24.06.2021, 07:27 (10:27) | #41 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 39
39
Сзади,видимо, то же типа эко, дует тихонько когда нет пассажиров. Отключить полностью сзади невозможно.
Наверно так задумано. Не дул совсем по умолчанию сзади. Добавлено через 1 минуту 58 секунд Цитата:
При работе климата в режиме SYNC во всех зонах поддерживается одинаковая температура.
Откроете зимой дверь переднего пассажира - его зона будет обогреваться интенсивнее. |
Последний раз редактировалось serf; 24.06.2021 в 07:27. Причина: Добавлено сообщение |
24.06.2021, 07:37 (11:37) | #42 |
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 842
892
Не знаю как у вас, у меня при включенном SYNC на климате, как был так и остается Эко-режим на всех пустых местах пассажиров.
В режиме SYNC-ECO температура в зоне пассажира тем не менее поддерживается такая же, как в зоне водителя. |
24.06.2021, 07:45 (10:45) | #43 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 39
39
У меня тоже.
В режиме SYNC-ECO температура в зоне пассажира тем не менее поддерживается такая же, как в зоне водителя. Неудачное решение, на мой взгляд. Сделали бы возможность выбора режимов руками с запоминанием последних настроек, всего делов-то, + Режим по-умолчанию, как сейчас. |
24.06.2021, 08:30 (12:30) | #44 |
Благодарностей: 842
892
Вам холодно или жарко, когда пассажира нет, или захотелось просто попинать VW?
Я ни разу не чувствовал никакого дискомфорта по температуре ни зимой, ни сейчас. Пристегните ремень пассажира, ECO потухнет и подует сильнее. Или воткните заглушку в замок ремня. ... Цитата:
Можно сменить кодировку и режим ЭКО отключится.
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 24.06.2021 в 10:02. Причина: Добавлено сообщение |
24.06.2021, 10:23 (10:23) | #45 |
Поблагодарил(а): 148
Благодарностей: 117
117
Если не ошибаюсь, то можно тупо вручную режим ЕСО выключить и настроить температуру на место отсутствующего пассажира. Ну да, лишнее движение рукой сделать…
Лично мне вообще без разницы. При включённом ЕСО у пассажира не чувствую, что меня справа что то обжигает, а уж тем более с задней части авто |
24.06.2021, 10:33 (09:33) | #46 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 79
79
Кстати, климат в Туареге заслуживает похвал. Охлаждает быстро, особых сквозняков не допускает, шумит умеренно, даже тихо сказал бы.
А тут баталии в теме по одной простой причине - все работает, не ломается, вот люди и заскучали, надо поковырять и что нибудь да найти Скучно понимаете ли. Я по началу тоже не понял логику, еду один везде Эко, только у меня реальная температура, ставлю справа 23 градуса, после выкл./вкл. зажигания опять все по новой, везде Эко кроме меня. Но как только кто то сядет и пристегнется ремнем, то у него сразу тоже отображается реальная температура. Просто надо это принять, принять как логику немецкого конструктора и не пытаться все это переиначить под свой лад. |
Поблагодарили: | Sedlex (24.06.2021) |
24.06.2021, 10:50 (09:50) | #47 |
Touareg 2.5 R5 BlueTDI
9
Я как раз голову ломал, как сзади не выключить, а именно включить климат. ))
Не дул совсем по умолчанию сзади. . Ответили - кнопками нельзя ,только программно, но они этого делать не будут. Потом включать опять программно. |
24.06.2021, 11:06 (15:06) | #48 |
Благодарностей: 842
892
Хоть с разной установленной температурой с водителем, хоть с одинаковой. Но ещё раз - для меня проблем с этим ноль! Добавлено через 14 минут 30 секунд Цитата:
Странно, спросил ради интереса у ОД, можно ли совсем отключить климат сзади.
Ответили - кнопками нельзя ,только программно, но они этого делать не будут. Потом включать опять программно. т.е. в них будеть дуть сильнее тёплым воздухом зимой и холодным летом. Это кому-то надо? Прекращаем ныть по поводу климата, VW за вас всё продумал. |
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 24.06.2021 в 11:10. Причина: Добавлено сообщение |
24.06.2021, 11:17 (11:17) | #49 |
Благодарностей: 117
117
SimplyOdin,
Режим ЭКО включается и индикатор горит всегда когда нет пассажира. Ты хочешь сказать когда без пассажира нажимаешь красные/синие зоны сенсора климата, то режим ЕСО не переключается? |
24.06.2021, 11:47 (15:47) | #50 |
Благодарностей: 842
892
Когда выставишь у отстутствующего пассажира другую температуру чем у водителя, через некоторое время включится режим ECO.
Выставленная температура при этом сохранится. Попробуй. |
Поблагодарили: | powerful (24.06.2021) |
24.06.2021, 14:43 (17:43) | #51 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 39
39
Ответили - кнопками нельзя ,только программно, но они этого делать не будут. Потом включать опять программно. Добавлено через 26 минут 14 секунд Цитата:
Я ни разу не чувствовал никакого дискомфорта по температуре ни зимой, ни сейчас. Пристегните ремень пассажира, ECO потухнет и подует сильнее. Или воткните заглушку в замок ремня. ... Если уж совсем режим ЕСО не устраивает. Уже писали, что хотелось бы иметь возможность равномерного охлаждения / нагрева салона по всем зонам, а не тыкать для этого по каждому сенсору. Пусть и не по этой теме. Попинать VW еще можно за отдачу приоритета вместо предпочтений Человека - ненужным в конкретной поездке Ассистентам , которые по умолчанию включены всегда. В чем была проблема сохранять после выключения зажигания галочки в их настройках? Хорошо хоть ассистент парковки можно выключить насовсем. После двух ненужных ударных торможений при выезде задом (в абсолютно контролируемых ситуациях) пугал всю семью включая ребенка. В чем была проблема В системе Ночного видения давать именно информирование водителю о движении пешеходов на дороге, а не подмигивать им дальним светом? Чтобы отключить это дурацкое подмигивание, нужно выключить ассистент контроля дистанции спереди и получить полную слепоту Камеры ночного видения (нет выделений пешеходов на дисплее). В целом Т3 очень нравится, и не жалею о покупке. Просто кучка вот таких неприятных мелочей иногда обесценивает даже целые функциональные блоки (НВ например), за который было отдана крупная сумма при заказе. |
Последний раз редактировалось serf; 24.06.2021 в 14:43. Причина: Добавлено сообщение |
24.06.2021, 14:45 (13:45) | #52 |
Поблагодарил(а): 1,783
Благодарностей: 4,021
4671
Руками же можно отключить климат сзади насовсем (прикрутить).
24.06.2021, 15:00 (19:00) | #53 |
Благодарностей: 842
892
Про режим SYNC здесь кому писали? |
24.06.2021, 15:17 (18:17) | #54 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 39
39
Чёт не пойму, вы читаете иногда или только пишите?
Про режим SYNC здесь кому писали? Цитата:
Пристегните ремень пассажира, ECO потухнет и подует сильнее. Или воткните заглушку в замок ремня. ... Если уж совсем режим ЕСО не устраивает. И, да, сильно меня это не напрягает. Я просто подтвердил озвученное выше мнение, что это немного странно. У вас другое мнение, мы его услышали. |
24.06.2021, 15:31 (19:31) | #55 |
Благодарностей: 842
892
Сами же подтвердили, что в SYNC в ECO дует меньше. Какие еще у вас будут вопросы?))
Если не устраивает про "дует", тогда вопросов нет. |
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 24.06.2021 в 17:06. |
24.06.2021, 15:40 (18:40) | #56 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 39
39
Так вас темперавтура в салоне не устраивает или что именно дует меньше?
Если не устраивает про "дует", тогда вопросов больше нет. Кого-то не обращает внимания, как вы, кто-то спрашивает, как это устранить. Вот и всё. А так, здесь в темах часто рождается истина. По климату всё разжевали вроде. Многим, кому лень читать мануал это поможет. Спорить не о чем. |
24.06.2021, 17:20 (21:20) | #57 |
Благодарностей: 842
892
Погорячился я с "вопросов нет".
в этой ветке есть ответ на ваш вопрос. Касается именно "неравномерности".
Если вам хочется наоборот неравномерно, то это уже ваши проблемы, ну может быть ещё парочки оригиналов. VW не стал сочинять с десяток различных режимов работы климата для особо привередливых. |
24.06.2021, 21:50 (21:50) | #58 |
Благодарностей: 58
58
Товарищи вопрос ещё такой, у всех ли нормально температуру внешнюю показывпет? У меня завышает и прилично, градусов на 6-7, может где-то есть калибровка датчика?
