Загрузить фото |
Правила форума |
#41 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,591
Благодарностей: 22,388
29575
Если у тебя на скорости всё нормально 100-120 без проблем , то ступицы, подшипники и т.п. не при чём. Если всё возникает при торможении это неравномерность подхода колодок к диску.
Подходят с одной стороны и начинает бить в руль. Проверь тормоза на стенде который раскручивает колёса. Я вот только не помню, на наших машинах там какие то ограничения есть, по этим раскручивающим стендам. АБС ещё надо посмотреть. Добавлено через 2 минуты 3 секунды Цитата:
Видео да когда руль колбасит я его для оф дилера снимал. Биение при любом торможении хоть плавно хоть резко
Последний раз редактировалось Леонид; 30.08.2019 в 23:38. Причина: Добавлено сообщение |
#42 |
Поблагодарил(а): 994
Благодарностей: 878
928
Добавлено через 2 минуты 16 секунд Да так но не забудь рем комплект суппортов замена тормозной жидкости и т.д |
#43 |
29575
Да хрень это всё про колодки, диски. Я уже третий комплект меняю Земмерман, а колодок пятый или шестой. Суппорта перебирал. Нет таких проблем. Убить диски надо постараться...
Суппорта или АБС. Даже АБС не при чём. Неравномерный подход колодки к диску - ищи причину. Поскольку обе стороны суппорта работают от одного контура, то проблема в суппорте. Надо вывесить, раскрутить колёса и тормозить, посмотреть какое колесо начинает колбасить. Там на суппорте снизу трубка, передаёт давление с левой стороны на правую. Посмотри мож трубка пережата, мож дырка в ней забита... В край найди донора на суппорта, на время махни - проверь. |
Последний раз редактировалось Леонид; 30.08.2019 в 23:46. |
#44 |
5
Это Вы про себя написали? И как вылечили биение? Что за чудо колодки поставили, чтобы избавиться от такого недуга, как биение?
#45 |
Благодарностей: 878
928
![]() Биения нет уже более 30 тыс Часто езжу по платке. Торможу со 180 |
Поблагодарили: | nostrum (30.08.2019) |
#46 |
5
Здравствуйте!
Ваше обращение успешно зарегистрировано. Об изменении статуса Вы будете проинформированы дополнительно. Hello! Your request has been successfully registered. You will be informed additionally about the status change. Номер обращения Request number Дата регистрации Registration date V-38077 06.08.2019 20:25 Описание / Description В начале этого года клиент обратился на сервис в ДЦ Автобат, сотрудники обратили внимание, что пришли в негодность тормозные диски, колодки, позже началось биение в руль. Клиент приобрел тормозные диски и колодки фирмы Otto zimmermann и обратился для их замены в неавторизованный ДЦ в г. Ковров. В процессе эксплуатации а/м, через 500-600 км после замены з/ч биение руля возобновилось. Клиент обратился в ДЦ Автобат для консультации по телефону. Сотрудник предположил, что диски и колодки не оригинальные, возможно, попались не качественные. Далее клиент заказал тормозные диски и колодки марки Brembo. Для замены данных дисков, колодок клиент обратился в ДЦ Автобат. У клиента взяли ДС за работу, за замену дисков, колодок. Через 1000 км биение руля возобновилось заново. Клиент обратился повторно в ДЦ Автобат. Сотрудники предположили, что клиент снова заказал не качественные диски, колодки и попросили приехать на сервис, для того чтобы поставить оригинальные детали. Примерно в мае клиент приехал в ДЦ Автобат и попросил посмотреть суппорта, т. к. была установка 2 раза тормозных дисков, колодок различных марок, но проблема решалась ненадолго. Сотрудники проведи диагностику и сообщили, что с суппортами все хорошо и переборки не требуется. Сотрудники поставили оригинальные тормозные диски вместе с колодками. По просьбе клиента была произведена замена тормозной жидкости. Через какое- то время проблема возобновилась. Клиент повторно обратился к ДЦ Автобат. Сотрудники перебрали суппорта, провели диагностику, сообщили, что а/м в исправном состоянии. В пятницу (2 августа) клиент обратился повторно с неисправностью, провели диагностику. Была тестовая поездка, сотрудник подтвердил, что есть неисправность, но сделать они ничего не смогут. Клиент не стал забирать а/м. Клиент попросил устранить неисправность в его а/м, т. к. за каждый визит, за все работы клиент отдавал ДС. Клиент совершил несколько визитов в ДЦ, но проблема клиента устранена не была. В понедельник (5 августа) клиент обратился в ИЦ для проведения конференции. МРК Оксана сообщила, что сегодня в течение дня сотрудники все устранят. Вечером, в этот же день, МРК позвонила клиенту и сообщила, что а/м исправен, сотрудники провели тестирование по городу. Клиент в этот же день забрал а/м, по городу неисправность не проявилась. Исправность начала заново проявляться при езде по трассе. По городу все хорошо, при езде по трассе неисправность проявляется. Клиент заснял все за видео, позвонил мастеру, МРК. Сотрудники попросили приехать заново в ДЦ. На данный момент а/м находится у клиента в неисправном состоянии, передвигаться на нем затруднительно. С каждым днем а/м работает все хуже. Клиент попросил предоставить эвакуатор за счет ДЦ, но получил отказ. Клиент просит устранить неисправность в ближайшие сроки или вернуть ДС за все работы, т. к. проблема после нескольких визитов не решилась. Сурков Николай Сергеевич 89190291122 surkov33@icloud.com VW Touareg XW8ZZZ7PZEG003329 Е333МН33 ДЦ: Автобат (ул. Лакина, д. 4Г, Владимир) При ответе сохраняйте номер обращения в теме письма Keep the request number in the subject of e-mail |
#47 |
29575
С новыми дисками и колодками проблема уходила примерно на 1000км +-, со ступицами я проехал примерно так же 1200 и началось все тоже самое.
![]() Открути трубку соединяющую левую и правую полости. Из-за неравномерного выхода поршней суппорта у тебя через 1000км начинается неравномерный износ диска и колодок. |
Последний раз редактировалось Леонид; 30.08.2019 в 23:51. |
#48 |
5
Я жаловался на оф дилера,вот что мне ответил фгр
Добавлено через 1 минуту 35 секунд Уважаемый Николай Сергеевич! Прежде всего, благодарим Вас за выбор автомобиля марки Volkswagen. Мы внимательно ознакомились с Вашим обращением и сообщаем следующее. Просим Вас с пониманием отнестись к тому, что Компания ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус», как генеральный Импортер продукции марки Volkswagen на российском рынке, не занимается ремонтом и обслуживанием автомобилей, эти процессы выполняют специалисты дилерских предприятий, которые на основании проведенного осмотра самостоятельно определяют наличие неисправности, ее статус, а также способы устранения. В связи с этим, мы проинформировали руководство дилерского предприятия «Автобат» о Ваших нареканиях и попросили уделить ситуации должное внимание. Как нам стало известно, на данный момент автомобиль передан Вам для тестирования, по результатам которого будут предприняты дальнейшие действия. В случае возникновения дополнительных вопросов, рекомендуем обращаться на обслуживающее Вас дилерское предприятие. С уважением, Спиридонова Илона Специалист по работе с клиентами Volkswagen Колл-центр “ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус” Телефон: +7(495) 79744 44, 8(800) 333 44 41 hotline@volkswagen.ru |
Последний раз редактировалось Surok; 30.08.2019 в 23:49. Причина: Добавлено сообщение |
#49 |
29575
СУПППОРТАААА! Смотри...
Хорош тут басни выкладывать... Мож в суппорте технологический дефект. Дырка недосверлена. ![]() |
Последний раз редактировалось Леонид; 30.08.2019 в 23:55. |
#50 |
5
Хорош тут басни выкладывать... |
#52 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
369
А 1000 км это что у вас? Просто я могу 1000 проехать без тормозов практически. Или вы серьезно оттормаживаетесь с высокиз скоростей.? Или обычная езда. И потом вдруг бьют.?
#53 |
29575
Сам суппорт. Там трубка передаёт давление слева на право в полости. Если тормозуха будет плохо проходить, одна сторона поршней будет медленнее вылазить.
Суппорта пусть махнут с донора. для проверки. Добавлено через 47 секунд LAX9,Про басни я не тебе, а пострадавшему от дилера. ![]() |
Последний раз редактировалось Леонид; 30.08.2019 в 23:58. Причина: Добавлено сообщение |
#54 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
369
Тут на лицо проблема с супортами и не правильного и не равномерного износа. Не понятно только почему прошло после замены ступиц. Или диски тоже поменяли?
Добавлено через 1 минуту 31 секунду При чем скорее всего один супорт. Не поверю, что сразу два. |
Последний раз редактировалось Пространство; 31.08.2019 в 00:00. Причина: Добавлено сообщение |
#55 |
5
Добавлено через 2 минуты 10 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Surok; 31.08.2019 в 00:04. Причина: Добавлено сообщение |
#56 |
29575
Surok, Всё, дуй, завтра работай... ждём отчёт. СУППОРТА! Неравномерный выход поршней. неравномерный проход тормозухи с одной полости в другую.
Потом видно будет... ![]() Добавлено через 1 минуту 1 секунду Цитата:
Суппорта пальцами вдавливаются!
Кстати и скорость тут как бы не причём. Если только на большой скорости сильнее давишь на тормоз - в общем, коль такая пьянка, пусть махнут суппорта для проверки. Мож воздух с какой полости не выходит до конца ... х.з. |
Последний раз редактировалось Леонид; 31.08.2019 в 00:11. Причина: Добавлено сообщение |
#57 |
Благодарностей: 878
928
Видео на котором
Тормоз с 60, ни чего не вибрирует С 80 есть легкая если тормозить сильно С 100 легкая всегда Со 120 и выше руль выпрыгивает из рук пока не замедлитесь до 50-60 Это вы хотите показать? |
#58 |
Поблагодарил(а): 2,186
Благодарностей: 4,723
5898
Где-то на просторах инета читал о такой проблеме и действительно она была из-за суппорта. Обратите внимание на износ колодок. Если на одной оси он равномерный, а на другой нет, то скорее всего проблема в том суппорте. Далее, меняйте колодки только там, где неравномерный износ, если проблема ушла после замены только на одной стороне, все, Вы причину локализовали, а далее ковыряйте суппорт вплоть до замены целиком.
Поблагодарили: | Леонид (31.08.2019) |
#59 |
29575
nostrum, ага... как вариант.
Добавлено через 1 минуту 20 секунд Цитата:
С 100 легкая всегда
Со 120 и выше руль выпрыгивает из рук пока не замедлитесь до 50-60 Скорее всего там уже следствие покатушек 1000км. Хотя жёстки дисбаланс. Мож грязь на диск налипла - на мойку заехать? ![]() |
Последний раз редактировалось Леонид; 31.08.2019 в 00:15. Причина: Добавлено сообщение |
#60 |
Благодарностей: 878
928
Добавлено через 1 минуту 20 секунд Без тормоза? На тормозах конечно!! Читайте все буквы, а не через строчку. |
Поблагодарили: | siegriff (02.06.2020) |
