Старый 17.11.2020, 16:24 (15:24)   #41
allex234432
Аватар для allex234432
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 184
allex234432 Первоклашкаallex234432 Первоклашка
либо купить второй комплект дисков и самому перекидывать лапти (что я и делаю)
имею второй комплект колес, сломал именно сам, когда примерял новый подкатной домкрат,
знал бы хлипкую конструкцию, было бы совсем иначе
allex234432 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2020, 16:39 (16:39)   #42
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,177
Благодарностей: 4,709
Ахренеть!!! Я, когда вывешиваю сам, пять раз нос суну под днище, чтобы попасть точно на пятак, но на Т2 попроще, там нет пластиковых приблуд.
Так у тебя другой авто, на CR второй комплект не панацея, тут либо подушки ломаются, либо домкрат)), поэтому всесезонка и никаких дорог с саморезами!)))
верно говоришь!
Последний раз редактировалось nostrum; 17.11.2020 в 16:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.11.2020, 00:15 (00:15)   #43
TAALEX
Аватар для TAALEX
Благодарностей: 36
TAALEX Младенец
Пост про бруски кажется самым правильным, но в голове крутится мысль выпилить что-то из либо очень жесткой резины либо пластика и приклеить на очень хороший клей или даже завулканизировать, чтобы прямо в отверстия резина зашла! Тогда это вечная вещь будет. Приклеивать штатные смысла нет они с пустотами, может на скорости отвалиться, и если так, то при попадании под колесо однозначно улетишь с дороги!
TAALEX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2020, 08:09 (08:09)   #44
Алексей 178
Поблагодарил(а): 152
Благодарностей: 307
Алексей 178 Ученик младших классовАлексей 178 Ученик младших классовАлексей 178 Ученик младших классовАлексей 178 Ученик младших классов
Стоит ли так заморачиваться из-за куска пластика...
Алексей 178 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2021, 16:23 (16:23)   #45
ovp969
ovp969 Младенец
На днях при замене колёс в шиномонтаже тоже сломали левую заднюю опору. Купил за 864 руб., решил попробовать поставить сам. Поднял машину в самое верхнее положение, подлез снизу. Сходу, одними руками, тоже не получилось защёлкнуть - слишком туго входит. Потом взял резиновый молоток, сначала вставил одну сторону, где один Г-образный фиксатор, а по второй слегка стукнул молотком. И всё село на место довольно легко. И к дилеру не понадобилось ехать для установки.
ovp969 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2021, 16:48 (20:48)   #46
autos
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 56
autos Детский сад
купил такой адаптер для подкатного домкрата, надеюсь кронштейны уцелеют:)
autos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2021, 17:17 (16:17)   #47
Tooreg
Поблагодарил(а): 184
Благодарностей: 224
Tooreg ПервоклашкаTooreg ПервоклашкаTooreg Первоклашка
О чем тут вообще идет речь? Как выглядит этот кусок пластика? Все прочел, ничего не понял((
Tooreg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2021, 17:28 (16:28)   #48
alex505
Аватар для alex505
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 87
alex505 Первоклашкаalex505 Первоклашка
если кому надо,цена на али 353 руб.https://aliexpress.ru/item/100500243..._source=google
alex505 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Keks79 (24.10.2021)
Старый 24.10.2021, 19:41 (19:41)   #49
Sergey33rus
Аватар для Sergey33rus
Поблагодарил(а): 180
Благодарностей: 540
Sergey33rus Ученик средних классовSergey33rus Ученик средних классовSergey33rus Ученик средних классовSergey33rus Ученик средних классовSergey33rus Ученик средних классовSergey33rus Ученик средних классов
Расскажите как попользуетесь
Sergey33rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2021, 07:28 (11:28)   #50
autos
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 56
autos Детский сад
вроде не сложно:) при сезонной смене колес, ставлю адаптер на площадку подкатного домкрата, совместил с выемкой в кронштейне на кузове и ..вира!
если посмотреть внимательно то штатный домкрат имеет похожий профиль
Старый 26.10.2021, 00:09 (00:09)   #51
bigbrother72
Благодарностей: 39
bigbrother72 Младенец
менял вчера колеса.
куда то потерялась задняя подушка - весной была.
из бруска деревянного шиномонтажник выпилил кусок и поднял через него.
bigbrother72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2021, 12:03 (12:03)   #52
Крол92
Крол92 Младенец
менял вчера колеса.
тоже бруски пользую
Крол92 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2021, 15:10 (15:10)   #53
ovp969
ovp969 Младенец
тоже бруски пользую
Отвалившиеся опоры тоже можно использовать. Там только защёлки ломаются. Я сломанную в багажник бросил. А вообще, если сломалась , лучше сразу на новую менять, так как в месте крепления дырки остаются, куда вода и грязь будут попадать.
Старый 28.10.2021, 20:31 (20:31)   #54
Sergey33rus
Благодарностей: 540
Вложение 428111
Это все понятно, интересно уцелеют подушки пластиковые или нет
Старый 01.11.2021, 07:29 (11:29)   #55
autos
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 56
autos Детский сад
испытания прошли успешно:)
Старый 01.11.2021, 08:34 (08:34)   #56
nostrum
Аватар для nostrum
Вложение 428387
а если убрать резиновый набалдашник, что сломается? Ведь площадка под домкрат (выделил красным) железная. Мое имхо, выемка в кронштейне для того, чтобы штатный домкрат не соскользнул с площадки. А люди пишут, что пластик ломается.
Тип файла: jpg 025EBD68-93AB-4856-A9C2-D5D330C9B169.jpg (252.0 Кб, 48 просмотров)
Старый 01.11.2021, 08:37 (08:37)   #57
ТурТри
ТурТри Младенец
autos. Дайте пожалуйста ссылку, где брали.
ТурТри вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2021, 08:43 (12:43)   #58
SimplyOdin
Аватар для SimplyOdin
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 842
Вчера поменял сам колёса на даче, посмотрел что там может ломаться.
Если опора-накладка на подкатном домкрате резиновая, ничего там не должно ломаться.
Ломают видимо тогда, когда опора металлическая и она упирается в пластиковую накладку выступами.
Смотрите опоры домкратов на шиномонтажках. )
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 01.11.2021 в 09:58.
nostrum (01.11.2021)
Старый 01.11.2021, 09:45 (09:45)   #59
nostrum
Аватар для nostrum
вот и я о том же. У нормального подкатного домкрата, обязательно должны быть резиновые накладки. И если упирать их в, предназначенные для домкрата кронштейны, то ничего там не сломается.
Старый 01.11.2021, 10:05 (14:05)   #60
SimplyOdin
Благодарностей: 842
Вчера искал в интернете, такой нигде не нашёл.
Если нет резиновой накладки на домкрате, купите любую плоскую, ничего не сломаете даже при желании. )
Здесь например:
https://www.vseinstrumenti.ru/rashod...mkratov/opory/
Текущее время: 04:07. Часовой пояс GMT +3.
