11.03.2019, 18:21 (18:21) | #41 |
Поблагодарил(а): 228
Благодарностей: 43
43
Утром -5 ехал стучало на кочках сзади справа, вечером около 0 , еду, стука нет...
Завтра в багажнике порядок наведу. Под запаской очень хлипкие демпферы из непонятного материала, к тому же отклеились! проверю.. залазил под машину , дотянулся до компрессора. Если его через прорези покачать, он здорово качается на пружинах виброизоляторах. стук очень похож Версия с амортизаторами не отменяется. Диллер предлагает поменять ..но пока понаблюдаем) в профиле не могу чет поменять авто)) |
11.03.2019, 20:34 (19:34) | #43 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 48
48
Ничем похвастать на сегодня не могу. Посетил сегодня повторно дилера, ничего криминального не нашли. Погода около 0, поэтому стука нет. Дилер протянул возможные болты и т.п. задней подвески, наблюдаю дальше. На днях ожидается небольшой МИНУС, буду смотреть.
Добавлено через 31 минуту 43 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Mk78; 11.03.2019 в 20:34. Причина: Добавлено сообщение |
12.03.2019, 13:35 (13:35) | #44 |
6
я звук победил. первое это кожухи и второе это протянуть стойки.езжу уже месяца два тихо.о бо всем писал .посмотрите посты
Поблагодарили: | Mk78 (13.03.2019) |
12.03.2019, 15:34 (14:34) | #45 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 48
48
Поэтому простите за дотошность, и ровных дорог |
12.03.2019, 16:52 (16:52) | #46 |
Благодарностей: 43
43
IMG_0555.jpgРазобрал багажник, колесо не очень хорошо лежит . Там маленькие квадратные опоры из твёрдого Epdm. 2 шт отклеились и колесо прикреплённое качалось влево вправо . Приклеил на место , взамен потерянной шайбы поставил самодельную . Все затянул .
К выходным похолодает , проверю ) |
Последний раз редактировалось SubaGT30; 13.03.2019 в 17:44. |
13.03.2019, 08:19 (07:19) | #47 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 48
48
К выходным похолодает , проверю ) По теме продолжаю, сегодняшнее утро (-10') показало. что стук не ушёл, напомню: - пластиковые кожухи сняты; - подвеска протянута. Ехаем дальше |
Последний раз редактировалось Mk78; 13.03.2019 в 11:56. |
Поблагодарили: | SubaGT30 (13.03.2019) |
13.03.2019, 14:05 (14:05) | #48 |
6
у меня были стойки и кожухи.как победишь отпишись что было
Добавлено через 9 минут 30 секунд Цитата:
шайба чёткая получилась!
Последний раз редактировалось тда73; 13.03.2019 в 14:05. Причина: Добавлено сообщение |
13.03.2019, 17:48 (17:48) | #50 |
Благодарностей: 43
43
-5 стуков нет, похолодает в выходные , посмотрю
На всякий случай подложил демпфер под упор пола. ( палка, которая пол в поднятом положении держится) Он зажимается в пластике , но шатается зараза. При опускании пола над запаской кстати зазор небольшой , в ней даже выемка по кругу под запаской есть . Подозреваю, что при определенных условиях колесо стучит по полке тли из вкладыша инструмент ... Пока все ) Добавлено через 8 минут 37 секунд Кстати аккуратно вытаскиваем из вкладыша домкрат ! На моем взялся рукой внутри домкрата , там были заусенцы на внутренней стороне ! И пенопласт хрупковат |
Последний раз редактировалось SubaGT30; 13.03.2019 в 17:48. Причина: Добавлено сообщение |
16.03.2019, 20:49 (19:49) | #51 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 48
48
21.03 очередное посещение дилера, хотят поменять местами амортизаторы. Тем самым исключить и эту неисправность, стук повторюсь на данный момент справа. По результату отпишусь
27.03.2019, 07:18 (14:18) | #52 |
4
Парни, привет! вопрос такой, что-то брякает в задней подвеска, тур нф пневма
брякает будто сайлент како-то разбитый или линки(стойки стаба) но все сайленты в порядке, линки новые поставил, втулки стаба тоже новые.... единственное на стойках уставшие сайленты нижние... звук похож на побрякивание на скорости до 5-10 кмч, дальше не слышно...пытался понять, как связано с работой стойки, но стуки характерны не в ямках, а именно стыки, трещины, камушки, небольшие ямки, где нужен минимальный люфт и сразу бряконье напомниающее бряконье линок...может кто сталкивался? грешу на стойки... но от стоек обычно иные стуки.. вариант еще нижний сайлент стоийки-у кого-нибудь брякал? и второй опорник под чашкой? |
25.11.2019, 20:32 (19:32) | #54 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 48
48
За всё тёплое время года ни намёка на стук.
Пришли минуса и стук продолжает докучать. Обратился к дилеру, проехались с гарантийщиком, утверждает, что звук теперь больше слева (ранее был справа). Для тех кому лень ознакомиться с предыдущими записями напомню амортизаторы в марте поменяли местами. Теперь записан на 03.12 для очередной диагностики при помощи какой-то приблуды, что за хрень не спрашивайте, т.к. приёмщик по ходу сам не знает. Ждём... |
28.11.2019, 19:08 (21:08) | #57 |
7
Ребята, это аморты на пневме так работают в холода, это нормальная работа клапнов внутри них. Как была эта болезнь на НФ, ФЛ, так и осталась на ваших 3 турах (почитайте соответсвующие ветки, люди головы сломали). У меня 2 раза по гарантии меняли с интервалом 1 год задние амортизаторы. Проблема проходила кратковременно, но потом возвращалась. Кроме этих звуков нареканий по пневмоподвеске больше не было. Сейчас в холода все так же, летом - норм, тишина. Не парьтесь, это не вылечить.
Добавлено через 6 минут 39 секунд Смешно и горько читать, как на машинах за 4+ млн наматывают изоленту на петли и ездят с открытым багажником и т.д. Добавлено через 3 минуты 20 секунд https://www.touareg-club.net/forum/s...d.php?t=103239 |
Последний раз редактировалось dakorot; 28.11.2019 в 19:08. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Mk78 (28.11.2019) |
03.12.2019, 19:06 (23:06) | #59 |
10
Добавлено через 6 минут 39 секунд Смешно и горько читать, как на машинах за 4+ млн наматывают изоленту на петли и ездят с открытым багажником и т.д. Добавлено через 3 минуты 20 секунд https://www.touareg-club.net/forum/s...d.php?t=103239 Добавлено через 2 минуты 28 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось atc85; 03.12.2019 в 19:06. Причина: Добавлено сообщение |
03.12.2019, 19:36 (18:36) | #60 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 48
48
Авто отдано сегодня, стоит у дилера ночь на улице, на неё повесят какие-то датчики. Завтра пробный заезд с инженером по гарантии.
Поблагодарили: | Nemobox (17.02.2021) |
