Загрузить фото |
Правила форума |
#42 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 432
432
Если ничего не путаю, то Badtur где-то писал, что в Европу ездил и бака хватало то ли на 1,5, то ли 1,6т.км
Последний раз редактировалось Иван71; 26.10.2019 в 17:15. |
#43 |
Благодарностей: 50
100
Тож ездил Питер-Краснодар средняя выше 130, средний расход 9.2 че вы напали то. Один штраф с Воронежа 250р.
Но я вообще не об этом, короче выровнять расходомеры запрашиваемое-фактическое на ХХ как обычно оказалось просто, снимаем расходомеры, замачиваем в ацетоне на часик, раз в 10 минут энергично побалтывая и всё. теперь что запрос 240, что факт. и кстати с включенным D стало 1.2 л/ч, было 1.5-1.6. Расход похоже тоже упал, но пока еще удручает, откил на газ значительно лучше. До помывки на ХХ показывали 10.9g/s 11.4. Теперь 4.7g/s. Норма 3-5, как уже писал. Одни фиг расход пока не нравится, сейчас в райноне 16 по краснодарским пробкам, средняя скорость 12-18км/ч. Форсы кстати все выровнялись +-0.3ms, парочка доходили до 1. Теперь интересно другое, давление турбы факт и запрошенное вроде совпадает, а вот воздух на 2500 оборотов просит 1200, а факт ~650-700. Т.е. на ХХ выровнялся, а после 2000 не совпадает Вымачивал до платы, сам датчик чуть ниже, разобрать чет аговские не получилось, лучше конечно расковырять и помыть кисточкой. Дальше буду смотреть датчики т выхлопа и скорее всего лямбды под замену, 150тык для них уже скорее всего смерть, можно тоже конечно в ортофосфорной вымочить для проверки. Что еще смотреть пока хз ) Но мал помалу докопаюсь. Вроде и не напрягает особо, но блин когда вокруг пишут про 12 по городу, наводит на мысли. |
Последний раз редактировалось StealthVitus; 26.10.2019 в 18:45. |
Поблагодарили: | Vlad1055 (08.12.2021) |
#45 |
Благодарностей: 50
100
1.2 это при Д без кондер?
Добавлено через 2 минуты 36 секунд Сейчас напрягает что когда сам по себе катится или совсем с небольшоим нажатием газа 5кмч показывает расход 20-30, чуть прижимаешь 40. Просто при поддержании скорости 40-80 3.8-4.5литра. Проблема какая-то в переходных режимах, может ЕГР пора помыть. Но планировал к замене масла. Снять посмотреть ЕГРы, маслоотделитель и коллектор впускной |
Последний раз редактировалось StealthVitus; 26.10.2019 в 19:02. Причина: Добавлено сообщение |
#47 |
Благодарностей: 50
100
Ну на холостых уже вон какой прогресс ) завтра зафигачу хомуты на вход во впуск с маслоотделителя, посмотрю что еще поменяется. Не люблю когда что-то не так, как должно быть
#48 |
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
1286
StealthVitus, не мешай машине работать !
#49 |
Благодарностей: 50
100
![]() Добавлено через 1 час 24 минуты 34 секунды Цитата:
Но я вообще не об этом, короче выровнять расходомеры запрашиваемое-фактическое на ХХ как обычно оказалось просто, снимаем расходомеры, замачиваем в ацетоне на часик, раз в 10 минут энергично побалтывая и всё. теперь что запрос 240, что факт. и кстати с включенным D стало 1.2 л/ч, было 1.5-1.6. Расход похоже тоже упал, но пока еще удручает, откил на газ значительно лучше. До помывки на ХХ показывали 10.9g/s 11.4. Теперь 4.7g/s. Норма 3-5, как уже писал. Одни фиг расход пока не нравится, сейчас в райноне 16 по краснодарским пробкам, средняя скорость 12-18км/ч. Форсы кстати все выровнялись +-0.3ms, парочка доходили до 1. Теперь интересно другое, давление турбы факт и запрошенное вроде совпадает, а вот воздух на 2500 оборотов просит 1200, а факт ~650-700. Т.е. на ХХ выровнялся, а после 2000 не совпадает Вымачивал до платы, сам датчик чуть ниже, разобрать чет аговские не получилось, лучше конечно расковырять и помыть кисточкой. Дальше буду смотреть датчики т выхлопа и скорее всего лямбды под замену, 150тык для них уже скорее всего смерть, можно тоже конечно в ортофосфорной вымочить для проверки. Что еще смотреть пока хз ) Но мал помалу докопаюсь. Вроде и не напрягает особо, но блин когда вокруг пишут про 12 по городу, наводит на мысли. И всякими карбклинерами не в коем случае не мойте, от них налет не хилый остается, еще хуже станет. Есть кстати специальные маф клианеры, но к нашему не добрызнуть, проще вымачивать и полоскать. |
Последний раз редактировалось StealthVitus; 26.10.2019 в 21:41. Причина: Добавлено сообщение |
#50 |
Дошли руки наконец опять решил взятся за свои 18 в городе на лёгком тапке так сказать, чтобы не засорять тему, может при оказии закинь в личку свои логи, сравнить, пробую получить логи с Тура с расходом 11.5 средний, правда лето колёса R20, 90% город стиль спокойный. Но другой город, и ему на диагностику пока не надо.
Добавлено через 4 минуты 43 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Dimoha; 30.11.2019 в 19:01. Причина: Добавлено сообщение |
#51 |
Благодарностей: 50
100
Добавлено через 4 минуты 43 секунды По давлению трубы, как ты говоришь всё ровно так же. Самому интересно посравнивать, с холодами в принципе ничего не поменялось, по пробкам ~16-19. по свободному городу 9.7-11.5, Чисто светофоры и не большие заторчики. Средний за 9000 12.5л. Жрем когда стоим. Правда выяснилось, что скорее всего у меня чип, непонятно какой, экология вся оставлена... Приперся в рево, сказали, что если в логах крутящий доходит до 980Нм, скорее всего шито. Воздух кстати после помывки километров через 300 тож выровнялся, сейчас в логах все ровно. Так, что скину, скажи только, что писать. |
Последний раз редактировалось StealthVitus; 30.11.2019 в 22:16. |
#52 |
Благодарностей: 50
100
Вот последнее, что писал, переименуйте только файл в xls, форум не позволяет Excel файлы прикреплять.
Первая вкладка данные, вторая построенные графики. В принципе там все параметры... воздух, топливо, турбины, запросы факт. Педаль акселератора, мощность. |
#53 |
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 323
373
по трассе выходит 8,5 это средняя езда, 70% спокойно 30% обгоны 160-180км Пробовал 130 круиз, около 8 получается +/-
Ну а при 90км меньше 6,8-7.0 не бывает Предыдущий при таком же стиле езды на 2 литра меньше кушал, я сегодня целый день по городу ездил, педаль вообще гладил, и в итоге 13,4л 245 с сажевым без чипа стиль езды пенсионерский а предыдущий это какой ? |
#54 |
Мужики подскажите пожалуйста!!! Аналогичная проблема Туарег 2012 н.в. ,пробег 100000 км, 3.0 дизель ,240 лошадей !!! Последние полгода -год расход 18-19 литров и это я не нажимаю на тапок!!! Дилеры не знают 50 $ уже отлистал на 2 диагностики ,ошибок не показывает !!! Может кто сталкивался и как решили проблему ?? Буду очень благодарен !!! Едет вроде нормально ,но расход убивает ;
#55 |
Путешественник
![]() Город: Москва / VW Touareg FL 3.0 V6TDI
Поблагодарил(а): 2,465
Благодарностей: 6,522
9847
у меня с неполным баком
![]() На 1600 не хватит, если не поставить круиз на 60км/ч ![]() ![]() ![]() Я так понимаю эта менюшка как на скрине в RNSке 850? ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось moscow; 06.12.2019 в 10:51. |
#56 |
1286
Привет Жучёк!
Поблагодарили: | moscow (07.12.2019) |
