Старый 22.01.2019, 18:44 (18:44)   #41
RaceR777
Аватар для RaceR777
Поблагодарил(а): 37
RaceR777 Младенец
Знатоки, а что по поводу этого сигнатур можете сказать ?
https://sho-me.ru/katalog/signaturny...slim-signature
RaceR777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2019, 18:51 (22:51)   #42
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,301
Какой именно работает?
Начитался что с этим проблемы, можете подсказать "проверенные", чтобы на грабли не наступить?
Ну у меня сильвер работает,я даже не обратил внимание на наличие подгрева и каких то изменений в камри например и пацану давал на крузаке 200,даже не морочались с этим
Добавлено через 3 минуты 0 секунд
Я не подскажу по комбайну ничего этому,выше уже свое мнение про комби озвучил,сам смари топовый шоуми стоит 8,хороший рег от 10,а тут 14 за все,я бы не взял такой
Последний раз редактировалось Знамя; 22.01.2019 в 18:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.01.2019, 19:01 (20:01)   #43
Дмитрий VTWE
Благодарностей: 291
Дмитрий VTWE Ученик младших классовДмитрий VTWE Ученик младших классовДмитрий VTWE Ученик младших классовДмитрий VTWE Ученик младших классов
Ну расскажите нам о своем молчаливом радаре
см немного выше...
комбо CENMAX SIGNATURE ALFA
ложные срабатывания, конечно, присутствуют - на заправки ( крайне редко ) и контроль мертвых зон у соседних авто реагирует, НО здесь и начинаются отличия с Вашим чудо радаром - комбо CENMAX дает 2-3 слабых звуковых сигнала и показывает на дисплее 1-2 деления мощности сигнала и все никаких "едешь за кемнить радар пищит" и близко нет В чем сакральный смысл поездки с постоянным писком ? не понимаю...
Дмитрий VTWE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2019, 19:18 (23:18)   #44
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
см немного выше...
Сакрального смысла нет,есть помехи на которые срабатывает,няп это связано с высокой чувствительностью,которая влияет на дальность обнаружения радара,про твой я глянул ттх он больше приспособлен для города,немного загрубили ему настройки,я со своим только по трассе езжу,на трассе шарашит очень далеко
Старый 22.01.2019, 19:44 (20:44)   #45
Berkut2012
Аватар для Berkut2012
Поблагодарил(а): 599
Благодарностей: 1,314
Berkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курс
А если лобовуха с подгоревом?
Радарная часть все, не работает?
Если нити в подогреве лобового, то все работает с любым РД. Проблемы начинаются если стоит "пленочный" подогрев, как на ку7(4м), Тур CR7, Кодиак, Кайен и прочее...
Добавлено через 7 минут 19 секунд
Вам же написали рекомендации.Чем они не устроили? Мне лично абсолютно все равно, что вы выберете, но просто хочу уберечь вас от ошибок...
Последний раз редактировалось Berkut2012; 22.01.2019 в 19:44. Причина: Добавлено сообщение
Berkut2012 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Знамя (22.01.2019)
Старый 22.01.2019, 19:44 (23:44)   #46
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Тс почитай тесты отзывы в принципе можно сообразить по ТТХ ,а так можно бесконечно рассуждать
Старый 22.01.2019, 19:56 (19:56)   #47
RaceR777
Аватар для RaceR777
Поблагодарил(а): 37
RaceR777 Младенец
Да в принципе смотрел, в этом что по ссылке все тоже самое что и в g800 и 1000, отличие только что есть регистратор и сенсорный экран. Все те же самые диапазоны ловит.
Старый 22.01.2019, 19:58 (20:58)   #48
Berkut2012
Все детекторы ловят одни и те же диапазоны. Разница лишь в том, как они это делают
Старый 22.01.2019, 20:04 (20:04)   #49
RaceR777
Аватар для RaceR777
Поблагодарил(а): 37
RaceR777 Младенец
Вроде как разница между g800 и Слим Комбо, только наличие сенсорного экрана и регистратора. Ловит все тоже самое .
Добавлено через 47 секунд
Подумаю что из этого взять
Последний раз редактировалось RaceR777; 22.01.2019 в 20:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.01.2019, 20:06 (21:06)   #50
Berkut2012
RaceR777, у них разная радарная часть.
Старый 22.01.2019, 20:11 (21:11)   #51
Дмитрий VTWE
Благодарностей: 291
в сигнатурный режиме радар должен свести ложные срабатывания к минимуму - в этом его предназначение... если этот режим отсутствует или криво реализован, то имеем постоянные ложные срабатывания как у Вас. ТХ ни свои ни Ваши не смотрел, вполне допускаю, что множество радаров засекают сигнал дальше, чем мой... В режиме трасса Cenmax видит радары на расстоянии 1 000 - 1 200 м... Зачем нужно определять радары на более дальней дистанции ? По инфо из веток про радар-детекторы - полицейский радар определяет нашу скорость на дальности менее 300 м Какой практический смысл в определении сигнала с 3 000 м ? Может поэтому он постоянно и пищит ( когда избыточная мощность собственного радара отражается от соседних авто, образуя и измеряя паразитное излучение ) ?
Старый 22.01.2019, 20:16 (21:16)   #52
Berkut2012
Ох уж это новомодное слово сигнатурный. Желательно дочитать до конца.
Старый 22.01.2019, 20:31 (21:31)   #53
Дмитрий VTWE
Благодарностей: 291
Цитата из "За рулем" 16 апреля 2018: "Cenmax — еще один бренд компании, представляющей на нашем рынке приборы под маркой Inspector. Так что Alfa Signature — абсолютно законная копия гибрида Cayman. Сигнатурными способностями устройство не блеснуло, а в К-диапазоне со всеми предложенными «дуэлями» справилось"
Старый 22.01.2019, 20:33 (21:33)   #54
Neyton
Аватар для Neyton
Поблагодарил(а): 7,840
Благодарностей: 3,138
Ловит всё?
Да, все что на данный момент известно.
Старый 22.01.2019, 21:32 (22:32)   #55
Berkut2012
За что люблю ЗР, так это за их безапеляционное авторитетное мнение ни подкрепленное ничем
А теперь по теме. Открываем этот тест и видим табличку с дальностью обнаружения. Крисы, стрелки и ручные радары не интересны. А вот заезд на Оскон весьма показателен: 250 метров в лоб и 50 в спину. На Скат будет и того меньше. И это в режиме трасса ( а не сигнатурный). Чуда как обычно не произошло
Последний раз редактировалось Berkut2012; 22.01.2019 в 21:43.
Старый 22.01.2019, 22:06 (23:06)   #56
Дмитрий VTWE
Благодарностей: 291
еще 1 цитата: "Как вы видите, ОСКОН работает во всем известном К диапазоне, и конечно, этим никого не удивишь, но сразу стоит сказать, что длина волны у этого радара крайне короткая, и благодаря этому он с трудом определяется даже современными радар-детекторами, так например новый сигнатурный радар детектор Sho-ME определяет этот комплекс как КРЕЧЕТ, да и то практически в упор. Да и то срабатывание стало возможным только благодаря тому, что в тестовом режиме работают сразу 2 камеры, и может это и послужило причиной того, что радар-детектор определил сигнатуру КРЕЧЕТА, пусть ошибочно, но определил. Нам конечно стало интересно, и мы решили покатать сразу несколько радар-детекторов мимо нового комплекса, и даже составили небольшую таблицу с результатами
Название радар-детектора Дистанция Типа срабатывания
PlayMe SOFT 250 м К-диапазон
SHO-ME SIGNATURE SMART 100 м КРЕЧЕТ
SUPRA DRS SG177V 100 м КРЕЧЕТ
NEOLINE X-COP 5700 нет срабатывания
Street Storm STR 9750EX BT нет срабатывания"
https://dvr-group.ru/news/oskon__nov...orogah_moskvy/
таким образом даже лучшие радар-детекторы не видят Оскон далее 250 м... какие претензии могут быть к комбо устройству с такой же дальностью определения ?
Не знаю откуда взялись данные в таблице ? За лето 3 раза катался в Москву из Н.Новгорода... Таких машинок в МО через каждые 5 км стояло Инфо об этих "газелях с громкоговорителями" детектор выдавал регулярно и, дальность обнаружения была точно больше 250 м Может дело в криворукости испытателей ? Этот журнал и задачки из ПДД задает хоть стой, хоть падай
ps: и Вы уж определитесь верите За рулем или нет
Старый 22.01.2019, 22:15 (23:15)   #57
Berkut2012
Дмитрий VTWE, это конечно самые современные и лучшие детекторы на сегодняшний день . Слава Богу на рынке еще хватает РД которые его берут намного дальше 250 метров.
P.s ЗР не верю. Продажный журнал.
Старый 22.01.2019, 22:47 (22:47)   #58
iles
iles Младенец
Заказал SilverStone F1 HYBRID EVO S, поглядим что за зверь...
iles вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2019, 05:32 (09:32)   #59
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
неплохой вроде
Старый 23.01.2019, 07:00 (08:00)   #60
Дмитрий VTWE
Благодарностей: 291
какие, например ?
Текущее время: 10:39. Часовой пояс GMT +3.
