16.12.2020, 21:46 (21:46) | #41 |
Поблагодарил(а): 2,185
Благодарностей: 4,719
5894
Это понятно . Вобщем при небольшом минусе может закапризнячать. Ок спасибо, надеюсь пронесёт а то у нас офицалы даже про азот в пневмосистеме Незнают, говорят никогда небыло обращений а вот чуть северней в Киеве уже знают
26.12.2020, 17:45 (16:45) | #42 |
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 135
135
Месяц назад заливал антифриз в пневму. Хотел 100 мл.. мастер сказал что максимум 20 мл надо. Типа инфо от питерской конторы которая занимается плотно пневмоподвесками... Пока езжу)))
Полмесяца назад у ОД обслужили пневму (отдал что то около 8,5к рублей). Сказали на пару лет типа точно хватит. Сегодня проехал километров 5 по трассе и вылезла ошибка надпись "оранжевого" цвета -что то типа "подвеска треубет ремонта" и вылез оранжевый значок "авто со стрелками подъема опускания вверх/вниз". Пневма перестала реагировать на команды -подъем/опускания. После стоянки несколько часов на теплой парковке-ошибка ушла. Погонял вверх/вниз несколько раз и поехал... Проехал по трассе ошибка опять вылезла Позвонил ОД, рассказал-сказали, что гарантированно авто может эксплуатироваться при температурах не ниже -25. ОД предложили приигнать авто на осмотр... У нас сегодня немного ниже (-36) и что если немного морозно, то у всех такие проблемы с пневмой? |
Последний раз редактировалось ТуарегиОбские; 26.12.2020 в 17:48. |
26.12.2020, 20:25 (00:25) | #43 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
138
Во дворе соседский тур, днем проходил мимо, вроде живой. Не на долго хватило дилерского обслуживания, но мож проблема механическая, допустим датчик высоты подвески подмерз, закусил. Антифриз добавляли при обслуге? |
26.12.2020, 20:50 (19:50) | #44 |
Благодарностей: 135
135
Бросил машину на теплом паркинге, решил не испытывать судьбу. Заберу в понедельник.
Во дворе соседский тур, днем проходил мимо, вроде живой. Не на долго хватило дилерского обслуживания, но мож проблема механическая, допустим датчик высоты подвески подмерз, закусил. Антифриз добавляли при обслуге? По факту -возникли сомнения -потому что у "соседа" Туарег уже 6 лет не обслуживался по подвеске и "нет ошибок и не падает" вообще, хотя живет круглый год на улице. |
27.12.2020, 06:28 (09:28) | #45 |
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 203
328
ТуарегиОбские, Мне по осени , заменили компрессор и влили антифриз на Петухова. По морозу от -10 до нынешних -40. За это время на мойку заезжал 3 раза в теплый бокс раза 2. Стоит на парковке каждую ночь, с температурой от +5 до -1 . Вчера простоял на морозе -33, 6 часов . Пока все норм. Сегодня дольше будет стоять на морозе часов 8 примерно.
Попробуй отогреть машину в Ауре например 2 часа достаточно и погоняй верх вниз машину. Может плохо распределился спиртик там у тебя. |
27.12.2020, 07:11 (07:11) | #46 |
Поблагодарил(а): 1,716
Благодарностей: 4,416
4841
ТуарегиОбские, он 100 ml антифриза каждые два года заливает в ресивер. И что я не понял, в ресивере хлюпает вся эта жижа ? Он старый не сливает ? Что то как то такое себе решение.
Как заменить силикагель, с 24 минуты смотреть. https://m.youtube.com/watch?v=99Sz9r...ature=youtu.be |
Последний раз редактировалось Romato; 27.12.2020 в 07:34. |
27.12.2020, 20:25 (19:25) | #47 |
Благодарностей: 135
135
...думаю что просто в заказ-наряд вписали, а выполнили не все и не очень по списку...
27.12.2020, 22:04 (22:04) | #48 |
5894
Скопировал ссылку с драйва..
«хз на предыдущем за 150/000 км один раз шибка вылезла и сама пропала после запуска, на сервисе не нашли ничего и без вопросов еще пару лет так катал все работало идеально. Сейчас купил другого Тура и в эти перепады начались глюки как раз после обслуживания пневмы =))), такое ощущение что она глючит от русских рук и мастеров херовых…обслужил называется. Посмотрим что дальге будет пока дальше ошибок ничего не падает и работает после новго запуска двигателя =)))) короче хз» https://www.drive2.ru/l/577806005853749965/ |
Поблагодарили: | ТуарегиОбские (28.12.2020) |
27.12.2020, 23:48 (23:48) | #49 |
Поблагодарил(а): 180
Благодарностей: 541
641
28.12.2020, 00:52 (00:52) | #50 |
4841
Может испаряется предыдущий антифриз как и азот заводской?
28.12.2020, 05:00 (08:00) | #51 |
Благодарностей: 203
328
И по идее в ресивере будет 200 грамм непонятной субстанции плюхаться.
28.12.2020, 07:53 (06:53) | #52 |
Поблагодарил(а): 336
Благодарностей: 377
402
Именно так. Доливка антифриза не панацея. Официалы мне сказали, что замена силикагеля в нашей климатической зоне необходима раз в 4-5 лет.
Последний раз редактировалось VolсТour; 28.12.2020 в 07:56. |
28.12.2020, 08:06 (07:06) | #53 |
Благодарностей: 135
135
28.12.2020, 08:36 (08:36) | #54 |
5894
Именно с этим и столкнулся
Добавлено через 8 минут 31 секунду Цитата:
Прихватывать клапана начало когда балон задний травить начал.
Мое имхо, если компрессор стал чаще и на дольше включаться, вот тогда и надо ехать и диагностировать пневму. Причём закачка азота и заливка антифриза, это, как мертвому припарка. Сначала надо найти утечку, просто так компрессор с улицы не будет забирать влажный воздух. |
Последний раз редактировалось nostrum; 28.12.2020 в 08:36. Причина: Добавлено сообщение |
28.12.2020, 08:55 (08:55) | #55 |
4841
вывод... «не мешайте отлаженному механизму работать».
Добавлено через 8 минут 31 секунду все верно, пока пневма не травит, внутри все сухо и конденсата нет. А вот когда появляется утечка (это будет слышно по часто включающемуся компрессору), тогда пневмосистема и набирает влагу с улицы. Может и ошибка выскочить на приборке. Мое имхо, если компрессор стал чаще и на дольше включаться, вот тогда и надо ехать и диагностировать пневму. Причём закачка азота и заливка антифриза, это, как мертвому припарка. Сначала надо найти утечку, просто так компрессор с улицы не будет забирать влажный воздух. Вот случись у вас такая тема, так куда не обратитесь все будут антифриза налить предлагать. Это хорошо вы разбираетесь, а я например хз, сказал уважаемый мастер антифриз, значит антифриз. Что мне с опытным профи спорить ? |
28.12.2020, 09:00 (08:00) | #56 |
Благодарностей: 377
402
Ну почему припарка. Азотом просушивают систему. И это правильно. Раз в год закачать продуть систему азотом. А вот антифриз это уже симптоматическое лечение, ну судя по форуму многим на пару лет хватает. Почему нет. Толкового регламента то не существует что делать. А так дёшево и сердито.
Последний раз редактировалось VolсТour; 28.12.2020 в 09:09. |
28.12.2020, 09:05 (08:05) | #57 |
Благодарностей: 135
135
ОД тут ваще заявил-что в мануале написано: "Эксплуатация при температуре ниже -30 запрещена"
Спросил-какой параграф это трактует, в ответ тишина. |
28.12.2020, 09:12 (09:12) | #58 |
5894
Азот не сушит систему, азот есть смысл добовлять если нет утечек, в азотной среде не образуется конденсат. Вроде так..
28.12.2020, 09:22 (09:22) | #60 |
5894
У меня когда ошибки в морозы за -20 начали вылазить, залил 20 грамм ликви моли для пневмы, проблемы ушли.
Добавлено через 4 минуты 41 секунду Цитата:
Вот случись у вас такая тема, так куда не обратитесь все будут антифриза налить предлагать. Это хорошо вы разбираетесь, а я например хз, сказал уважаемый мастер антифриз, значит антифриз. Что мне с опытным профи спорить ? Эти действия имеют смысл, когда диагностика не выявляет утечку, а ошибки по пневме вылезают. Вот мастера и делают такое компромиссное решение. Кому-то на год, кому-то на два, хватает. |
Последний раз редактировалось nostrum; 28.12.2020 в 09:22. Причина: Добавлено сообщение |
