29.03.2019, 10:38 (09:38) | #41 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
369
В случае с М4.... делать не в норме, а в идеале...)
Выше человек ссылочку оставил, попробуйте там. |
Последний раз редактировалось Пространство; 29.03.2019 в 11:32. |
29.03.2019, 10:45 (10:45) | #42 |
Поблагодарил(а): 599
Благодарностей: 1,314
1889
делать не в норме, а в идиале...)
29.03.2019, 13:40 (13:40) | #43 |
Благодарностей: 22
22
Последний раз редактировалось Vdv013; 29.03.2019 в 13:40. Причина: Добавлено сообщение |
03.04.2019, 13:43 (13:43) | #44 |
Благодарностей: 22
22
В итоге сделал развал у партнеров клуба - AUTO-DIAGNOST.RU.
Быстро и качественно - около 1,5 часов в итоге. В результатах работы лично убедился - до начала регулировок: по передней оси только один показатель был по верхней границе интервала, и влиять на неравномерный износ покрышки он не мог. Так что причина подъедания резины не в развале, а в повреждении самой шины. После развала - руль на месте, машину в сторону не тянет. И новая резина. P.S. Сервису - респект Рекомендую! Добавлено через 1 минуту 3 секунды Цитата:
Можете сделать сход-развал для успокоения совести, но 98%, что он в норме. Дело не в нем...
Последний раз редактировалось Vdv013; 03.04.2019 в 13:52. Причина: Добавлено сообщение |
04.04.2019, 10:07 (10:07) | #46 |
Благодарностей: 119
194
У меня также ест правое переднее, но на всех автомобилях. За жизнь одного комплекта после покупки тура пришлось это колесо уже заменить. Причина - 7 этаж паркинга. Это колесо самое нагруженное при подъеме и спуске вот его и трет, т.к. один спуск или подъем это 14 поворотов на 90 градусов.
Если повороты проходить очень медленно, выедание резины существенно сокращается. Топикстартеру рекомендую вспомнить где он часто поворачивает налево под крутым углом. |
04.04.2019, 12:00 (12:00) | #47 |
Исследователь-бюрократ
Поблагодарил(а): 1,292
Благодарностей: 1,599
3550
silinvv, почему не ест левое переднее?
Повороты ведь те же при возвращении с паркинга? |
04.04.2019, 13:17 (16:17) | #48 |
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 739
739
04.04.2019, 13:28 (12:28) | #49 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
369
То есть можно прогуляться по паркингу, и у всех авто съедена правое колесо??
04.04.2019, 13:28 (16:28) | #50 |
Благодарностей: 739
739
04.04.2019, 14:02 (14:02) | #51 |
3550
У меня на старом туареге были 17-дюймовые колеса. Очень сильно съедались края передних, особенно наружные. Сход-развал, подвеска были в норме.
Вывод - на износ сильно влияет "подламывание" резины в поворотах |
04.04.2019, 14:25 (14:25) | #52 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 432
432
Мужчины, вы серьезно сейчас?
Говорю же-любой нормальный сервис с развал-схождением отбалансирует ваш ФЛ! Рычаги регулируются, развал делается. С новым Т3 уже самолет не летает. |
04.04.2019, 14:54 (13:54) | #53 |
Поблагодарил(а): 1,921
Благодарностей: 1,786
1986
Делал и у официалов (3 положения пневмы, подключение васи) и в обычных (просто в среднем положении кузова, нормал) результат один - хороший, разница по цене - в три раза.
Добавлено через 40 секунд резину не жрет 18 и 19 радиус |
Последний раз редактировалось Shurik007; 04.04.2019 в 14:54. Причина: Добавлено сообщение |
04.04.2019, 20:00 (20:00) | #54 |
1889
Прав был Berkut2012
04.04.2019, 20:16 (19:16) | #55 |
Поблагодарил(а): 275
Благодарностей: 408
483
Нет,не каждый сделает развал на авто с пневмой,там особая технология,езжу для этого только в профильный сервис,раньше делал в обыкновенном-резину жрало,правда не фл а гп но думаю суть одна
Разводить на бабло у нас конечно любят и,надо отдать должное,умеют.) |
04.04.2019, 22:20 (21:20) | #56 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
369
Shurik007
Вот пишет же человек. Не жрет! ) |
05.04.2019, 07:45 (10:45) | #57 |
Благодарностей: 739
739
Далее вопрос. Во всех трёх положениях пневмы регулировали что-то? |
21.10.2020, 12:26 (12:26) | #58 |
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 141
216
У партнеров клуба, например в автодиагносте и агранде кто-нибудь делал сход развал на пневме, умеют делать? А то тут столкнулся с тем, что надо сделать развал, а делать то его особо и не умеют, стенд есть, а понимания вопроса нет.
Могу сказать где точно делать не надо, Техцентр Южный (ВАГ Бутово, Чечерский проезд, 5А) есть на других клубах ваг в партнерах. Делать не умеют, по крайней мере тот слесарь, который делал его на моем авто, точно, и тут дело даже не в пневме, а в том что руки из ж и голова оттуда же, он на любом авто его нормально не сделает. |
Последний раз редактировалось vww3; 21.10.2020 в 12:28. |
21.10.2020, 13:14 (12:14) | #59 |
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,638
1738
21.10.2020, 13:18 (13:18) | #60 |
Поблагодарил(а): 646
Благодарностей: 862
837
я делал в VS PERFORMANCE (по рекомендации из бнв-клуба). Очень толковый мужик Юрий Васильевич. Рекомендую!
Находится в Зеленограде. В шин-сервисе работают рукожоп! И стенд у них дерьмо! Во всяком случае в Реутове. |
Поблагодарили: | vww3 (21.10.2020) |
