Старый 11.06.2021, 17:51 (17:51)   #41
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
Отказ от EGR не означает полного открытия дросселя по умолчанию.
Его частичное прикрытие на малых нагрузках ни разу не бесполезное занятие и позволяет рулить составом смеси управлением количеством подаваемого воздуха и температурой в камере сгорания. При отсутствии внешнего EGR это позволяет снижать выбросы сажи и окислов азота.
Это правда. Кроме позволяет снизит компрессионные потери. Но всё же основной задачей дросселя является работа в паре с клапаном ЕГР для обеспечения правильной работы внешней системы.
Проницательные читатели также догадаются, что дросселирование на впуске повышает долю остаточных газов в цилиндрах, что является внутренним EGR, не гадящим во впускной тракт.
Вряд ли без изменяемых фаз справедливо говорить о внутренней рециркуляции(или с большим натягом). Как способ изменения качества(кислород/топливо), да, но не благодаря рециркуляции, а снижением абсолютной массы воздуха, соответственно, кислорода в нём. При рециркуляции уменьшается доля кислорода.
Что могут заметить владельцы авто при адекватно настройке поведения дросселя с заглушенным EGR - более мягкую работу дизеля и более адекватную реакцию двигателя на игру педалью.
Да, только от каждого первого можно слышать "наконец-то задышал полной грудью". Хочется у них спросить - "вы когда спите тоже жаждите полной грудью дышать?" Плохо от этого будет.
Добавлено через 8 минут 36 секунд
Доки в для изучения в студию можно ? А то как то за 15 лет работы с VAG и изучения бошевской документации не уловил такого А еще лучше место в конкретной прошивке укажите где прописано "отключение ЕГР" при -5 за бортом . Что есть режим ЕГР ? Какой режим - шатный или аварийный в какой момент ?
Вы прежде чем писать глупости просто поймите для себе в чем разница :
- при ТОЖ -5 гр система ЕГР не работает и клапан закрыт
- ТОЖ достигла рабочей зоны система ЕГР в работе штатно хотя за ботром может быть и -10
Для провеки ваших гипотез при -5 просто снимите разъем ТОГ в контуре ЕГР или разъем с клапана и помотрите . Что у вас ошибок не возникнет по этим компонентам ?
Доки специально искать не буду, попадутся - выложу. Есть логи.
Я ничего не говорил про ТОЖ и про -5.
Мои гипотезы многократно проверены, логи есть, и подтвердить(опровергнуть) их можно будет с приходом холодов. Про разъёмы ничего не понял, зачем их снимать на исправной машине. Да, будут ошибки и что это доказывает?
Последний раз редактировалось riu; 11.06.2021 в 17:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.06.2021, 20:28 (22:28)   #42
Смай
Смай Младенец
У меня кат егр на месте, пробег 250.000 при запуске с утра чувствуется запах выхлопа, а когда мороз, пыхает дымком сизым, при запуске на холодную с утра.
Смай вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2021, 20:51 (00:51)   #43
bopa
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
bopa Первоклашкаbopa Первоклашка
Мож свечи накала поменять?
bopa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2021, 21:11 (21:11)   #44
Vasilych
Аватар для Vasilych
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 505
На холодную запах выхлопа всегда сильнее, т.к. Каталик начинает работать только после того, как разогреется до рабочей температуры - 500-700 градусов.
Несгоревшая горючка - чёрный дым, как на бензе, так и на дизеле.
Сизый - это скорее всего масло.
Если при этом расход небольшой, то скорее всего масло-съемные колпачки.
Это так, в порядке Вангования.
Последний раз редактировалось Vasilych; 11.06.2021 в 21:15.
Старый 11.06.2021, 21:19 (20:19)   #45
Олег 73
Аватар для Олег 73
Благодарностей: 117
Олег 73 ПервоклашкаОлег 73 Первоклашка
Т.е. наглядный фото-пруф мёртвого катализатора был?
"Так сказали мастера" - вообще ни разу не пруф.
Ниже написал - почему.
Вот как раз ситуация аффтара этой темы говорит прямо о противоположном.
"Здравомыслящим спецам" - вполне выгодно навязать не очень секущему в теме владельцу ненужные, и даже вредные работы + потом ещё и сдать удалённый каталик на цен.мет.
Реальная причина улучшения может быть разная, как я уже и говорил - один ЕГР вполне мог такое дать, даже при полностью исправном, присутствующем каталике.
В провинции клиенту в уши не надуешь, город маленький, череповато это . Да и хозяинам сервисов это совсем не интересно, больше отдашь.
В данном случае проблема была точно в катализаторе. Было предложено его промыть, но собственник сам отказался, дабы осколки от ката в дальнейшем не полетели в цилиндры.
Олег 73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2021, 21:31 (21:31)   #46
SashaA80
Благодарностей: 26
SashaA80 Младенец
Понаблюдайте за оборотами ХХ на холодном пуске. Если просажены относительно прежних по любой причине, мозги дизеля льют без оглядки на экологию, лишь бы не заглохнуть. Сизый дым и вонь на выхлопе.
SashaA80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2021, 23:40 (01:40)   #47
Смай
Смай Младенец
Ошибок нет, в мороз запускается с пол пинка, не потряхивает мотор,
Добавлено через 4 минуты 55 секунд
Не хавает масла, именно пыханёт на пару секунд и всё, потом просто пар, после прогрева в течении дня все ок
Добавлено через 6 минут 34 секунды
При запуске когда мороз сначала до 900-1000 об подымается, потом через несколько сек в норму 750об
Добавлено через 30 минут 5 секунд
Имеем MAN тягач 1.500000 км, там кат в мороз сразу при пуске начинает работать, запах кислятины чувствуется, не какого намёка на вонючий выхлоп газами
Последний раз редактировалось Смай; 11.06.2021 в 23:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.06.2021, 20:17 (22:17)   #48
salashov
salashov Младенец
Чё-то автор притих...
Наверное, пошёл с ледорубом к своему "хорошему знакомому мастеру".
Автор ищет того, кто адекватно прошить сможет. В противном случае егр и катализатор возвращаю на свои места и все.
salashov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2021, 21:43 (21:43)   #49
Vasilych
Аватар для Vasilych
Благодарностей: 505
При уставших колпачках большого расхода и не будет.
Большой - идёт от залёгших маслосъёмных колец, или от сильно уставшей турбины.
А так - за ночь при простое пара капель упадут с клапанов в камеру сгорания и дают этот самый пых только при пуске.
Я могу лишь предполагать, с чем это связано, но у старого Камаза, МАНа и Туарега - выхлопы похнут совсем по-разному, хотя все вроде ездят на одной и той же соляре.
Но факт есть факт - каталикам нужно сильно разогреться, чтобы начать выполнять свою функцию.
Сразу после холодного пуска, тем более в морозы - они НЕ РАБОТАЮТ.
У меня с самого начала на холодную запах ощущался сильнее.
Так же было и на прошлой машине-бензинке.
Последний раз редактировалось Vasilych; 15.06.2021 в 19:13.
Старый 14.06.2021, 23:46 (23:46)   #50
dmitriytk
Аватар для dmitriytk
Поблагодарил(а): 385
Благодарностей: 289
dmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классов
Автор по этой рекомендации связывался?
Вот Снайпер https://www.drive2.ru/o/E-VAG которого тут рекомендовали, хотя я конечно не понимаю зачем такое делать с машиной на 100тыс...
dmitriytk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2022, 20:33 (20:33)   #51
riu
Аватар для riu
riu
Вспомнил, если ещё кому интересно.
LOG-01-038-040-xxx.CSV.zip
Первая часть лога (13.01.22) градусник за бортом показывает -6-7, признаков работы ЕГР нет.
Вторая часть (14.01.22) выезд из гаража, на градуснике +15, ЕГР работает, температура на градуснике падает и когда увидел +4,5 (маркер 1) ЕГР уже замер и больше не работает.
Старый 06.02.2022, 07:26 (07:26)   #52
SashaA80
Благодарностей: 26
SashaA80 Младенец
Оно и на всех бензинках, что ковырял, аналогично. Ниже +5С на впуске EGR вырубается.
Ни разу не уверен, что на дизеле это полностью разумно, ибо температура на впуске падает, в современных разжатых после дизельгейта дизелях предвпрыск запросто на морозе перестает воспламеняться, в итоге двигатель стрекочет жестким воспламенением основной дозы.
riu (06.02.2022)
Старый 06.02.2022, 11:07 (11:07)   #53
riu
Аватар для riu
Дизель и так "холодный", ЕГР ещё понижает температуру.
Старый 06.02.2022, 11:51 (11:51)   #54
SashaA80
Благодарностей: 26
SashaA80 Младенец
Не путайте народ.
EGR понижает максимальную температуру в камере сгорания для предотвращения образования окислов азота.
Средняя температура в цикле в камере сгорания при наличии EGR при прежнем моменте на валу растет, ибо горение медленне и в итоге КПД рабочего цикла меньше.
Я же пытаюсь донести мысль о том, что снижение температуры входного воздуха ( том числе и блокированием EGR) ухудшает воспламенение топлива в разжатом дизеле. Как итог - жесткая работа дизеля на морозе. Прислушайтесь к новым Mitsubishi, но подозреваю со страха после дизельгейта и все остальные производители снижали степень сжатия.
Последний раз редактировалось SashaA80; 06.02.2022 в 11:54.
Старый 07.02.2022, 17:51 (16:51)   #55
Витами
Аватар для Витами
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 173
Витами ПервоклашкаВитами Первоклашка
А где связь VAG дизельгейта и степень сжатия?
Витами вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2022, 22:12 (00:12)   #56
анатолич
Аватар для анатолич
Поблагодарил(а): 1,424
Благодарностей: 2,024
А где этот хороший мастер работает? Ну, так, чтобы знать, куда ездить, а куда нет.
Старый 21.02.2022, 12:19 (14:19)   #57
mamaevaleksandr
mamaevaleksandr Младенец
Комрады, добрый день.
Ситуация такая, Туарег НФ 2013 год crca 245 сил, пробег 100к.
Было сделано по собственному желанию, исходя из мысли, чтобы максимально продлить срок службы автомобиля:
— удален исполнительный механизм ЕГР, при сохранении датчика и цикла системы
— удален катализатор
— удален второй датчик температуры, так как убран катализатор
Результат: дым при режиме тапка в пол. Дым непостоянный, чисто один раз "выплюнет" около 4-5к оборотов, дальше чисто. В других режимах ни белого, ни сизого, ни черного дыма нет. Динамика стала хуже.
Сделал диагностику турбины, актуатора, давления топлива, наддува — все идеально, технически проблем нет. Значит проблема в софте, прошивке.
Обратился в revo, шить отказались, так как отсутствует ЕГР физически и второй датчик температуры, им нужна машина сток, физическое наличие всех агрегатов.
Вопрос: куда бежать, чтобы залили правильный софт? Я из Екатеринбурга.
Игорь в ЕКб мне устанавливал софт и отключил ЕГР. 79122456574
mamaevaleksandr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 10:15. Часовой пояс GMT +3.
