06.07.2020, 13:52 (13:52) | #41 |
Поблагодарил(а): 152
Благодарностей: 308
308
Не думаю, что на дизеле доп шумку ставят, если только, как выше сказано, мат, как на прошлых, но это роли не играет.
06.07.2020, 14:17 (14:17) | #42 |
"дополнительная шумоизоляция для дизельного двигателя" это мат под капотом (для утепления и шумки) не более чем.
на прошлом туре коллеги заказывали и ставили такой в бензинки (но теплотворность бензинки выше, соответственно не для всех регионов наличие оного оправдано). |
06.07.2020, 14:25 (14:25) | #43 |
Благодарностей: 308
308
На новом не обращал внимания, на прежних не было.
06.07.2020, 14:57 (14:57) | #44 |
11.10.2020, 11:38 (13:38) | #45 |
Поблагодарил(а): 69
10
На NF делал шумку пола, арок и передней панели. Эффект был неплохой. Тут похоже тоже надо делать. Все что происходит в подвеске слышно.
Есть у кого уже такой опыт на Т3 ? |
11.10.2020, 20:55 (19:55) | #47 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 184
109
На новом Туареге шикарная шумка в районе арок, да и в целом тоже
11.10.2020, 21:06 (21:06) | #48 |
Благодарностей: 308
308
Отличить с предыдущим невозможно, шумка в Туре, к моему сожалению, посредственная.
04.06.2024, 14:50 (14:50) | #50 |
Благодарностей: 94
119
Три года назад, когда устанавливали доводчики дверей, одновременно сделал их шумку. Немного стало потише в салоне. Но от дороги все-таки ощущается шум, при скорости более 80 км/ч.
Записался на днях на шумоизоляцию арок, предложили сделать 2-й слойную и дополнительно напыление. Кто-нибудь делал есть эффект? |
Последний раз редактировалось Сергей КК; 04.06.2024 в 14:56. |
05.06.2024, 10:15 (10:15) | #51 |
Поблагодарил(а): 180
Благодарностей: 540
640
Записался на днях на шумоизоляцию арок, предложили сделать 2-й слойную и дополнительно напыление. Кто-нибудь делал есть эффект? Я поставил в штатные крепежи без колхоза предварительно обклеенные изнутри 3мм противошумными листами на основе мастики и алюминиевой фольги пластиковые подкрылки поверх оригинального валенка. Нормально вроде, но мне и раньше было неплохо, короче, уши от тишины не заложило, но по логике все равно тише должно было стать |
05.06.2024, 13:31 (13:31) | #52 |
Благодарностей: 94
119
Мне кажется эффект будет больше от замены шин на нешумные. А как будет выглядеть эта двухсойная шумоизоляция арок?
05.06.2024, 15:18 (15:18) | #53 |
Благодарностей: 540
640
Возможно, но возникает сразу несколько вопросов: цена комплекта будет стоить раза в 3-4 выше чем шумка арок, что делать с нормальным комплектом б/у, и как быть если эффекта не будет?
2. Продать 3. Если Вы замените шины на заведомо более тихие, то почему эффекта не будет?) как минимум эффект плацебо должен быть |
05.06.2024, 15:26 (14:26) | #54 |
Поблагодарил(а): 1,783
Благодарностей: 4,032
4682
05.06.2024, 19:48 (18:48) | #56 |
Поблагодарил(а): 142
Благодарностей: 110
10
Не только универсальные, а любые. Везде где открывают например карту двери потом пистоны сломаны или не вставлены как надо. Любые руки вносят процент несоответствия машины и ее заводского состояния
06.06.2024, 14:40 (13:40) | #57 |
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 670
795
там где побывали универсальные шумщики - такому авто конец .
там все переломано , все что можно и не можно. |
09.06.2024, 20:32 (20:32) | #58 |
Поблагодарил(а): 9,835
Благодарностей: 12,544
15947
А я решил вначале потренироваться с шумкой на сабвуфере Yamaha 100 Ватт.
Купил виброизол -1 мм и шумку 3 мм. Вскрыл саб, вначале оклеил виброизолом, а поверх шумопоглотителем. Вроде бы басы заиграли помягче. Делал по видео с ютуба. А на CR7 хочется в дверях , стойках и арках колес сделать то же самое, но как нибудь потом. |
09.06.2024, 23:01 (22:01) | #59 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,479
Благодарностей: 1,514
-7161
