Старый 19.12.2009, 23:27 (23:27)   #41
valenpo
Аватар для valenpo
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 216
valenpo Ученик младших классовvalenpo Ученик младших классовvalenpo Ученик младших классовvalenpo Ученик младших классов
Это похожа проблема ресталов GP (причем 3.0 и 3.6 у других суппорта другие)
Так может если это проблема GP, тогда поставить суппорт безпроблемный, но который подходит (либо от предыдушего или следующего) тура, так как менять постоянно суппорта это трата времени/денег, так и совсем не безопасно, тормоза всеже
valenpo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2009, 12:26 (12:26)   #42
Роман@V6_TDI
Туарегист - Эстет
Аватар для Роман@V6_TDI
Поблагодарил(а): 763
Благодарностей: 913
Роман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курс
4х поршневые спереди, 2х сзади брембо
Может имеет смысл ставить усиленные?
Роман@V6_TDI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2009, 13:39 (13:39)   #43
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
Как я понял по статистике клинит 4-х поршневые передние и 2-х задние, и можно предположить - эти варианты заменили 6-и поршневые передние и 4-х поршневые задние соответственно - и самое главное при переходе на рестайлинг. У меня дорестайл 3.0 и проблем тьфу-тьфу нету, вопрос зачем поменяли суппорта на рестайлинге на менее эффективные и еще к тому же клинящие.
Последний раз редактировалось mikas_allroad; 20.12.2009 в 13:48.
Старый 22.12.2009, 12:31 (12:31)   #44
valenpo
Аватар для valenpo
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 216
(заклинившие суппорта диагностировал первый сервис) Разобрали с мастером суппорта (другим), стоял радом. Ситуация такова, заклинило внутренние колодки, суппорта в порядке. Выбили колодки молотком, все почистили, смазали обильно медной смазкой. Возможно и у вас тоже самое?
После замены колодок и дисокв передних, тормоза просто изменились в лучшую сторону
Старый 22.12.2009, 12:47 (11:47)   #45
Klop_
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 59
Klop_ ПервоклашкаKlop_ Первоклашка
У меня тормоза свистят очень громко на малых скоростях, на парковке, при движении задним ходом...
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
Напрягает, как вылечить!?
Последний раз редактировалось Klop_; 22.12.2009 в 12:47. Причина: Добавлено сообщение
Klop_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2009, 12:50 (12:50)   #46
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Изображений в галерее: 22
У всех так, было уже, глюк это.
Artemiy78 (09.08.2013)
Старый 22.12.2009, 17:38 (17:38)   #47
jaguar
Корсиканец
Аватар для jaguar
Поблагодарил(а): 9,981
Благодарностей: 7,993
jaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистрjaguar Магистр
Это качество колодок
jaguar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2010, 01:10 (01:10)   #48
Tsume
Аватар для Tsume
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 41
Tsume Детский сад
Комрады, нужна ваша помощь.
Сегодня вечером появилась ощутимая вибрация Турика при скорости 70 и выше. Такое ощущение, будто едешь по гребенке и, чем выше скорость, тем сильнее машина вибрирует.
Доп инфо - пробег ~27200 км, + периодически появляется и, при последующем старте двигателя, гаснет лампочка замены колодок. Судя по всему, колодки задние, т.к. на 14к менял передние. НО постоянно, как это было в случае с передними колодками, лампочка замены НЕ горит.
Ребят, в чем может быть проблема? И можно ли вообще эксплуатировать автомобиль?
Не знаю, в ту ли тему пишу, но очень надеюсь на вашу помощь.
Tsume вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2010, 01:14 (01:14)   #49
jaguar
Корсиканец
Аватар для jaguar
Tsume, диски изнутри помой это грязь со снегом налипла, при клине тормозов при торможение бывает вибрация а не при движении
Старый 06.01.2010, 01:23 (01:23)   #50
Tsume
Аватар для Tsume
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 41
Tsume Детский сад
jaguar, тут какое дело - позавчера в кювет боком немного съехал, долго и муторно с помощью Дефендера и джашмутов с лопатами вылазил, левая сторона, естественно, вся была в снегу. НО! на следующий день ехал по Киевке 140, никаких проблем не было. Да и днем сегодня по МКАДу больше 100 ехал, тоже вибрации не заметил....
Старый 06.01.2010, 01:31 (01:31)   #51
jaguar
Корсиканец
Аватар для jaguar
Tsume, она на определенной скорости появляется а потом пропадает, потом клин тормозов можно определить по температуре колесного диска если один клинит то он гореячее другого, у меня было так что он до колесного было не возможно дотронуться, и кстати если датчик мигнул то километров через 300 он загорится постоянноЮ вот тогда задумывайся о смене колодок а при смене поймешь клинит суппорт или нет так как если клинит то одна колодка будет изношена быстрее
ПС я бы просто сначала помыл диски
Последний раз редактировалось jaguar; 06.01.2010 в 01:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.01.2010, 01:32 (01:32)   #52
Tsume
Аватар для Tsume
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 41
Tsume Детский сад
jaguar, фух, нашел нужную тему... Теперь скрещу пальцы и буду надеяться, что на шиномонтаже все исправят.
Спасибо за оперативный ответ, успокоил перед сном :)
Старый 10.01.2010, 22:46 (21:46)   #53
Дважды серебрянный
Аватар для Бывалый
Поблагодарил(а): 1,011
Благодарностей: 3,877
Изображений в галерее: 8
Сцуко, правый задний суппорт кирдык. Новые тормозные колодки-процентов 10 износа-кирдык. Тормозной диск в полосочку-но вроде сказали еще походит. Гарантии кирдык еще весной пришол, падло
Старый 10.01.2010, 22:53 (23:53)   #54
Volzhanin
Душа клуба
Аватар для Volzhanin
Поблагодарил(а): 5,432
Благодарностей: 5,138
Volzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin БакалаврVolzhanin Бакалавр
Бывалый, Причина какая-то произошедшего обозначилась?
Volzhanin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2010, 23:03 (22:03)   #55
Дважды серебрянный
Аватар для Бывалый
Volzhanin, тут ктото уже писал вродя, причина кроетсо в нашей аццкой песчано-солевой смеси и в дибилизме конструкторов факенвагена, которые сделали алюминевые тормозные поршня зачем то с хромированным напылением.
От коктебеля облезает хром, цилиндрики ети закисают и суппорт клинит. Причем что самое обидное-когда клинит внутреннюю колодку-снаружи нифига не видно.
В ноябре был на ТО 60 тыс у официалов, тыкал им в горящую надпись-"Проверьте тормозные колодки" на приборке-проверяли все 4 колеса (но видно тока визуально и только снаружи), меняли тормозуху планово-сказали с тормозами все ОК, а лампочка на приборке-это какой то глюк-потому что она даже ВАСом не скидывалась. Вернее скидывалась а при заводке загоралась снова, я сдуру списал ето на глюк своей цветной приборки-она то у меня не родная и бу была когда я ее ставил.
В результате видно у меня заклинило внутреннюю колодку на правом заднем колесе и тормозило оно только внешней, которая и стерлась до железа и характерного звука, после которого я уже и посунулся на сервис
Теперь надо новый суппорт и новые задние колодки, жесть
Старый 10.01.2010, 23:17 (00:17)   #56
Volzhanin
Душа клуба
Бывалый, ОК Я просто думал мож чо необычное, попало та чо-то и т.д. Ты вчера про полосы на диске говорил
Старый 10.01.2010, 23:20 (22:20)   #57
Дважды серебрянный
Аватар для Бывалый
Ну так ето от того что накладка на колодке стерлась в ноль и уже терла об диск железом сцк
ПС зато тормозной диск теперь почти как у АМГ с насечками для лучшего удаления отходов торможения
Старый 10.01.2010, 23:23 (23:23)   #58
Артемий
Аватар для Артемий
Поблагодарил(а): 532
Благодарностей: 636
Артемий АбитуриентАртемий АбитуриентАртемий АбитуриентАртемий АбитуриентАртемий АбитуриентАртемий АбитуриентАртемий АбитуриентАртемий Абитуриент
Ну вот и сбылась твоя мечта о мерседесе
Артемий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2010, 23:29 (22:29)   #59
Дважды серебрянный
Аватар для Бывалый
Артемий,
Старый 10.02.2010, 10:10 (10:10)   #60
Igor1313
Igor1313 Младенец
Хочу продолжить тему про суппорта. Тур 3.6 пробег 80000 км.. передние суппорта 4 поршневые, задние 2 поршневые. Сначало заклинило и потекли передние при осмотре окозалось на поршнях слезло покрытие тему развивать не буду но мое мнение поршни сделаны для детского автомобиля с использованием в тепличных условиях а самое интересное что в ремкомплект для суппорта фходит только пыльник. Сам суппотр в идеальном состоянии а вот все движущие детали требуют замену. Пришлось инженерам заказать изготовление из нержавейки получилось класно но немного тяжелей (цех с высокоточным оборудованием делали по чертежам). Пыльники купил а вот резиновые кольца не нашел пришлось поставить старые. Если кто скажет где можно купить резиновые кольца и их код буду примного блогодарен!
Цена вопроса 1500 р.- 4 поршня,
1250 р.-комплект пыльников
1000 р.- работа
стоимость тормозной жидкости не помню но не актуально.
Тема продолжена потомучто при замене задних колодок выяснилось выяснилось что на одном суппорте заклинило один поршень внутренний.
Igor1313 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:02. Часовой пояс GMT +3.
