Старый 06.03.2021, 10:58 (10:58)   #41
SoDenis
Благодарностей: 31
SoDenis Младенец
Вопрос непосредственно про карты.
Видел вопрос в начале темы, но ответа вроде не было.
6.32.1 отличается по картооснове от 31.1?
Или только вопрос с поиском решен и всё?
Спасибо!
SoDenis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2021, 12:01 (12:01)   #42
z13
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 89
z13 Первоклашкаz13 Первоклашка
Вот вам мое объяснение по ошибке 03175. Сделана онлайн проливки 05f Далее вернул BT и LA Фото блока после месяца эксплуатации
Как только обновишь карты все вернется. Два раза уже так делал, потом забил.
z13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2021, 13:23 (13:23)   #43
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
z13, Уже все обновил давно. Ошибок нет. Почитали бы хоть мой пост
После установки в блоке лишь одна ошибка 03276 которая легко удаляется инж. калькулятором.
Блок чист ошибок нет в том числе и 03175
Ошибка 03175 возникает только после обновления ПО. И карты здесь ни при чем.
Последний раз редактировалось BondION; 07.03.2021 в 13:29.
Старый 09.03.2021, 09:09 (08:09)   #44
Max3737
Аватар для Max3737
Max3737 Младенец
По умолчанию Установка.
Подскажите плиз что делаю не так. Флешка на 32 гиг. Рабочая. С нее прошивал 824 прошивку. Скопировал карты. Тыкнул в слот 1. Обновление. Рнс 850 видит . Выбираю режим пользователем. Пишет-обновление начнется после перезагрузки.. и после перезагрузки вылетает "отмена документации" и.. всё.
Пробовал перекачивать архив.. разные слоты.. не работает..делал по инструкции из первых постов.
Max3737 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2021, 10:07 (09:07)   #45
jon656
Аватар для jon656
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 453
jon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классов
Галочки поставить надо везде где ставятся.
jon656 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2021, 14:52 (13:52)   #46
Max3737
Аватар для Max3737
Max3737 Младенец
в том то и дело что ставил - не сработало. очистил раздел нави через грин меню. везде пишет что компонент отсутствует.
Старый 09.03.2021, 15:20 (14:20)   #47
jon656
Аватар для jon656
Благодарностей: 453
фантастика)))
Старый 09.03.2021, 16:18 (16:18)   #48
Nephilim
Поблагодарил(а): 728
Благодарностей: 364
Nephilim Ученик средних классовNephilim Ученик средних классовNephilim Ученик средних классовNephilim Ученик средних классовNephilim Ученик средних классовNephilim Ученик средних классов
Геннадий, а зачем вездегалочки? Я, например, при обновлении не выставлял галочки там, где не менялись версии компонент. В частности, загрузчики все таким образом поскипал, еще какие-то не ставил, где не менялись. При этом, в том же пункте меню соседняя компонента обновлялась и я её как раз и выбирал. Обновлялся с V13 на 6.32.1
Nephilim на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2021, 03:11 (02:11)   #49
jon656
Аватар для jon656
Благодарностей: 453
Их бывают криво обновляют. Не знаю уж как но выбирают не полностью и как следствие не работает. А так наверняка.)))
Nephilim (10.03.2021)
Старый 10.03.2021, 10:43 (09:43)   #50
StarX
Аватар для StarX
Благодарностей: 162
StarX ПервоклашкаStarX Первоклашка
была такая же херня 1в1, потом всё встало нормально, что я сделал:
(всё по инструкции и с перепиской с nord7070)
1. очистил базу данных в рнс;
2. снова установил прошивку 824 в пользовательском режиме с обновлением всего, что можно Н на Д;
3. установил карты 6.28 (V13) (в пользовательском режиме, всё Н на Д);
4. естественно активатор власова;
5. поверх карт 6.28 установил карты 6.32 (снова в пользовательском режиме, всё Н на Д), (активация не понадобилась, работает установленный активатор);
6. ну и потёр 2 появившихся ошибки.
всё работает отлично, отдельное спасибо nord7070 за подробную инструкцию
пс. всё устанавливалось картой на 32, класс 10, фат32 кластер 4096
Тип файла: jpg IMG_20210309_223850.jpg (136.3 Кб, 60 просмотров)
Последний раз редактировалось StarX; 10.03.2021 в 10:47.
StarX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Max3737 (10.03.2021)
Старый 10.03.2021, 11:29 (11:29)   #51
Nephilim
Благодарностей: 364
фат32 кластер 4096
Вот к этой незначительной детали я бы привлек внимание. В свое время столкнулся с тем, что не смог оформатить флешку ничем, кроме как программой fat32format. А без нее - не видит флешку.
Старый 10.03.2021, 17:54 (16:54)   #52
Max3737
Аватар для Max3737
Max3737 Младенец
Завтра попообую.. только 824 впадлу переставлять. Если не сработает.. то как у тебя сделаю.
Старый 10.03.2021, 18:13 (17:13)   #53
jon656
Аватар для jon656
Благодарностей: 453
Напиши в личку если надо. Покажешь в вотсапе я скажу чего делать.
Старый 11.03.2021, 16:22 (15:22)   #54
Max3737
Аватар для Max3737
Max3737 Младенец
Спасибо. Пока v13 встали без проблем. На следующей неделе поеду ещё по трассе -попробую накатить карты из этой ветки. Стоять и молотить 1.5 часа не охото)) а на трассе самое оно.
Старый 11.03.2021, 16:31 (16:31)   #55
Vasilych
Аватар для Vasilych
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 505
Коллеги, вы серьёзно пользуетесь встроенной навигацией?
Какой в том смысл и какие преимущества перед телефонными прогами?
Старый 11.03.2021, 18:24 (17:24)   #56
StarX
Аватар для StarX
Благодарностей: 162
зачем молотить? я ставил карты на заглушенной машине - двигатель запустил и заглушил, отключил климат, запустил обновление, закрыл машину, пришёл через 1 час 10 минут, отменил документацию, рнс перезагрузилась - всё, готово
Старый 11.03.2021, 19:11 (18:11)   #57
jon656
Аватар для jon656
Благодарностей: 453
Включаешь обновление на заглушенной, закрываешь и уходишь куда надо.
Старый 11.03.2021, 20:05 (19:05)   #58
StarX
Аватар для StarX
Благодарностей: 162
печку только отключить нужно
Старый 11.03.2021, 20:53 (19:53)   #59
Max3737
Аватар для Max3737
Max3737 Младенец
Тааак.. это новость для меня. В шапках тем по картам везде пишут про обновление строго в дороге или просто стоять молотить 1.5 часа. Попробую в выхи.
Старый 11.03.2021, 22:24 (21:24)   #60
StarX
Аватар для StarX
Благодарностей: 162
ну это я отключал пока в машине сидел.
при обновлении прошивки рнс - у меня машина на закрытие дверей не реагировала и оставалась открыта, при обновлении карт машина спокойно закрывается и открывается брелком и бесключевым. при закрытии все потребители отключаются, остаётся в работе только рнс и без звука она потребляет очень мало, так что считаю потребление энергии очень маленькое. по крайней мере я обновлял прошивку (1 час с копейкой) и следом ставил карты (1час 20 минут) - аккумулятор 5ти летний не разрядился, при дальнейшем запуске мотора каких то напрягов с запуском я не заметил
Текущее время: 20:15. Часовой пояс GMT +3.
