагнетании и при выпуске всегда проходит воздух. Таким образом, в системе обеспечивается непрерывная промывка сушилки. Спуск воздуха в окружающую среду осуществляется спускным электромагнитным клапаном, находящимся в компрессоре.
Механизмом переключения Power Release можно произвести принудительный спуск воздуха для предотвращения противодействия в системе подачи воздуха.
В компрессоре установлен редукционный клапан, обеспечивающий минимальное остаточное давление в системе во время выпуска. Таким образом пневморессоры сохраняют минимальное давление в 3 бара, что предотвращает их залом или сплющивание. Кроме того, компрессор содержит клапан усиления, который приводится в действие при уровне давления около 15 бар, когда при низком заполнении аккумулятора используется воздух из окружающей среды и накопителя для повышения уровня.
Пусковой ток компрессора управляется блоком управления компрессора таким образом, чтобы в процессе запуска предотвратить пики низкого или высокого напряжения. Таким образом, гарантируется активная защита бортовой сети. Блок управления компрессора также включает в себя датчик температуры, который используется для предотвращения перегрева компрессора.
Блок электромагнитных клапанов оснащен встроенным датчиком давления, предназначенным для измерения статического давления в пружинах и ресивере.
На основании этих измерений блок управления EFP определяет, какие источники давления будут использоваться (компрессор, аккумулятор). Кроме того, датчик давления служит для распознавания утечки жидкости и ошибок в системе.
В системе регулирования уровня сигналы датчиков уровня используются для определения фактической высоты. Другие сигналы (скорость, положение педали акселератора, поперечное ускорение и др.), характеризующие дорожную ситуацию, передаются по шине FlexRay. Такие дополнительные сигналы позволяют оптимизировать регулирование, например в режиме динамичного движения или при движении по неровной дороге.
Тип файла: jpg Компрессор_3.jpg (72.0 Кб, 57 просмотров)
Cursin (22.11.2022), dvk30 (28.10.2018), leshka (25.10.2018), АК1 (25.10.2018), Джипофф (25.10.2018), Константин191 (25.10.2018)
Старый 25.10.2018, 22:22 (22:22)   #49
TurbO 13
Поблагодарил(а): 817
Благодарностей: 273
TurbO 13 ПервоклашкаTurbO 13 ПервоклашкаTurbO 13 Первоклашка
Поправлю, сначала воздух проходит компрессор а уже потом осушитель, а не наоборот.
TurbO 13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2018, 22:38 (21:38)   #50
Vovik
Аватар для Vovik
Благодарностей: 339
По идее наоборот т.к. при спуске воздуха осушитель продувается от влаги, етц...
Старый 25.10.2018, 23:44 (23:44)   #51
riu
Аватар для riu
При нагнетании осушитель после компрессора, под давлением.
Старый 26.10.2018, 15:27 (15:27)   #52
Omin
Omin Младенец
Кто знает , на пружинах Т3 будет?
Omin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2018, 15:31 (19:31)   #53
SimplyOdin
Аватар для SimplyOdin
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 842
Бензин 2.0 249 л.с. в базе на пружинах.
К нам привозят только под заказ.
Старый 26.10.2018, 16:04 (16:04)   #54
Silencer
Аватар для Silencer
Поблагодарил(а): 113
Благодарностей: 53
Silencer Детский сад
Как раз он на пневме! Не вводите народ в заблуждение.
Silencer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2018, 17:04 (17:04)   #55
Владимир178
Поблагодарил(а): 337
Благодарностей: 949
Даже наоборот. Только на пневме, и на пружинах не поставляется.
Добавлено через 8 минут 34 секунды
На пружинах, только дизель Респект. Причем, если я правильно понял. То в Респекте можно отдельно пневму как опцию. А в Статусе и Р Лайн, она идет по умолчанию. И на 2-х литровом бензине по умолчанию во всех опциях.
Единственное что не понял. Почему подвеска Про для Статус и Р лайна стоит по разному. Вроде были разговоры, что из Подвески Про для Р лайна вычли стоимость пневмы, которая в Р Лайн в базе. Но в Статусе тоже в базе, но Подвеска Про стоит дороже. Или очередной глюк конфигуратора.
Итого, без пневмы, будут, в основном Т3 почти барабаты. Т.к. у Респекта очень странно опции добавляются и много чего, в принципе не добавить.
Последний раз редактировалось Владимир178; 26.10.2018 в 17:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.10.2018, 18:02 (17:02)   #56
Vovik
Аватар для Vovik
Благодарностей: 339
riu
Вы совершенно правы в этом вопросе, а я не прав оказался в предположении обратном !
Вот из общения со спецом:
В: ... осушитель ... находится до компрессора или после ?
О: После
В: Т.е. забор воздуха идет через компрессов в осушитель или через осушитель в компрессор ?
О: Через компрессор в осушитель
В: И как было на предыдущих 2й и 1й платформах ... ?
О: Принцип аналогичный
Старый 26.10.2018, 18:45 (22:45)   #57
SimplyOdin
Благодарностей: 842
Sorry, с ним как раз и попутал.
Старый 27.03.2020, 11:14 (11:14)   #58
Алексей 178
Поблагодарил(а): 167
Благодарностей: 310
Алексей 178 Ученик младших классовАлексей 178 Ученик младших классовАлексей 178 Ученик младших классовАлексей 178 Ученик младших классов
Доброго дня коллеги. Может кто подскажет. Купил Тура 3-го, не могу найти как перевести пневму в сервисное положение для подъемника, на втором кнопочка была, тут не наблюдаю, на регуляторе высоты пневмы внутри регулятора кнопочка есть, в мануале так и не понял для чего она(((, может кто подскажет. Спасибо.
Алексей 178 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2020, 11:42 (11:42)   #59
amid21rus
Благодарностей: 41
amid21rus Младенец
в меню включать надо, путь на память не скажу
amid21rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2020, 11:55 (11:55)   #60
Алексей 178
Благодарностей: 310
Спасибо, буду искать!
Текущее время: 20:39. Часовой пояс GMT +3.
