Старый 09.04.2009, 13:12 (15:12)   #41
Traktor
Аватар для Traktor
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 29
Traktor Детский сад
Ребят подскажите как всё таки спасти блок, как правильно загильзовать, и вообще стоит ли это делать, вообще непонятно любой двигатель расчитан для ремонта, а R5 похоже отработал 100 тыш и всё менять, дурасть кака то!!!!
Добавлено через 3 минуты 18 секунд
ОД говорят не гильзовать, а что произойдёт и почему он станет менее надёжным? ЧТО может произойти и через сколько?
Последний раз редактировалось Traktor; 09.04.2009 в 13:12. Причина: Добавлено сообщение
Traktor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2009, 14:26 (14:26)   #42
psvsp
Аватар для psvsp
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
psvsp Первоклашкаpsvsp Первоклашка
Я ж тебе писал, повторю - Гильзуется все, это без сомнения, ...но загильзовать мотор не предназначенный для гильзовки так что б при этом он ходил долго довольно сложно, так как надо обеспечить ХОРОШИЙ ОТВОД ТЕПЛА ОТ ГИЛЬЗЫ, а при тупой запрессовке гильзы в блок (это называется сухая гильза (она не контактирует с ОЖ)) получается так называемый "тепловой веник" очень мало площади гильзы с блоком контактируют из-за микронеровностей, окислов, грязи. с сухой гильзой, и сделать долоиграющий мотор практически не реально, только сделать и продать авто Если чугунная гильза установлена в алюминиевом блоке на заводе, то это только заливка гильз алюминием, и никакая не запрессовка
Последний раз редактировалось psvsp; 09.04.2009 в 15:31.
psvsp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Arzy (21.08.2009)
Старый 09.04.2009, 15:18 (15:18)   #43
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
psvsp выразился не в бровь ,а в глаз ... как -же тяжело в глаза смотреть обладателям FSi восьмерок , покупать новый мотор - не реально ,а замена гильз все равно при самой аккуратной установке приведет именно к этому эффекту ,а если учесть что на некоторых моторах Ауди ,к примеру,немцы выполнили микроканалы охлаждения которые повредить при запрессовке ничего не стоит совсем неприятно становится ,как с китайцами работаешь все одноразовое....
Старый 09.04.2009, 15:35 (14:35)   #44
makar
Аватар для makar
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
makar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классов
думаю китайцы покачественнее делают чем немцы....там все движки по лицензии...да и за блок ремонтный они попросят вменяемые деньги - так что никому и в голову не прийдет гильзовать блок....и еще - 100 процентов даю что китайца можно расточить и поставить ремонтные поршня с кольцами.....
makar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2009, 15:46 (15:46)   #45
psvsp
Аватар для psvsp
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
makar ужо со мной не спорит (видать согласен а я с ним нет!) Не думаю что Китай сделает лучше немцев ( это правда мои домыслы ), так же может, лучше - врядли. А ценники на китайские з.ч. прятно удивляют (у меня два китайских самосвала) при хорошем качестве изготовления
Старый 09.04.2009, 16:30 (16:30)   #46
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Расточить старый мотор известный очень давно по японцам не составляет труда
Бесит что немцы убрали ремонтные размеры на моторы причем на всю линейку а не только на Туры ...
Старый 09.04.2009, 16:56 (15:56)   #47
makar
Аватар для makar
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
тракторист....на туареге 2,5 тди нет ремонтных размеров на коленвал...так что разбери до конца движок....и головку опресуй на предмет трещин.. также головка и грм ставится не по меткам а по кондукторам которые есть только у официального диллера.......какого фига я купил этот туарег и теперь знаю о нем больше чем немцы???????????
Старый 09.04.2009, 17:10 (17:10)   #48
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
читал про масло сегодня - наткнулся на это:
"Для Touareg R5 и V10 TDI использовать только MOTUL SPECIFIC 506.01 - 506.00 - 503 00: "
при том, что в линейке есть 504/507, интересно с чем это связано? сдается мне, задиры могут быть от неправильного/плохого масла..
исходник тут http://motul.ru/catalog/auto/engine/..._504_507_5w30/
Старый 09.04.2009, 17:31 (19:31)   #49
Traktor
Аватар для Traktor
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 29
Traktor Детский сад
вобщем чтоб нормальный двигун собрать, нужен новый блок целиндров в комплекте споршнями и каленом. приговор окончательный и обжалованию не подлежит!
Добавлено через 15 минут 32 секунды
Спасибки Макар! а если как нибудь добится..., заполнить этот прослой ну скажем теплопроводной мазью(типа как в компе процессор соединяют с радиатором) , да и посадить гильзы с большой разностью температур. Да неужели ничего нельзя придумать?
Последний раз редактировалось Traktor; 09.04.2009 в 17:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.04.2009, 17:38 (17:38)   #50
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
когдато всерьез хотел купить RRNew.. там вечная проблема с движками, заводские гильзы от перегрева смещались, считался супер геморный двигатель, и то их научились гильзовать, говорят двигатель вечный потом. прочитал кучу статей про это, ссылок не сохранилось( если не ошибаюсь, одним из лидеров тогда были АБ инжиниринг, позвони поговори с ними, посмотришь, что скажут.. http://www.ab-engine.ru
кстати еще есть технология напыления..
вот еще статейка http://www.lrservice.ru/landrover/rangerover_v/1/122/
я бы ремонтировал.. предварительно пообщавшись с 2-3 профессионалами в этой области..
Последний раз редактировалось V12; 09.04.2009 в 17:50.
Старый 09.04.2009, 18:36 (17:36)   #51
makar
Аватар для makar
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
можно гильзануть движок - но коленвал стоит кучу денег...+ к нему идут вкладыши по цветной метке на блоке цилиндров....поршня тоже очень дорогие....думаю есть смысл покупать новый движок....
Старый 16.04.2009, 17:31 (19:31)   #52
Traktor
Аватар для Traktor
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 29
Traktor Детский сад
Куланс непроканал...., ремонт за свой счёт обойдётся порядка 370000р, принято решение гильзовать, а это где то 200000р.
Arzy (21.08.2009)
Старый 16.04.2009, 17:34 (16:34)   #53
Кострома
Аватар для Кострома
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 239
Кострома Ученик средних классовКострома Ученик средних классовКострома Ученик средних классовКострома Ученик средних классовКострома Ученик средних классовКострома Ученик средних классов
давай я тебе за такие бабки мотор нормальный найду с доками
Кострома вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2009, 17:47 (17:47)   #54
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
напиши ориг номер твоего блока, попробую через своего поставщика пробить, возможно будет ценник ниже существенно.
Старый 16.04.2009, 18:01 (20:01)   #55
Traktor
Аватар для Traktor
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 29
Traktor Детский сад
Ребята спасибо за помощь, но уже позновато, ОД уже всю эту канитель запустил, назад пути нет. да и мне уже самому интересно как будет после загильзовки.
Добавлено через 2 минуты 24 секунды
кого не спрошу никто не гильзовал, все говорят ненадо, а никто не может сказать почему и какие будут последствия, так что .......
Последний раз редактировалось Traktor; 16.04.2009 в 18:01. Причина: Добавлено сообщение
Arzy (21.08.2009)
Старый 16.04.2009, 18:06 (17:06)   #56
Кострома
Аватар для Кострома
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 239
10 тыщ проедиш на нем и кирдык, но желаю тебе удачи!
Старый 16.04.2009, 18:11 (20:11)   #57
Traktor
Аватар для Traktor
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 29
Traktor Детский сад
Все говорят кирдык, а что подразумивается под этим, сказать одно..... кстати кирдык наступает для R5 после 100 000 тык, имей ввиду , сегодня видел пригнали Тура с таким же мотором с пробегом 120 000 и с такой же проблемой, так что имей те ввиду и случаи повторяются всё чаще и чаще.
Arzy (21.08.2009)
Старый 16.04.2009, 18:14 (17:14)   #58
Кострома
Аватар для Кострома
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 239
а я видел R5 с пробегом 280 тыщ 2005г. и ничё бодрый ещё
Старый 16.04.2009, 18:14 (20:14)   #59
Traktor
Аватар для Traktor
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 29
Traktor Детский сад
Это эксперементальный мотор, и как раз время когда с мамента его выпуска + - но подходит к 100 тык, мастера потирают руки.
Старый 16.04.2009, 18:16 (17:16)   #60
Кострома
Аватар для Кострома
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 239
это мотор с Т4
Текущее время: 12:59. Часовой пояс GMT +3.
