Загрузить фото |
Правила форума |
#41 |
Поблагодарил(а): 1,794
Благодарностей: 4,086
4711
Где прописано, что его нужно греть до рабочей температуры стоя на месте, можно почитать?
#42 |
Поблагодарил(а): 170
Благодарностей: 325
325
для полноценной эксплуатации на всех режимах.
А прогрев на холостом ходу с малым давлением масле не очень то полезен двигателю, а дизельному турбированному и подавно. Самый лучший прогрев это движение на оборотах примерно в 1500 оборотов для дизеля не более 2500 для бензинового мотора. Добавлено через 2 минуты 1 секунду Цитата:
Дык, так советовали первые водители Ford A1...
Последний раз редактировалось Алексей 178; 24.01.2021 в 15:03. Причина: Добавлено сообщение |
#43 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 184
109
Добавлено через 3 минуты 28 секунд считаю, было бы идеально, выбор режима запуска отопителя без кодировок... очень холодно - мотор+салон, умеренный холод - салон сам активирую салон+двигатель после наступления зимы с минусом, по осени и теплых зимних дней ставлю только салон. но приходится свисток подключать, иногда лень)))) |
Последний раз редактировалось allex234432; 24.01.2021 в 21:19. Причина: Добавлено сообщение |
#44 |
Благодарностей: 325
325
правильнее считать, зло первые секунды с момента запуска авто, если немного прогрет отопителем, то зло минимальное)
#45 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 184
109
Делаю, как делаю, завёл, 2-3 минуты и в путь не напрягая по началу. Аутлендер 200000 плюс, ни разу не грел, завёл и тапка в пол, ноль проблем, сейчас Шкода, 120000, сразу тапка в пол, пока проблем ноль.
да и вижу разницу как работает авто после отопителя с разогретым мотором или полностью холодным. так что лишним не будет) |
Последний раз редактировалось allex234432; 24.01.2021 в 21:37. |
#46 |
Для чего столько ждать, дизель при такой температуре будет до весны греться.
Добавлено через 1 минуту 5 секунд В итоге и там и там будет не очень. Итог: за бортом -30. 30 минут работы отопителя. В салоне не Ташкент, но очень комфортно. Двигатель +75. Как-то так. ![]() |
Поблагодарили: | allex234432 (03.02.2021) |
#47 |
Вообще для быстрого прогрева, выключите в салоне печку. В Туареге 2 мне отключили клапан
подогрева салона, весь подогрев шел на движок. Как на Туареге 3 не знаю, можно ли отключать клапан. Еще хочу сказать, в сильные морозы может не запускаться догреватель ,надо заглянуть под днище посмотреть на дым под машиной,если его нет ,то дав поработать двигателю,заглушить и запустить вновь,но и это не всегда помогало только после 30км пробивало, темпер-ра движка была гр 50-60 |
#48 |
Откорректировал работу отопителя пр помощи "Васи".
Итог: за бортом -30. 30 минут работы отопителя. В салоне не Ташкент, но очень комфортно. Двигатель +75. Как-то так. ![]() Поделись как ты это сделал? |
