21.10.2020, 19:56 (20:56) | #41 |
Поблагодарил(а): 681
Благодарностей: 530
255
Да я и не обращаю внимания, по фиг мне, просто факт такой имеется и природа его неясна, точно не от качества бензина происходит
А на ФЛ я зато менял блок контроля за давлением шин менял (по гарантии) |
21.10.2020, 20:02 (21:02) | #42 |
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 301
301
22.10.2020, 12:27 (13:27) | #43 |
Благодарностей: 42
42
Кстати. Очень редко и непонятно с чем связано, но вообще незаметно работает-работает прогретый 2.0 на ХХ и вдруг может заметно вздрогнуть. Никакой закономерности не обнаружил и случается редко, но факт
Причина: это двс с непосредственным впрыском. Там отличная программа управления, движок может всегда получать стохиометрическую смесь. Но порой, особенно после "отжига" такое может быть. Абсолютный приоритет ЭБУ отдан стабильности И эффективности смесеобразования а не комфорту. Лить 150 бензин с метанолом, и ещё чем заниматься избыточно. Вот если это будет на холодную то надо чистить клапана от нагара, опять же - особенность FSI. |
22.10.2020, 13:46 (16:46) | #44 |
8
Ответов много)
-автокультура у нас очень молодая, масса анахронизмов, комплексов, предубеждений -паталогическая боязнь выдуманных поломок, когда люди уходят в клинику с маслами, заменой "слабых" узлов. Вот на новой тачке люди удаляют сажевик или катализатор. Это ж пипец. Ответ один: "вот ща он каааак выйдет из строя, а там сразу и двс и колеса отвалиюятся". Собственно эта тема из этой оперы. -высокий уровень внушаемости и самообмана. Это лишь вершина айсберга. За 14 лет разных дизельных машин замерзло топливо один раз - осенью на месяц улетал в командировку, машина стояла на улице с летним ДТ. Больше никаких проблем. Для меня дизель это и мощь, и звук и практичность. Ну и дикий запас прочности. Сколько машин прошло - предпочтение пока 100% в сторону ДТ. Добавлено через 4 минуты 5 секунд А какие же дизеля были если от вибраций сверчки в салоне были?! Если ЯМЗ-236 то вопросов нет... первый дизель BMW Х1 2.0d л, 184 л.с., Дизель, АКПП, Полный (4WD) второй дизель BMW X6 3.0d 235 л. с.,AT 4x4 автомат дизель третий дизель Ленд Ровер Дискавери 4 3.0 л, 211 л.с., Дизель, АКПП, Полный (4WD) на всех вибрация на руле и по салону по поводу ЯМЗ стеб неуместен |
22.10.2020, 17:06 (18:06) | #45 |
Благодарностей: 530
255
Это особенность EA888 gen3, о ней известно много лет во всем мире, и на Гольфах, Школах, Ауди и т.д.
Причина: это двс с непосредственным впрыском. Там отличная программа управления, движок может всегда получать стохиометрическую смесь. Но порой, особенно после "отжига" такое может быть. Абсолютный приоритет ЭБУ отдан стабильности И эффективности смесеобразования а не комфорту. Лить 150 бензин с метанолом, и ещё чем заниматься избыточно. Вот если это будет на холодную то надо чистить клапана от нагара, опять же - особенность FSI. Что еще за 150 бензин??) |
05.02.2021, 17:47 (18:47) | #46 |
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 119
119
Антигель
Ожидаются морозы, купил и залил «супер антигель» от HiGear (банка на 160 литров рассчитана), я больше половины налил (там мерной шкалы нету) и потом сразу на газпроме заправился, где мне показали паспорт на соляру по предельной температуре фильтруемости дизтоплива -33 градуса.
Кто в химии разбирается, подскажите плз, если к примеру на 90 литров залить антигеля в 2 раза больше... Какой эффект будет? P.s. Главное - обратного эффекта не будет? |
Последний раз редактировалось Keks79; 05.02.2021 в 17:53. |
05.02.2021, 18:30 (19:30) | #47 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 134
134
Кто в химии разбирается, подскажите плз, если к примеру на 90 литров залить антигеля в 2 раза больше... Какой эффект будет? P.s. Главное - обратного эффекта не будет? Раньше, еще при Союзе, когда были проблемы с зимней соляркой (вообще не помню чтобы она была зимняя-летняя), разбавляли солярку керосином чтобы она в холодец не превращалась на морозе. Я так думаю что антигель тот же самый керосин, но это не точно |
05.02.2021, 18:39 (19:39) | #48 |
Благодарностей: 119
119
Взлетишь. Соляра превращается в керосин, соответственно уменьшается скорость отрыва
Раньше, еще при Союзе, когда были проблемы с зимней соляркой (вообще не помню чтобы она была зимняя-летняя), разбавляли солярку керосином чтобы она в холодец не превращалась на морозе. Я так думаю что антигель тот же самый керосин, но это не точно Но антигель вряд ли это прямо таки керосин, так как там еще присадки наверняка какие то. Раньше дальнобои добавляли в камазы и мазы дизельные керосин, кто-то бензином соляру разбавлял и т.д., а мне керосином не хочется этот двигатель кормить.. Вот и спросил, что происходит, при превышении концентрации антигеля в баке. P.s. В GP (R5) добавлял раньше изредка (при похолодании ниже -20 градусов) castrol tda - сейчас не смог найти эту присадку. |
Последний раз редактировалось Keks79; 05.02.2021 в 18:42. |
07.02.2021, 07:35 (07:35) | #49 |
26
Тема эксплуатации в морозы будет вечной. С дизтопливом брендовым, зимним, Арктикой, присадками все понятно. Интересует другое, есть ли штатно на дизельном Т3 подогрев фильтра, магистрали, обратка в бак теплая (или ее вообще нет)?
07.02.2021, 09:20 (09:20) | #50 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 48
48
Вопрос на отстраненную тему. Есть проблема образования снежной наледи в арках колёс. Кто как борется, на счёт тёплого паркинга и мойки понятно. Может есть какая химия, которой можно обработать ворсистые подкрылки, ну или типа того?
07.02.2021, 10:31 (11:31) | #52 |
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 172
172
07.02.2021, 10:37 (14:37) | #53 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 39
39
Но сам, как и большинство, отбиваю наледь скребком щетки перед заездом в паркинг) |
09.02.2021, 15:00 (16:00) | #55 |
Поблагодарил(а): 148
Благодарностей: 117
117
[QUOTE=Keks79;3218554]Вот спасибо, четко и «по существу».
Но антигель вряд ли это прямо таки керосин, так как там еще присадки наверняка какие то. Раньше дальнобои добавляли в камазы и мазы дизельные керосин, кто-то бензином соляру разбавлял и т.д., а мне керосином не хочется этот двигатель кормить.. Вот и спросил, что происходит, при превышении концентрации антигеля в баке. Керосин сам требует присадку зимой. Называется она «жидкость И» |
09.02.2021, 16:20 (16:20) | #56 |
Поблагодарил(а): 1,781
Благодарностей: 4,012
4662
https://www.drive2.ru/b/516589871343600578/ |
09.02.2021, 17:01 (20:01) | #57 |
Поблагодарил(а): 1,394
Благодарностей: 1,978
2978
09.02.2021, 20:29 (21:29) | #59 |
Благодарностей: 117
117
Прочитал. Упоминаний про керосин не нашел.
09.02.2021, 21:07 (21:07) | #60 |
4662
А авиационное топливо это не керосин?)))))
"Присадка вводится в топливо (не для авиационного топлива)". Или читать не умеем, а только пишем? |
