Старый 27.12.2018, 06:01 (08:01)   #41
n1tro89rus
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 20
n1tro89rus Детский сад
Дружище, камрад. Честное слово я в восхищении, как ты умудрился расшатать раздатку? Наверное речь идет все таки о подшипнике выходного вала/хвостовика раздатки.
Если у тебя болтается корпус раздатки, или коробка, или крепление в съемной балке. То ьакой расколбас должен быть по всей трансмиссии! Кроме подушек двигателя, крпление или хреновой тучей винтов по фланцам или солидные болты намертво в балке. Ей богу нисего другого не видел. Пропустил что то?
Грубо говоря получилось так.
Когда прикрутили новый кардан к хвостовика, а подвесной нет, то кардан был чуть выше чем надо со стороны раздатки. Соответсвенно если притянуть его к кузову площадкой подвесного, то он в шрусе немного идёт на излом вниз на около 8 мм. Мы это заметили с товарищем и решили полетать раздатку. Она прикручена хорошо, но... Когда мы начали тянуть хвостовик немного вниз, смотрим что мотор тоже шевелится. Пробовали приподнять немного мотор и хвостовик раздатки вставал на место чуть вниз... Получается АКПП тут среднее звено между тяжёлым мотором и лёгкой раздаткой. Агрегаты я так понял не прикручены жёстко к кузову, а через резиновые подушки , которые могут давать люфт от нагрузки. Получается что когда изнашивается резина подвесного, то это происходит потому что кардан остаётся на месте относительно кузова в районе подвесного, но в районе раздатки он смещается вниз, т.е. раздатка давит немного на кардан и от этого деформируется резина и рвется. Когда я сделал себе мощный демпфер из шлангов и залил полиуретановым герметиком два года назад, это оказалось очень жёстко и подшипник умер, проехав ещё 20000 км. В итоге на 145000 км я поменял кардан, и поставил втулки, высотой 8 мм между площадкой и подвесным, и болты побольше. Теперь кардан в своем ровном положении относительно продольной оси между двумя фланцами.
Добавлено через 4 минуты 38 секунд
Подшипник и резинка в основном умирают от грязи, льда и снега. Когда зимой елозия пузом по снегу или летом по грязище.
У кого стоит защита двигателя и раздатки подвесной ходит долго.
Объясните пожалуйста, как грязь и снег могут влиять на резину? Почему зимняя резина может ходить 10 сезонов по грязи и снегу если ее механически не убивать, максимум только шипы вылетят... Сайлентблоки и пыльники шрусов тоже резиновые, изнашиваются от механических повреждениях, но не от того, что на них снег и грязь попадают... Почему так происходит с подвесным я написал постом выше. Это мои личные наблюдения с товарищем. И они имеют основания. Создам тему с картинками потом чтоб понимали....
Последний раз редактировалось n1tro89rus; 27.12.2018 в 06:01. Причина: Добавлено сообщение
n1tro89rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2018, 10:11 (09:11)   #42
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
в районе коробки и рпздатки есть точка жесткого крепления всех агрегатов трансмисси к попепечной балке. Ну никак болтаться не должно все это в сборе. Подушки мотора в основном демпфируют крутящий момент, колебания, но не угол наклона. Может что оо поменялось за год. Надо спросить у тех, кто это видит каждый день и материться на это. Зачем гадать?
Вантус не способен держать вибрации при тех мрментах, что передаются. Будте реалистами
Старый 04.01.2019, 23:20 (01:20)   #43
Kosta02
Аватар для Kosta02
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 116
Kosta02 ПервоклашкаKosta02 Первоклашка
У меня стоял KBS. Всё в порядке
Не хочу расстраивать, но это хрень какая-то китайская... Корейские KBC называются.
Kosta02 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2019, 02:32 (01:32)   #44
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
На неделе отдам чертежи на изготовление из алюминия цапфы/опоры для промежуточного подшипника. Посмотрим, что получиться в итоге.
Старый 05.01.2019, 13:12 (13:12)   #45
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 232
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
Ничего не менялось. Именно так, под коробкой есть балка крепления передаточного механизма, на ней лежит коробка с раздаткой, на единственном сайлентблоке в центре балки. Может шататься только если этот сайлент разбит в хлам. Да и ничего страшного, если кардан ниже или выше, у него запас на шлицах сантиметра на 2 может вытягиваться. Так же как и на приводах, когда машину поднимаешь или опускаешь.
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2019, 12:05 (12:05)   #46
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 232
Чот, у поставщиков пропали подшипники Meyle 1001510000. Какие в итоге надежные на замену?
Старый 15.07.2019, 19:00 (19:00)   #47
mikkythemouse
mikkythemouse Младенец
подскажите, может ли быть проблема с подшипником при таких симптомах?
Если долго поездить на машине (от 30-60 минут), то в момент переключения скоростей (не именно в сам момент, а чуть-чуть после переключения) на оборотах 1400-1500 идет какая-то кратковременная вибрация по кузову с гулом (гул похож на звук, когда разгоняется камаз какой-нибудь). Вибрация разная, то еле заметная, то такая, что все пассажиры замечают.
Т.е. еду на 4й скорости, переключаюсь на 5-ю, обороты падают вниз, начинают подниматься и где-то на 1 секунду начинается гул с вибрацией. В основном это заметно с 4-й на 5-ю, с 5й на 6-ю передачи. Иногда и на меньших передачах, но реже намного.
Но иногда это вообще не связано с переключениями скоростей.
У меня был раньше гул похожий, я тогда поменял подшипник, который через 2 недели опять загудел. Вот щас вибрацию теперь еще ощущаю. Кто-то говорит, что может это с коробкой связано, а может и нет. Вот и не пойму
mikkythemouse вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2020, 09:27 (09:27)   #48
LOGINN
Аватар для LOGINN
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 127
Изображений в галерее: 10
LOGINN ПервоклашкаLOGINN Первоклашка
Ребята, купил рем комплект Febi, внешний вид пугает конечно, но на резинке написано Germany и код какой-то, а на подшипнике RHR. Сколько прослужит не знаю. Во вторник записался на замену.
Тип файла: jpg IMG_20200725_185730.jpg (199.5 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20200725_190058.jpg (162.7 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20200725_190039.jpg (138.4 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20200725_185824.jpg (134.7 Кб, 24 просмотров)
LOGINN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2020, 09:30 (09:30)   #49
LOGINN
Аватар для LOGINN
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 127
К стати, сам подшипник запресован в резиновую обойму, там металл кольцо и на муфте металл кольцо обрезинено и вставлено в корпус опорника. Думаю можно подшипник перепрессовать и поставить более скоростной.
Сам решил ставить такой комплект.
Старый 26.07.2020, 11:53 (11:53)   #50
Pavel74
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 476
Подшипинк видимо г-но. Закиньте в него хоть смазки.
KulOn (06.08.2020)
Старый 26.07.2020, 19:00 (19:00)   #51
LOGINN
Аватар для LOGINN
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 127
Как определили? Там во первых стоят ролики и смазка хорошая.
Старый 06.08.2020, 09:54 (11:54)   #52
Kosta02
Аватар для Kosta02
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 116
Как определили, что смазка хорошая?
Старый 06.08.2020, 16:36 (15:36)   #53
НИКГРЕК
НИКГРЕК Младенец
Синяя, наверное)
НИКГРЕК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2020, 17:45 (17:45)   #54
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,574
Благодарностей: 22,367
Хороших смазок нет.
Никак не определить. Или так: раз в подшиппнике смазка, значит плохая.
Старый 06.08.2020, 19:25 (18:25)   #55
Zig39
Аватар для Zig39
Поблагодарил(а): 3,361
Благодарностей: 1,464
Zig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классов
Не советую менять подшипник в опоре febi, там стоит хороший подшипник с цилиндрическими роликами Koyo RHR (Япония) 30х68х20, ничего смазывать не надо, там заводская смазка заполнена для подшипников с цилиндрическими роликами в соответствии со спецификацией для данных подшипников.
Последний раз редактировалось Zig39; 06.08.2020 в 20:25.
Zig39 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2020, 19:44 (18:44)   #56
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
Хороших смазок нет.
товарищ хотел сказать следующее.
Подшипники изготавливают на подшипниковом заводе. Серийно. И навряд ли кто будет озабочен дорогостоящей смазкой. Чтото типа литиевой LM.
Тот кто делают опоры, он точно не делает подшипники, просто закупает их вагонами и собирает опоры.
То есть, нет того, кто бы как пользователь.был озабочен хорошей смазкойи полнотой набивки подшипника
Старый 06.08.2020, 19:51 (19:51)   #57
Леонид
Аватар для Леонид
Это всё философски... Например ролики INA с завода смазаны так, что ходят по 140 тыс.км.
Всё зависит от изготовителя подшипника. Если ширпотреб, то да, могут смазать лишь бы, лишь бы...
Старый 07.08.2020, 10:53 (12:53)   #58
Kosta02
Аватар для Kosta02
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 116
Не понятно само применение роликового подшипника. Узел не нагружен, но в плане частоты вращения будет провал. Ширину нужную за счет роликового подшипника получили?
ЗЫ. Выше писали, что в "родном" шариковом подшипнике двойное уплотнение. На днях видел подобное с другого авто. Очень правильное решение.
Текущее время: 00:55. Часовой пояс GMT +3.
