22.07.2020, 23:53 (23:53) | #41 |
Благодарностей: 20
20
при каждой заправке на полный бак заливаю LIQUI MOLY щадящий очиститель топливной системы-10 мл(дозатор). флакона за 400 р хватает на 4 мес. считаю полезным добавлением в бензин, который не так уж чист и имеет иногда большое содержание серы(зависит от заправки). Говорю что результат есть, так как за 50 000т/км при просмотре эндоскопом камер сгораний , форсунки были чистые, по сравнению с аналогичным автомобилем при таком же пробеге 150 000т/км. и расход средний смешанный = 12л.
а так каждый решает для себя сам.! |
23.07.2020, 00:00 (00:00) | #42 |
Поблагодарил(а): 1,716
Благодарностей: 4,416
4841
23.07.2020, 01:11 (01:11) | #43 |
Поблагодарил(а): 73
37
Добрый день.
Есть результат? Думаю сейчас для профилактики на дальняк залить какую-нибудь присадку для очистки топливной. При концентрации присадки 2мл на 1литр топлива моя проблема (см. пост #19) ушла. Неделю назад начал тестировать концентрацию 1мл на 1 литр топлива. По результатам отпишусь. |
24.07.2020, 11:29 (10:29) | #44 |
Благодарностей: 44
44
Приветствую!
Проехал вчера 500км (Москва-Воронеж). Залил LIQUI MOLY Direkt Injection Reiniger 7554 при выезде из Москвы. Всё делал по инструкции: залил присадку, и заправился до 70 литров (минус полтора деления от полного бака примерно). Приехав в Воронеж в баке осталась четверть топлива. Компьютер показывал расход 10,2 литра на сотню при средней скорости 105 км/ч. По ощущениям двигатель на 135 км/ч работал тише, чем обычно, ехал тур резвее что ли. Через километров 50 после заправки пропали микротолчки при переключении с 2 на 3 скорость (долго выезжал из города по пробкам). В понедельник собираюсь выкатать бак почти насухо и залить 95 до полного и сравню ощущения с использованием присадки и уже после неё. |
24.07.2020, 17:13 (17:13) | #45 |
4841
kovinev, это все будет субъективно. Не имеющего ничего общего с реальностью. Вроде тише, а может показалось. Поехала лучше, а может и не поехала.
А вообще проведите стендовые испытания с реально доказательной базой если вдруг приспичило узнать есть ли эффект от присадки и если есть то экономическая целесообразность этого эффекта. |
29.07.2020, 13:15 (12:15) | #46 |
Благодарностей: 44
44
А вообще проведите стендовые испытания с реально доказательной базой если вдруг приспичило узнать есть ли эффект от присадки и если есть то экономическая целесообразность этого эффекта. По теме, как и обещал в прошлом сообщении резюмирую итоги использования промывки ликви моли в баке. Дорога Воронеж-Москва 500км. Залил на лукойле 95 экто (обычного не было) до полного (75 литров). Ехал с кондиционером! Средний расход 10,6 литров на 100 километров. Средняя скорость получилась чуть выше, 110 км/час. В пробках также удалось потолкаться в Москве на мкаде. Для себя сделал вывод, что штука полезная. Субъективно, толк от неё есть: у моего авто пропали микротолчки при переключении 2-3 и 3-4, отклик на педаль газа стал лучше. Плюс вчера в Московских пробках заметил, что пропала какая-либо вибрация автомобиля. Раньше еле ощутимая вибрация присутствовала. Также двигатель чуть тише стал работать на скорости 135 км/час. Для профилактики системы непосредственного впрыска буду использовать один раз в 20к км пробега. |
18.03.2021, 18:03 (17:03) | #47 |
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 135
135
А если пробег уже 100 т.км. а присадки заливал только WV на ТО диллерские (она кажется немного октан поднимает и влагу удаляет) , а теперь решил промыть систему непосредственного впрыска (клапана в ГРМ и коллектора)присадкой LIQUI MOLY Direkt Injection Reiniger 7554 -
1. не забьет ли возможным "шламом" катализатор ? 2. Если будет смываться нагар с клапанов и впускного коллектора- то этим "абразивом" не увеличит износ ЦПГ (поршня, кольца хон) ? Добавлено через 1 час 6 минут 37 секунд Цитата:
kovinev, присадки, которые можно лить в бак и ездить с ними - это БАДы и плацебо, польза от них крайне сомнительна.
Если хотите реально почистить топливную - как в следующий раз поедете менять масло, прямо перед заменой сделайте чистку Wynn's-ом со стенда - когда двигатель 2 раза по пол-часа работает на этой химии. Её категорически НЕЛЬЗЯ лить в бак, и после неё обязательно поменять масло. Вот она реально работает! Когда делал её для профилактики на прошлой машине - по топливной проблем не было, она даже компрессионные кольца отмыла - компрессия по цилиндрам выровнялась. Добавлено через 1 минуту 34 секунды Цитата:
Приветствую!
Проехал вчера 500км (Москва-Воронеж). Залил LIQUI MOLY Direkt Injection Reiniger 7554 при выезде из Москвы. Всё делал по инструкции: залил присадку, и заправился до 70 литров (минус полтора деления от полного бака примерно). Приехав в Воронеж в баке осталась четверть топлива. Компьютер показывал расход 10,2 литра на сотню при средней скорости 105 км/ч. По ощущениям двигатель на 135 км/ч работал тише, чем обычно, ехал тур резвее что ли. Через километров 50 после заправки пропали микротолчки при переключении с 2 на 3 скорость (долго выезжал из города по пробкам). В понедельник собираюсь выкатать бак почти насухо и залить 95 до полного и сравню ощущения с использованием присадки и уже после неё. Роста расхода моторного масла не выявили? |
Последний раз редактировалось ТуарегиОбские; 18.03.2021 в 18:03. Причина: Добавлено сообщение |
18.03.2021, 19:46 (18:46) | #48 |
Благодарностей: 44
44
1. не забьет ли возможным "шламом" катализатор ? 2. Если будет смываться нагар с клапанов и впускного коллектора- то этим "абразивом" не увеличит износ ЦПГ (поршня, кольца хон) ? Добавлено через 1 час 6 минут 37 секунд Двигатель у Вас 3,0 -действительно бензиновый и винсом промываете бензинку? Добавлено через 1 минуту 34 секунды Еще заливаете ту присадку? Роста расхода моторного масла не выявили? |
20.03.2021, 03:15 (03:15) | #49 |
Поблагодарил(а): 73
37
Я себе заливаю SGA (производитель Супротек) для бензина. Также у них есть и для дизеля - SDA.
Единственное чтобы был эффект заливайте из расчета 2мл на литр топлива. Скоро выйдет на рынок продукция от компании ВМП авто - должна быть дешевле. Буду пробовать. |
20.03.2021, 05:58 (04:58) | #50 |
Поблагодарил(а): 1,790
Благодарностей: 4,070
4670
Единственное чтобы был эффект заливайте из расчета 2мл на литр топлива. Скоро выйдет на рынок продукция от компании ВМП авто - должна быть дешевле. Буду пробовать. 927d03es-960.jpg |
Последний раз редактировалось KOKA; 20.03.2021 в 09:00. |
21.03.2021, 03:13 (03:13) | #51 |
Поблагодарил(а): 73
37
А во вторых речь идет не о добавках/присадках в масло для двигателя а в топливо в частности в бензин!!!!!!! Надо быть внимательнее!! |
21.03.2021, 05:44 (04:44) | #52 |
4670
Здесь люди говорят о СВОИХ реальных ЛИЧНЫХ отзывах а не о том кто что слышал!!!
21.03.2021, 12:31 (12:31) | #53 |
Поблагодарил(а): 645
Благодарностей: 861
836
Aleks2020, и как эффект от присадок, что Вы льёте в бак? Сколько стоит присадка на один полный бак 100 литров? С каким бензином Вы используете присадки?
21.03.2021, 22:05 (22:05) | #54 |
Поблагодарил(а): 73
37
Здесь люди многое, чего говорят, в том числе и всякие глупости. Такша, не учите меня, что мне делать, лана?
Добавлено через 3 минуты 10 секунд Цитата:
Цена по акции = 280руб.за 100мл. Расход 2мл на литр топлива. Но в инструкции написано что расход: 1мл на литр топлива. Использую с 95 (кириши) |
Последний раз редактировалось Aleks2020; 21.03.2021 в 22:05. Причина: Добавлено сообщение |
22.03.2021, 00:50 (00:50) | #56 |
Благодарностей: 861
836
Расход 2мл на литр топлива. |
22.03.2021, 01:13 (01:13) | #57 |
Благодарностей: 245
270
получается 560 р. на полный бак. Какова разница в стоимости 100-го и 95-го бенза? Примерно те же деньги....какой смысл лить какие-то присадки, если проще сразу заливать нормальный 100-й бенз? Или Вы свято верите, что эти чудо-присадки наростят металл в местах износа?
22.03.2021, 02:38 (02:38) | #58 |
Поблагодарил(а): 73
37
НО я здесь ранее писал что у меня корпоративный бензин 95 (кириши). Поэтому вышел из ситуации добавлением присадки. А что самое интересное ведь Киришевский бензин в Санкт-Петербурге года с 2000 был самым лучшим. Но возможно за последние лет 5 когда стал появляться у других компаний 95 бензин с присадками, а также 100, 100 с присадками - и получается 95 от Киришей уже не является таким крутым как был ранее. Еще как вариант может быть надо просто попробовать 98 бензин Киришей. Но ведь смотрите какое дело: ведь производители присадок в бензин заявляют что их присадки очищают, смазывают и т.д. и т.п. Простой переход с 95 бензина на 98/100 бензин этого эффекта ведь не даст т.к. врят ли производители топлива думают еще и об этом. Вот если только заправляться супер пупер 100 бензином с очищающими, увеличивающими мощность там всякими уже входящими в него присадками (добавками) вот тогда наверное на 99% уже покупать сторонние добавки в топливо будет не нужно. |
Последний раз редактировалось Aleks2020; 22.03.2021 в 04:38. |
22.03.2021, 08:34 (08:34) | #59 |
Благодарностей: 861
836
Aleks2020, да их, сторонние присадки, вообще не нужно покупать. Заливай те нормальный бенз не ниже 95-го, вовремя меняйте свечи на оригинал и раз в 70 т.км. для профилактики промывайте форсунки. И всё.
22.03.2021, 18:22 (17:22) | #60 |
Благодарностей: 135
135
Может быть конечно кто то и ошибается, но это примерно как в басне о магнитоле Урал...
если вас несильно устраивает эквалайзер и музыка в целом от этого инженерного радиоустроства, то не стоит спешить и менять его на какой то заморский сомнительный панасоник/сони и т.д., а просто , стряхните пыль с динамиков и сделайте Урал погромче-ведь его на заводе делали и там же присовокупили к вашему авто ... ...если присадки не сделаны и разлиты "в бараке за гаражами", то все же допускаю ,что какой то положительный эффект в них может присутствовать, при правильном применении И хотелось бы в этой теме именно про это поговорить, а не про паленку |
Последний раз редактировалось ТуарегиОбские; 22.03.2021 в 18:26. |
