Старый 12.12.2019, 15:09 (14:09)   #41
AntonVP
Аватар для AntonVP
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,638
Дык... у меня такая же фигня. Слежу, облизываю как могу и уходят все моментом.
Последний Тур GP 2007 года с пробегом 167 500тыс.км. убежал от меня в хорошие руки так быстро, что не успел его даже на форум выложить.
Но вот в часах мерить от ТО до ТО пока не пробовал...
Я не облизываю, просто содержу, чтоб всегда ехал.
Часы на туре - это просто, они в БК легко находятся. У меня 300 = 7-8 тыщ пробега
imoen (17.12.2019)
Старый 12.12.2019, 19:19 (19:19)   #42
Mike212
Благодарностей: 245
Mike212 ПервоклашкаMike212 ПервоклашкаMike212 Первоклашка
2017, декабрь, 25000, только ТО
Mike212 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2019, 06:13 (05:13)   #43
Денис Быков
Благодарностей: 22
Денис Быков Младенец
138000, 6 лет вчера исполнилось. Кроме расходников (колодки, диски, сайленты, жижи, аккумулятор) только доп.насос охл.жидкости на 137000. Стоит 3700 (взял Pullman)+замена 3000. больше пока ничего.
Последний раз редактировалось Денис Быков; 14.12.2019 в 06:22.
Денис Быков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2019, 00:56 (23:56)   #44
X888oo
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 166
X888oo ПервоклашкаX888oo Первоклашка
Стремно писать. Так похвастаешься надёжностью и безпроблемностью - обязательно что-нибудь отрыгнет потом..)
X888oo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AntonVP (15.12.2019), sana79 (16.12.2019)
Старый 15.12.2019, 10:23 (09:23)   #45
dipa
Аватар для dipa
Благодарностей: 84
dipa Хулиган
dipa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2019, 20:48 (20:48)   #46
Евгений1976
Аватар для Евгений1976
Евгений1976 Младенец
По умолчанию пробег
Добрый вечер, авто 05.2013 года,двигатель CRCA, сборка Словакия, пробег 200 тысяч, 1 собственник:
ТО каждые 15 тысяч (масло Castrol 5w30)
На 60 тысяч замена переднего сальника
120 тысяч чип до 305 л.с.(заглушил егр программно)
150 тысяч (1 и единственный раз) смена масел в раздатке и дифференциалах
160 тысяч (1 и единственный раз) замена тормозных дисков перед и зад; сайленблок рейки и рулевые наконечники;
164 тысячи замена новой летней резины;
186 тысяч замена всех роликов и ремня (работало все хорошо, для профилактики)
195 тысяч (1 и единственный раз) замена масла в акпп, промывка радиатор и интеркулеров (цвет в акпп не критичный, стружки нет, не пиналась, в принципе еще можно было ездить), покупка новой зимней резины
Пока все.
Последний раз редактировалось Евгений1976; 15.12.2019 в 21:10. Причина: уточнения
Евгений1976 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
bopa (15.12.2019), Sedlex (15.12.2019), Валерий27 (16.12.2019)
Старый 15.12.2019, 20:59 (20:59)   #47
Touareg62
Touareg62 Младенец
VW Touareg NF, 2011г.в., двигатель 3.0TDI CRCA, куплен в апреле 2012 года новым. Пробег сейчас 225.000 км. Обслуживание у диллера со своими расходниками(неориг., кроме масляного фильтра), масло лил до 200.000км Castrol 0w30.После 200.000 км перешёл на масло оригинал 5w40.За все время эксплуатации два раза ремонт стартера, потом замена на новый не оригинал, два раза замена тормозных дисков(езжу активно), помпа, ремонт генератора, замена рычагов по кругу, на 200.000 треснул блок ЕГР, его удалил, прошил двигатель, установил прямоточный выхлоп и даунпайп, помыл радиаторы, заменил задний и передний сальники. По мелочи три раза колечки под форсунками менял, датчик давления топлива(из под него сочилась солярка, корпус маслянного фильтра(треснул), замена роликов и приводного ремня. ТО проходил каждые 15.000км, в коробке масло ни разу не менял, пинки и прочее отсутствуют. Автомобилем доволен, менять не собираюсь.
Последний раз редактировалось Touareg62; 15.12.2019 в 21:12.
Touareg62 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
leshka (19.12.2019), Sedlex (15.12.2019), Валерий27 (16.12.2019)
Старый 15.12.2019, 22:37 (22:37)   #48
moscow
Путешественник
Аватар для moscow
Поблагодарил(а): 2,465
Благодарностей: 6,522
moscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистр
Интересная статистика собирается по NF и FL по трём страницам. Всё таки классный тачан VW Touareg
moscow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2019, 22:42 (22:42)   #49
Atomic Max
Аватар для Atomic Max
Поблагодарил(а): 260
Благодарностей: 175
Atomic Max ПервоклашкаAtomic Max Первоклашка
NF 3.0
1) 2014
2) 120 тык
3) По гарантии меняли датчик угловых ускорений.
Каждые 15 тык -- регламентное ТО.
Каждые 45 тык -- замена тормозных колодок.
60 тык -- поменял тормозные диски и передние суппорта поменял на 6-потовые (не хватало тормозов).
90 тык -- превентивно поменял масло в АКПП и раздатке (мастер сказал, что родное масло достаточно чистое еще было). После замены пока никаких негативных последствий не ощущаю.
105 тык -- заменил передние сайленты.
Родной АКБ и пневма пока живы (ночует либо на улице, либо в теплом гараже).
120 тык -- заменил подтекающий запорный клапан ОЖ, потеющий сальник переднего подшипника коленвала.
P.S.
Чуть обновил.
Последний раз редактировалось Atomic Max; 20.06.2020 в 15:08.
Atomic Max вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2019, 23:00 (23:00)   #50
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
Пока все.
Переключения скоростей чувствовались?
Старый 17.12.2019, 11:19 (11:19)   #51
polops
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 160
polops Первоклашкаpolops Первоклашка
Февраль 2013г
NF 3.0 c TT
пробег 95300 км
ТО по регламенту у дилера ,на 30000 -замена передних колодок,на 42000 =замена RNS850(по гарантии), на 95000-замена колодок по кругу,2 раза замена лобового стекла(по КАСКО),2 раза замена тормозной жидкости(через 3 года)
ВСЕ!!!!!!!!!!!!
polops вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Seawolf (19.12.2019)
Старый 17.12.2019, 11:40 (11:40)   #52
vip1526
Аватар для vip1526
vip1526 Младенец
Туерег 14 года ,204 л.с.Пробег 34 000.Только летом в Таганроге.Зимой в Сочи на АВЕО.пробег 75000.Только Т,О.Длительные простои .АКБ родные.На АВЕО АКБ снимаю клему.Туарег нет,после простоя месяцев 6=7 легко заводит.
vip1526 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2019, 12:11 (11:11)   #53
Golfirst
Аватар для Golfirst
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
Golfirst ПервоклашкаGolfirst ПервоклашкаGolfirst Первоклашка
Тоже менял доп насос где-то на 137тыс. км. Брал такой же Пульман, в коробке оказался насос с оригинальным номером, все 1 в 1. Проработал где-то две недели, может три. Потом сдох. После этого решил перепиновать разъем, заменить фишку и провода. Не помогло. Купил в итоге оригинальный насос, поставил и все работает уже почти пол года)
На пульмане, на торце корпуса под пластиком коротнули и выгорели контакты, там даже корпус оплавился. Вот теперь гадаю почему. То ли насос был левой подделкой китайской, то ли в фишке и проводах была проблема и из-за этого сам насос коротнул. Хотя в самой фишке старой ничего криминального не было.
Golfirst вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2019, 21:57 (20:57)   #54
AntonVP
Аватар для AntonVP
Не знаю куда написать. Напишу тут.
При продлении КАСКО написали пробег 40 тыщ, хотя реальных 28. Типа всем пишут по 20 в год...
У всех так? Или только мне накинули?
Старый 19.12.2019, 22:48 (22:48)   #55
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,137
Благодарностей: 2,680
2011 год, 245 сил, пробег 263000. До 30000 507 допуск. После 505.01.Замена каждые 250 м/ч. На 90000 чип с программным отключением ЕГР. Сейчас докатываю 3-й комплект летней резины и второй сезон на зимней. Сход развал делал два раза, где-то на 50000 тысячах и 170000 ткм. Тормозуха менялась через 3 потом через 2 года. Колодки диски по мере износа. Спереди 4 комплект дисков, сзади третий. Средняя скорость 30 км/ч, средний расход 10,7.
100000 км потекли задние крышки двигателя, до сих пор текут.
105000, 210000 км замена масел в редукторах и раздатке
150000 км накрылся какой-то пневмоклапан. поменял, 3700 и 5 мин работы.
160000 км прогорело первое кольцо под форсункой
170000 км замена нижних сайлентов спереди и всех сзади
180000 км замена пыльника шруса, сам повредил когда суппорт откручивал.
190000 км, сломалась ручка двери, кейлесс отказал. Ручку купил но так и не заменил
200000 км прогорело второе кольцо под форсункой, вышел из строя доп стопсигнал
210000 км пропали спутники в навигации, надо менять антенну, замена жидкости ГУР
230000 км протек радиатор АКПП заменил, чуть обновил АТФ 4-мя литрами свежей
245000 км накрылся насос ГУР, заменил на GS
250000 км частичная замена АТФ с фильтром, вошло 7 литров
260000 км пропала зарядка, ремонт генератора. Ремень и ролики не менял, еще живые
263000 км замена всех колец под форсунками и колодок ручника
Последний раз редактировалось leshka; 20.12.2019 в 10:23.
Broodi (08.10.2020), Seawolf (19.12.2019), Sedlex (19.12.2019)
Старый 19.12.2019, 23:00 (23:00)   #56
Sedlex
Антифриз в развал не давило?
Свечи накаливания родные?
Старый 19.12.2019, 23:41 (23:41)   #57
leshka
Аватар для leshka
Все написал, что было
Старый 20.12.2019, 08:02 (10:02)   #58
ИмощаГ
Аватар для ИмощаГ
Поблагодарил(а): 2,874
Благодарностей: 2,636
ИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курс
У всех так?
У меня пишут реальный (и фотографируют)
ИмощаГ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2019, 08:20 (08:20)   #59
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,719
а с колодками ручника, что произошло? Они же просто удерживают автомобиль. При правильной эксплуатации должны быть практически вечными.
Старый 20.12.2019, 09:36 (12:36)   #60
Bratuha
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 203
Bratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классовBratuha Ученик младших классов
Так то нормально для такого пробега.
Хотя если сравнивать с ТЛК 100 то там за 440000 , генератор работал исправно, насос гур родной и не ломался. Двигатель сухой совсем. Радиатор акпп не тек.
Bratuha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 11:18. Часовой пояс GMT +3.
