22.05.2019, 07:02 (06:02) | #44 |
Благодарностей: 29
29
А чем удобнее залазить то??? По идее наоборот
И зачем в городе «повыше»? |
22.05.2019, 11:15 (12:15) | #45 |
Любознательный
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,030
1380
еще бы руль подымался...
Добавлено через 4 минуты 13 секунд Цитата:
Пробовал подъём подвески на плохой дороге, в max положение бъет сзади
Подняли машину, подвеска близкА к крайнему положению, хода вниз практически не остается, небольшая ямка, рычаг бъется об отбойник. Подъем подвески нужен ТОЛЬКО на бездоре и ползти со скоростью черепахи. Любая дорога, ну если только исключить совсем раздолбанную грунтовку, не предполагает движение с поднятой подвеской. Да и есть же ограничение скорости с поднятой подвеской. Именно поэтому кстати. |
Последний раз редактировалось Roxer; 22.05.2019 в 11:15. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Jon999 (22.05.2019) |
22.05.2019, 12:29 (12:29) | #46 |
Поблагодарил(а): 685
Благодарностей: 535
260
Как бы объяснить... Вот на сх5 место для ног это ниша, углубление, открываешь дверь, ставишь ногу, садишься как на стул, удобно. В туареге порог плавно переходит в полик... короче каждому по своему, мне с моим ростом удобнее когда повыше, еще бы руль подымался...
22.05.2019, 16:39 (15:39) | #47 |
Благодарностей: 29
29
И что у тебя за рост? (У меня 182)
22.05.2019, 19:34 (19:34) | #48 |
Благодарностей: 535
260
И остался без ответа вопрос, зачем в городе «повыше» |
29.10.2020, 18:31 (18:31) | #49 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 26
26
Поднимаю некротему
Заметил интересную особенность что при стоянии на месте при переключении режима D/S происходит ощутимый толчок, как будто что то замыкается или размыкается. По ощущениям напоминается как GP блокировка включается дифференциала. Интересно что там такого включается |
30.10.2020, 06:58 (06:58) | #50 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 143
168
а пока машина не приехала и мануала нет - просветите: что за режим SYNC на шайбе трансмиссии...
в НФе было такое обозначение только на синхронезации климата. А тут на шайбе. Что это? |
30.10.2020, 09:15 (09:15) | #51 |
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
680
В режиме d на холостых (светофор например) размыкается коробка до уровня нейтрали. Понять можно, взглянув на мгновенный расход топлива. Режим s- сцепление сомкнуто и готово к бою. Расход мгновенный на 50%выше.
Соответственно вибрации в режиме s больше на кузов. Как ранее было на nf/fl только на d. Полагаю, постоянные размыкание сцепления, ради экологии, в дальнейшем приведет к ускоренной кончине агрегата. Сам стараюсь либо в s в пробках стоять, либо недопускать остановки автомобиля. Естественно пока гарантия, можно не заморачиваться. |
Последний раз редактировалось Sedlex; 30.10.2020 в 09:20. |
Поблагодарили: | radrat (30.10.2020) |
30.10.2020, 09:38 (09:38) | #52 |
Благодарностей: 41
41
31.10.2020, 23:44 (23:44) | #54 |
18
Какого сцепления?
Почти все современные гидротрансы обзавелись данным функционалом в погоне за экономией топлива. При остановке автомобиля разгружается коленвал двигателя путем размыкания связи с трансмиссией через ГДТ. В режиме спорт ГДТ остается под нагрузкой, в преднатяге так сказать. |
Последний раз редактировалось Кочегар; 01.11.2020 в 02:46. |
Поблагодарили: | Sedlex (03.11.2020) |
03.11.2020, 01:47 (00:47) | #55 |
На скоростной дороге ставлю режим S, автомобиль опускается на одно деление , тем самымы немного уменьшая сопротивление воздуха. Мне показалось, что на этом режиме, если не фанатеть, то расход топлива ниже, чем в режиме комфорт.
03.11.2020, 03:57 (10:57) | #56 |
5
синхронизация настроек трансмиссии с выбранным профилем движения
03.11.2020, 16:44 (18:44) | #57 |
11
А что, комфортный выход не работает? Руль поднимается, сиденье отезжает назад..
Может где то в настройках пропустил? Подскажите |
03.11.2020, 18:38 (18:38) | #58 |
Благодарностей: 60
85
Странно, а у меня только сиденье отъезжает, а руль не поднимается.
Поблагодарили: | Zhenek30 (04.11.2020) |
03.11.2020, 19:03 (19:03) | #59 |
Поблагодарил(а): 153
Благодарностей: 308
308
04.11.2020, 10:44 (12:44) | #60 |
11
Может руль в максимально высоком положении?)
Немного его опустил в настройках памяти и при комфортной посадке/высадке руль "ожил" ) Добавлено через 49 секунд Цитата:
А может он механический...
Последний раз редактировалось Zhenek30; 04.11.2020 в 10:44. Причина: Добавлено сообщение |
