Старый 09.01.2019, 19:54 (21:54)   #41
nord7070
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 543
nord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриент
Что то новое услышал про автоматическое включение электрообогрева лобового? У себя ни разу такого не наблюдал. У всех так? У меня только ручками включается. Да и уровень электронагрева никакой. Я по началу вообще сомневался что он работает. Но потом взял тестер и проверил как умные люди тут советовали. Да работает. Но только на ходу от него толку 0. Только на стоящем авто в гараже мне удалось чуток подплавить снежок что бы он "поплыл" по стеклу и не более того. И никакого там понятия топить снег или ледяную корку да и ещё и в потоке холодного воздуха при движении. Уровень обогрева лобового в разы слабее чем того же электрообогрева заднего стекла. В общем разочаровал меня электрообогрев лобового. Забил на эту функцию и больше не пользуюсь.
Последний раз редактировалось nord7070; 09.01.2019 в 19:59.
nord7070 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2019, 20:29 (20:29)   #42
Владимир178
Поблагодарил(а): 337
Благодарностей: 949
У всех автоматом включается. Особенно когда запотевать стекло начинает. Это в инструкции прописано. Специально проверял.
В сильный минус не помню, тут не часто так. Но в -8 - -12 прекрасно отходил ледяная уорка со стекла до уровня «остатки смахнуть щетками» за пару минут. Т.е. за время, когда еще теплый воздух после заводки дуть не начинает. У меня уже много лет даже скребков в машине нет.
Старый 09.01.2019, 20:47 (20:47)   #43
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
У меня даже гадка есть вкючать автоматом лобовик или нет
sana79 (10.01.2019)
Старый 09.01.2019, 21:15 (21:15)   #44
TAALEX
Аватар для TAALEX
Благодарностей: 36
TAALEX Младенец
Режим авто.работает если только стоит галка в меню в этом инфотронике или как там его. А палит снег так, что аж пар со всей поверхности стекла это я про тур 3!
TAALEX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2019, 21:59 (21:59)   #45
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,183
Благодарностей: 4,715
Это плохо!!! Значит будете лобовухи менять, как семечки.
Старый 10.01.2019, 06:20 (06:20)   #46
bobhot
Благодарностей: 792
nostrum, 6лет полет нормальный... Тоже пар идет, даже от омывайки когда стекло моешь при -15 примерно, такое чувство что омывайка горячая летит
Старый 10.01.2019, 16:07 (16:07)   #47
TAALEX
Аватар для TAALEX
Благодарностей: 36
TAALEX Младенец
Со стеклом проблем не будет это точно, это я про перепад температур, поскольку прогрев планомерный а не шок! Я же не лью при минус 30 кипяток на него.
Добавлено через 3 минуты 44 секунды
Все верно, температура омывайки равна подкапотному пространству при работающем двигателе- поэтому и парит.
Последний раз редактировалось TAALEX; 10.01.2019 в 16:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.01.2019, 21:52 (22:52)   #48
Маккс
Аватар для Маккс
Поблагодарил(а): 2,580
Благодарностей: 302
Маккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классов
Какому подкапотному, как в Жигулях, бачок возле движка??? За крылом под бампером ваша омывайка.
Маккс вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2019, 12:50 (11:50)   #49
sap80
Благодарностей: 27
sap80 Младенец
Всем привет!!! прошу знающих о проблеме регулировки температуры нагрева ЛБС откликнуться, а то выше 22 град. Не поднимается приходиться просто по старинке обдувом обходиться. За ранее спасибо.
sap80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2019, 13:34 (18:34)   #50
foma38
Аватар для foma38
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 77
foma38 Детский сад
При включенном подогреве лобовухи подогреваются и форсунки. С них реально теплая незамерзайка брызжет
foma38 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2019, 13:17 (13:17)   #51
Mikik
Аватар для Mikik
Благодарностей: 64
Mikik Детский сад
Они греются всегда.
Mikik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2019, 21:37 (21:37)   #52
asbabaev
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
asbabaev Младенец
Ехал 29 ночью из Питера в Москву, подтверждаю все теже синптомы - на платке перед Тверью температура -3-5 и как облако мелкой мороси, стекло обледеневает почти мгновенно. Ответная реакция конечно это брызгнуть омывайкой - результат еще худший, стекло затягивает почти полностью, на дворниках даже появляются как белые хлопья (незамерзайка нормального качества, но на скорости 110-130 она видимо просто не может растопить лед). Дело очень опасное, прямо передо мной три машины, видимо тоже из-за обледенения ударили по тормозам и две из них догнали друг друга, я сам еле успел уйти в правый ряд. Причем отмечу что температура в салоне стояла на 24 градуса(следовательно и стекло должно быть более нагрето по сравнению с расчетной величиной), и это довольно высокая температура для салона, но обмерзание произошло. На прежнем авто мазда сх-7 много раз на ходу попадал в ледяной дождь, даже на кузове привозил корку почти по 1 см льда, но никогда не обмерзало лобовое. И что еще заметил, на лобовое в туареге дует не горячий воздух, те скорее всего стоит какой-то алгоритм, чтобы в зону лобового шел еле теплый воздух (подозреваю чтобы небыло утомляемости у водителя), в результате тепла не хватает и возникает обмерзание. Думаю от движка дизель или бензин это особо не зависит (ехал на бензинке). И причем в такую изморось около Твери попадал 3 раза и три раза полное обмерзание и нулевая видимость. И время чтобы включить обдув на полную и подогрев лобового и плюс время пока лед растопится проходит достаточно, по ощущениям не менее 5 сек, а на скорости 100 км за это время вы пролетите солидный путь.
asbabaev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 09:45. Часовой пояс GMT +3.
