15.01.2019, 11:29 (14:29) | #41 |
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 217
267
Светили на шкаф с инструментами и чего то там крутили
15.01.2019, 14:43 (17:43) | #42 |
Поблагодарил(а): 2,874
Благодарностей: 2,636
2886
ы что,реально не знаете, как и для чего регулируют начальное положение фар?!
16.01.2019, 06:55 (09:55) | #45 |
Благодарностей: 217
267
ShMN4161, серьёзен как никогда.
16.01.2019, 13:28 (16:28) | #47 |
Благодарностей: 217
267
Ладно,только не смейтесь...Я,подчёркиваю,я делаю так: ставлю авто на ту самую горизонтальную площадку,это бетонный пол в производственном ангаре,примерно в 2-х-2,5м напротив ворот,больше,к сожалению,места нет.Беру строительный лазерный уровень и настраиваю горизонтальную линию через центр линз.Затем кручу настроечный винт уровня высоты (наклона) фар,что бы левая часть,до ступеньки,световой границы была ниже лазерной отметки на примерно 1% расстояния от фар до ворот.При 2-2,5м это составит, соответственно 20...25мм.В реальности,граница сколько-то размыта и её четкую границу трудно определить,поэтому стараюсь ее,границу, выставить в зону 15...25мм.После такой настройки,её данные совпадают при проверке прибором,не знаю как называется.Да,естественно,лазерный уровень можно заменить нарисованной на воротах на нужной высоте линией.С увеличением расстояния,например до 10м,точность настройки растет,но без уровня в этом случае мне не удалось сделать,или бОльшая территория должна быть.Особым гурманам можно подсадить балласт при настройке,моя практика показывает,что его влияние не значительно,а при серьезной загрузке при езде - регулятор решает.
21.01.2019, 07:59 (10:59) | #48 |
2886
Скоро плановое Т. О. заодно буду говорить, что бы отрегулировали свет на стенде.
Продолжаю наблюдения. |
Поблагодарили: | old (21.01.2019) |
21.01.2019, 11:19 (14:19) | #50 |
2886
old, есть (точнее, были) опасения, что нашу сильно умную оптику надо как-то по-хитрому адаптировать после установки, и что дилер банально на эту процедуру забил.
Но - понаблюдаем ещё. |
24.01.2019, 10:29 (11:29) | #51 |
всем снова привет) звонили после праздников од, ждут ответа из Москвы по моей фаре. Предлагали продуть фару)видимо, чтобы мусор из одного угла в другой перекинуть. Уже не знаю, если смысл дальше заниматься и добиваться замены... Беспокоит только регулировка - кстати, по прибору на 1 см примерно выше линии, встречка иногда моргает. А мусор отвалился и где-то в фаре болтается. Устал уже.
24.01.2019, 11:36 (14:36) | #52 |
2886
