02.02.2021, 16:02 (16:02) | #41 |
Я доставил Webasto, делал у официального дилера Webasto.
Поставили котел Термо Топ Ево, FAN Control-GSM и модуль CheckControl v2. Все работает отлично, запускаю с мобильника, на мобильник выводится и состояние авто. Подскажи,а как догреватель работает? мне так же поставили и работает только на обогрев.Как только заводишь машину котел отрубается.Сказали что на 4 зонных не получается: фан контроль не работает как надо. |
02.02.2021, 17:15 (16:15) | #42 |
Благодарностей: 92
117
только оригинал даст желаемый результат , а то что ставят дилеры это универсальный отопитель. Это тоже самое что webasto.ru
дилер еще приклеит свою маржу |
03.02.2021, 08:22 (08:22) | #43 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 357
532
Webasto
03.02.2021, 22:06 (22:06) | #44 |
Поблагодарил(а): 558
Благодарностей: 85
137
04.02.2021, 14:37 (17:37) | #45 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 39
39
у меня нет автозапуска, отопитель запускаю через пандору, но для автозапуска надо хоронить ключ а авто, это не есть хорошо. Отопитель быстрее разогреет салон, а при желании, можно раскодировать контур двигателя, при этом общее время разогрева для комфортной посадки в салон и запуска двигателя не очень сильно поднимается.
04.02.2021, 16:27 (16:27) | #46 |
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 136
136
чем по вашему второй ключ в авто - это не хорошо?
04.02.2021, 16:45 (16:45) | #47 |
Поблагодарил(а): 148
Благодарностей: 117
117
Можно конечно предъявлять болванку страховой, но мне лично ключ в машине психологически не комфортно. Если есть Эбер, я вообще никакого смысла не вижу в автозапуске !!! Хочешь прогревай салон, хочешь через ОБД11 включи обогрев и двигателя... |
04.02.2021, 17:20 (20:20) | #48 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 39
39
Машина с ключем может уехать куда нибудь без вас. Или нет? Ну и страховая в случае угона вам денежку вряд ли даст, у них требования по ключам однозначные.
Если так рассуждать то и без ключа уедет. Добавлено через 1 минуту 49 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось serf; 04.02.2021 в 17:20. Причина: Добавлено сообщение |
04.02.2021, 20:39 (20:39) | #49 |
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 136
136
с ключом без метки уедет?
Если так рассуждать то и без ключа уедет. Добавлено через 1 минуту 49 секунд а у вас всегда авто в зоне действия брелка? |
Поблагодарили: | powerful (04.02.2021) |
04.02.2021, 21:19 (21:19) | #50 |
Благодарностей: 117
117
Если так рассуждать то и без ключа уедет. Добавлено через 1 минуту 49 секунд а у вас всегда авто в зоне действия брелка? Кстати, автозапуск то как без сигнализации сделаешь? В Пандоре можно выбрать и автозапуске и обогреватель и или то или другое... |
04.02.2021, 21:40 (20:40) | #51 |
Поблагодарил(а): 49
11
А кто-нибудь знает, вебаста и салонные тэны не взаимоисключающие опции случайно?
На некоторых (а может и на всех, хз) моделях Audi, если заказываешь вебасту, то лишаешься салонных ТЭНов |
04.02.2021, 21:42 (20:42) | #52 |
Поблагодарил(а): 1,783
Благодарностей: 4,032
4682
05.02.2021, 09:38 (12:38) | #53 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 39
39
С телефона запускаю...хоть с другой части планеты. Управление через сигнализацию...
Кстати, автозапуск то как без сигнализации сделаешь? В Пандоре можно выбрать и автозапуске и обогреватель и или то или другое... Речь шла именно об этом. По поводу запуска вебасты с телефона, так она греет либо салон, либо движок (что еще программировать надо). Что странного в том, чтобы иметь возможность завести автозапуском двигатель + включить дистанционно вебасту для прогрева салона? Пришел, сел в теплый салон с уже прогретым двигателем и поехал. |
05.02.2021, 10:46 (10:46) | #54 |
Благодарностей: 117
117
Так какой автозапуск, если по вашему второй ключ в салоне - это плохо?
Речь шла именно об этом. По поводу запуска вебасты с телефона, так она греет либо салон, либо движок (что еще программировать надо). Что странного в том, чтобы иметь возможность завести автозапуском двигатель + включить дистанционно вебасту для прогрева салона? Пришел, сел в теплый салон с уже прогретым двигателем и поехал. Добавлено через 3 минуты 0 секунд Цитата:
Речь шла именно об этом. По поводу запуска вебасты с телефона, так она греет либо салон, либо движок (что еще программировать надо). Что странного в том, чтобы иметь возможность завести автозапуском двигатель + включить дистанционно вебасту для прогрева салона? Пришел, сел в теплый салон с уже прогретым двигателем и поехал. Пришёл, завёл обогретый эбером двигатель и через короткое время (у дизеля чуть дольше) двигатель выходит на рабочую температуру... плюсы огромные...ибо ты не запускаешь холодный металл... |
Последний раз редактировалось powerful; 05.02.2021 в 10:46. Причина: Добавлено сообщение |
05.02.2021, 11:05 (14:05) | #55 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 39
39
Эбером Можно греть и Двигатель и Салон без запуска двигателя!!! Пока я даже видео в движении пока не смог разблокировать. ОД отказался это делать. По программированию работы клапанов в работе догревателя возможно будет та же песня. С настройками запуска через автосигнализацию здесь все проще явно будет. |
05.02.2021, 14:18 (13:18) | #56 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 184
109
хотя здесь уже писали, "В итоге и там и там будет не очень"
Добавлено через 2 минуты 8 секунд Цитата:
Добавлено через 3 минуты 31 секунду Цитата:
Добавлено через 2 часа 31 минуту 20 секунд Цитата:
ну и понятно, если в авто стоит время работы 30 минут, то через сигнализацию время можно только уменьшить. |
Последний раз редактировалось allex234432; 05.02.2021 в 14:18. Причина: Добавлено сообщение |
05.02.2021, 18:40 (21:40) | #57 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 39
39
кто писал? предполагали? Всё нормально греет и там и там. Я что-то еще ни одного отзыва не видел, типа раскодировал - непошломерзнумоторхолодный.
Добавлено через 5 минут 43 секунды Цитата:
купи OBD11 и сам в один клик все разблокируй, в том числе и видео в движении. Мне это в последнюю очередь нужно, лезть самому в электронные мозги машины. |
Последний раз редактировалось serf; 05.02.2021 в 18:40. Причина: Добавлено сообщение |
05.02.2021, 19:31 (18:31) | #58 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 184
109
здесь писали - https://www.touareg-club.net/forum/s...=115848&page=2
Добавлено через 5 минут 43 секунды И много тут таких кто купили и в один клик разблокировали?) 4-5 юзеров на всю толпу? Мне это в последнюю очередь нужно, лезть самому в электронные мозги машины. Ну и лезть в мозги автомобиля, это громко сказано. Тут кто на что учился и боязнь пука играет большую роль. Не уговариваю, катаетесь, как удобнее и безопаснее для вас. Да юзеров, которые имеют в своем арсенале ваговские диагностические шнурки-свистки довольно много, не 4-5))) |
Последний раз редактировалось allex234432; 05.02.2021 в 19:34. |
05.02.2021, 19:57 (22:57) | #59 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 39
39
Что-то не увидел по ссылке недовольных или утверждающих, что салон при раскодировке не греется.
В итоге и там и там будет не очень. |
05.02.2021, 20:50 (19:50) | #60 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 184
109
allex234432
Что-то не увидел по ссылке недовольных или утверждающих, что салон при раскодировке не греется. Вам как раз и отвечали по кодировке двигатель + салон: Цитата: Алексей 178 В итоге и там и там будет не очень. И да, у нас слегка холоднее, чем у вас в столице. по поводу более холодного климата, так это наооборот в приоритете, чем холоднее, тем боллее актуально греть мотор. Для Московского региона, пользуюсь обогревом салон+двигатель только в холодные месяцы, осень и весна возвращаю на обогрев только салона, жаль, что это нельзя сделать дистанционно или через меню в самом авто, но сильно не парит, подключить свисток на пару минут, заодно и ошибки посмотреть. |
