Старый 09.04.2019, 18:18 (18:18)   #41
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
Если есть чип и принудительную делали не взирая на отказ программы, то да, это их вина...
wow4ik, нет, эдблю это совершенно другое, в моем первом туре были форсунки для впрыска топлива, в новом впрыск идет в противофазу в цилинды...
Но спорить и доказывать ничего не собираюсь, в клубе были случаи включения прожига и тут темы и сообщения были... Но теоретиков море и каждого убеждать себе дороже
Добавлено через 1 минуту 53 секунды
В условиях проведения принудительной регенерации есть такой пункт , нет ошибок в ЭБУ. А у вас она еще и в аварии была. Я думаю перед тем как запустить регенерацию были определенные танцы с бубном.
В точку, тупо сожгли пихло...
На будущее всем, не делайте принудительную имея ошибку или аварию, уже поздно, лучше
1. Удалить экологию
2. Пррмыть дпф, моется легко
Последний раз редактировалось bobhot; 09.04.2019 в 18:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.04.2019, 18:35 (17:35)   #42
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
Машина была в аварии по переполнению фильтра не более как я понимаю .
Дилерский ODIS да и моторный блок не даст запустить сервисную регенерацию при не выполнении определенного количества условий которых прилично надо сказать .
Сервису можно только посочувствовать ,их вина только в том что они делали свою работу и хотели помочь клиенту .
Единственно на что необходимо было обратить диагносту сервиса это количество масла в поддоне . Больше заранее знать и проверить никак не возможно . Никто не может наперед знать что у хозяина полные кулеры масло-топливной смеси в результате постоянных неудачных попыток регенироваться DPF . Или форсунки лили напропалую . Теперь только гадать можно что стало причиной .
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
Расскажи практик как чип может повлиять на то что произошло ? И самое интересное - какова технология запуска принудительной регенерации при отказе программы делать это ?
Последний раз редактировалось klopidon; 09.04.2019 в 18:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.04.2019, 18:39 (17:39)   #43
wow4ik
Аватар для wow4ik
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
wow4ik Первоклашкаwow4ik Первоклашка
Вот условия по VCDS , и из всего следует что виноваты ремонтники. Понятно что они попали , в следующий раз будут умнее.
Наверняка никто не контролировал ни параметры прожига ни условия.
Понятно что сейчас умничать легко , так и клиенту не за красивые глаза все это делали.
Соглашусь с klopidon , по железке тоже могло быть полно проблем.
Тип файла: jpg 18E54093-0108-4278-BD6C-64DCE8D971E6.jpg (227.4 Кб, 81 просмотров)
Тип файла: jpg 74B8763B-D93C-4944-8E16-CAD4DFA54F6A.jpg (80.5 Кб, 68 просмотров)
Последний раз редактировалось wow4ik; 09.04.2019 в 18:53.
wow4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2019, 19:22 (18:22)   #44
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
Не думай что ты умнее инженеров VAG . Все эти условия контролируют ПО моторного и диагностическое ПО . Если процедура запустилась то как минимум все условия запуска были выполнены . Если в процессе процедуры возникнет отклонение то она прерывается и появляется сообщение о причине отказа :
- по времени
- по количеству сажи (нормальное окончание )
- по превышению температуры
- по дурости (если нажать педаль какую нибудь или вкл передачу например)
Ну и т.д.
Но никто из инженеров не мог предвидеть что в момент аварийной регенерации начнется неконтролируемая подача топлива или начнет засасывать масло из кулеров ...
Из практики - мотор со ссущими маслом турбинами или льющими в масло топливом форсунками легко можно увести в разнос просто стоя на месте и нажав на газ до пола .
Никакой регенерации для этого не нужно .
На будущее - лучше VCDS такие процедуры не делать как раз по причине не возможности контролировать все параметры .
Старый 09.04.2019, 19:24 (19:24)   #45
bobhot
Благодарностей: 792
Вроде ранее автор писал, что масло в норме, не уходило, да и стоят заслонки, которые перекрывают подачу воздуха и авто глохнет... Думаю и уверен на 100%, что произошел тупой перегрев мотора ввиду неконтрооируемого и обманом посиавленного принудительного прожига... Жаль, что ты не понимаешь, но поясню, перед регенерацией автору думаю обнулили показания сажи, тем самым мозги не видели забитость сажевика, далее произошло сплавление сажевика и повышение противодавления на крыльчатку турбины, турбина погнала масло, масло учитывая температуру регенерации воспламенилось, возросли обороты и прогорание всего, что можно...
Это мои догадки и автор пусть детальнее расскадет как и что было и делали...
Старый 09.04.2019, 19:40 (18:40)   #46
wow4ik
Аватар для wow4ik
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
Я так не думаю.
Но и то что написали вы , так же всего лишь догадки.
VCDS это как условий пример.
И если бы был хоть немного не в теме не писал бы.
Запустить можно , но не по инструкции соответственно может быть такой сценарий.
О чем вообще тут разговоры , регенерация 100% была запущена не по условиям и обманом ЭБУ.
Сажевик забит , авто в аварии о чем спор не пойму.
Автор темы , спроси каким диагностическим оборудованием пользовались ?
Думаю это был делфай.
Последний раз редактировалось wow4ik; 09.04.2019 в 20:02.
Старый 09.04.2019, 20:53 (20:53)   #47
bobhot
Благодарностей: 792
wow4ik, мы дебилы, он один во всем прав
Старый 09.04.2019, 21:22 (20:22)   #48
kashmir
kashmir Младенец
https://drive.google.com/open?id=1qg...Rgb3Ouqwr3Y1hG
kashmir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2019, 21:48 (00:48)   #49
leshiy2k
Аватар для leshiy2k
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 739
leshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классов
Итак, двигатель на свалку. Поршни поплавились, дыры сквозные... Ищут донора.
Печально...
Но факт остаётся фактом, необходима замена двигателя!
Если что - есть CVVA 262 кобылы без пробега (20 км за пробег не считаем) без навески и некоторых вещей (если интересно - в личку), которые мне с него как с донора ушли.
leshiy2k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2019, 22:17 (22:17)   #50
bobhot
Благодарностей: 792
kashmir, снимите каты и дпф, если оплавлены либо в масле, то моя теория верна скорее всего... По этим фото я не спец что-то сказать, турбинка на мой взгляд черновата, но может так и надо...да и вообще не спец, только догадки можно строить...
Старый 09.04.2019, 22:58 (21:58)   #51
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
Вы не дебилы ,зачем так на себя . Вы просто обыватели считающие что много знаете начитавшись форумов. Горе от ума это то что часто с подобными происходит на реальной практике .
Добавлено через 12 минут 5 секунд
Откуда такая уверенность ?
Попытка изобразить то что наш эксперт написал выше ( обнулить показания счетчиков) ни к чему не приведет т.к. система при запуске процедуры ориентируется на реальные показания датчиков дифф давления и ТОГ . Стертые счетчики не уменьшат противодавление на фильтре .
При превышении пределов в прошивке активную аварийную регенерацию запустить почти не возможно если не знать определенные нюансы . Так что делалась обычная аварийная регенерация скорее всего . Эта процедура вполне обычна и не несет ничего экстраординарного. Ну естественно если не заниматься этим на машине стоящей над промасленной ветошью или горой опилок сухих.
Добавлено через 34 секунды
Интересно было бы глянуть значения NMK форсунок .
Последний раз редактировалось klopidon; 09.04.2019 в 22:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.04.2019, 05:18 (05:18)   #52
bobhot
Благодарностей: 792
Это ты эксперт... Теоретик правда...
Что будет если льют форсунки? В этом случае форсунки начали лить все разом и за несколько СЕКУНД все сгорело, причем сгорели поршни...
Старый 10.04.2019, 08:03 (07:03)   #53
wow4ik
Аватар для wow4ik
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
Пишешь полную ахинею , запустить регенерацию уже не возможно обычным методом если висит ошибка о забитом сажевом и авто в аварии, какие еще условия нужны? А она была и тупо стереть ее не получится.
Если ты такой умник и практик , напиши мне хоть один нюанс как ты говоришь ,как можно это обойти.
И замечу если это обойти , сервисмены уже брали ответственность на себя прожигая авто клиенту. Ссущую форсунку если таковая была , надо было проверять при диагностике с самого начала , и клиент опять же не несет за это ответсвенности что кто то что то не учел.
Неполадки в топливной скорее всего и были причиной началом этой ситуации , выход из строя фильтра и т.д
Я считаю так , берешь денег за работу значит и берешь ответственность за косяки. И мне вообще не понятно что ты хочешь донести ?
Последний раз редактировалось wow4ik; 11.04.2019 в 08:08.
bobhot (10.04.2019)
Старый 10.04.2019, 08:41 (07:41)   #54
kashmir
kashmir Младенец
Сообщение от моего мастера (с его позволения)
"Что до мотора - ей Богу для меня ситуация не ясна до конца. Как могло такое произойти при условии НЕ превышения температуры, но при этом полностью оплавленные поршни, сгоревшие концы свечей и прогоревшие клапаны. При этом ротор турбины только чуть серый? Выходит, что непомерная температура была непосредственно в стенках цилиндров (раз турба не оплавилась). А на температуру в цилиндрах могла влиять чрезмерная подача топлива форсункой. (Это мысли вслух).
Следующий нюанс - почему поршни поплавились не равномерно? 4ый вообще сгорел до колец, 5ый чуть оплавлен внутренний край с одной стороны, а 6ой вообще бодро выглядит. Как так? Выходит, что подача в момент регенерации происходила с неравномерным распылением, что и приводит к оплавлению поршней. Такие поршни иногда встречаются и на машинах без процесса регенерации. Просто форсунка начинает впрыскивать больше требуемого и тогда происходит оплавление края поршней. Ну это всё пока только размышления на тему..."
Последний раз редактировалось kashmir; 10.04.2019 в 08:54.
Старый 10.04.2019, 09:02 (08:02)   #55
wow4ik
Аватар для wow4ik
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
Устроили конкурс в твоей теме у кого длиннее .... «не то что вы подумали» как в песенке.
Предполагаю судя по километражу форсы уже были уставшие. От этого и форс-мажор.
P.S „If the Particle Filter Load is above Specification the Particle Filter needs to be replaced since the car may burn down when regenerating“
Могло быть и хуже , это из руководства VCDS.
Последний раз редактировалось wow4ik; 10.04.2019 в 09:21.
Старый 10.04.2019, 09:13 (09:13)   #56
bobhot
Благодарностей: 792
Не прогорят так сильно поршни за раз, а вот то, что процесс регенерации происходит подачей доптоплива в противофазу и склрее всего забитый напрочь дпф привели к длительному горению в цильнде БЕЗ возможности выйти... Я все больше склонен думать, что причина это принудительно запущенная регенерация на довольно большом пробеге...
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
kashmir, как он утверждает, что температуру не превысило?
Последний раз редактировалось bobhot; 10.04.2019 в 09:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.04.2019, 09:40 (08:40)   #57
kashmir
kashmir Младенец
В этом случае хоть можно было бы получить страховку! :))
Старый 10.04.2019, 11:03 (10:03)   #58
wow4ik
Аватар для wow4ik
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
Радует что не унываешь.
Если что то нужно будет по мотору или контрактный пиши чем могу помогу. Тут можно что то подобрать не совсем хламье.
Старый 10.04.2019, 21:34 (20:34)   #59
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
Неполадки в топливной скорее всего и были причиной всей этой ситуации.
Мне тоже интересна причина произошедшего именно в данном случае.
По поводу невозможности запустить регенерацию если висит ошибка о переполненном фильтре.
Для информации - пределов заполнения фильтра четыре .
1. По которому включается обычная штатная регенерация
2. По которому вкл лампа "желтая труба" и водителю предлагается гонять в спорт режиме по магистралям .
3. По которому все предыдущие варианты блокируются и регенерация возможна только сервисная аварийная ,запускаемая диагностическим сканером .
4. Когда все возможные процедуры заблокированы .
Но даже при превышении 4го предела возможность регенерировать фильтр есть при удачном стечении обстоятельств.
Как это сделать я спрашивал тебя но ты не знаешь .
Я же знаю но выкладывать узкоспециальную информацию не имею желания по крайней мере здесь точно .
Со слов автора я до сих пор уверен что в сервисе делали процедуру именно из 3 пункта .
А донести я хочу то что валить все на сервис мягко говоря не верно . По крайней мере до тех пор пока не обладаешь всей информацией .
Для подтверждения или опровержения догадок как минимум можно считать из блока информацию по состоянию форсунок и данные пресловутых счетчиков DPF .
Версия про прибитые форсунки кстати очень правдоподобна . Именно неисправные форсунки в очень большом проценте случаев приводят к преждевременной кончине сажевых . И именно они приводят к эффекту "снежный ком" :
укороченные промежутки в регенерациях -постоянные попытки запуска прожигов - повышение в результате этого уровня масла -перманентные регенерации-конец сажевого
Из практики обширной кстати - сажевые легко живут по 250-300 тык а при определенных условиях и по 500тык .Не далее как на прошлой неделе наблюдал А4 В8 2.0ТДИ с пробегом 456тык и с полностью исправном сажевым . Так на минутку перепад давления на хх 0 мбар, на 2000об 40мбар !
Последний раз редактировалось klopidon; 10.04.2019 в 21:47.
Старый 11.04.2019, 07:55 (07:55)   #60
bobhot
Благодарностей: 792
Ну все, ты прям знаток дпф системы, сервис не виновен, виновен автор, что не знал всех нюансов...
А еще конечно льющая форсунка за пару секунд прожгла двигатель ... Ващпе круть...
Короче все автор, ты виноват, спец сказал
Текущее время: 21:50. Часовой пояс GMT +3.
