Старый 08.04.2009, 12:07 (12:07)   #41
Aibolit
Aibolit Младенец
Дык ехать надо туда где шили? Мне в Атлант, ёпрст! Блин, не дадут спокойно помереть. Поучаствовали где не надо.
Ехать надо не к тому, кто прошивал, а к тому, кто писал прошивку, т.е. в Германию. А дилеров просто обязали обновлять ПО. Если не обновить, потом возникнут проблемы с оплатой гарантии. Поэтому дилер не поддастся на просьбы "не менять" софт. Никто не хочет проблем с заводом изготовителем.
Aibolit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2009, 12:41 (12:41)   #42
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,589
Благодарностей: 22,386
Меня мучают странные сомнения! У меня движок-то 225л.с. и ЕСП никогда не горела.Вооще всё было супер пока не долбанул и не попал на ремонт к диллеру.
Комрады здесь по номеру VIN сказали что акция на мой движек вроде как не нужна.
Но в сети у диллеров стоит отметка, что проведено, сказали что на компьютерах программа сама
может отсеять машины где менять не надо и поставить отметки, или ПЕРЕПРОШИЛИ?
Тупизну заметил сразу как выехал с ремонта. Особенно дал "по глазам" большой, так сказать, свободный ход педали газа. Ну там же привод,наверное, не механика? (Я с устройством афто пока не разбирался, нет времени, как купил тока езжу.) Потом это - сначало набирает обороты потом - тук включается передача выше, но правда плавно без сильных толчков. На скорости 60-80 впечатление такое что газ включается тока в самом конце нажатия педали. Ускориться - тока педаль в пол, задумался, набрал в рот воздуха и тока потом попёр. Всё это на D.
В общем реакция афто стала неадекватной! Замыленной какой-то. До ремонта было горазда лучше. А когда почитал здесь - Глаза раскрылись.
Вот я и думаю, либо софт перепрошили, либо чего нибудь не адаптировали, либо чего подменили,либо чего накосячили. А может вооще софт "не тот" прописали.
Они всё могут...... Выберу ближайшее время поеду в Атлант задавать вопролсы!
Последний раз редактировалось Леонид; 08.04.2009 в 12:43.
Старый 08.04.2009, 16:21 (16:21)   #43
Aibolit
Aibolit Младенец
Они всё могут...... Выберу ближайшее время поеду в Атлант задавать вопролсы![/QUOTE]
Софт "не тот" не бывает.
Старый 08.04.2009, 20:48 (20:48)   #44
Tim-P
Tim-P Младенец
та же фигня, блин!
сначала меняли софт в феврале. гудели вентиляторы, но стало тепло и все было гуд, но - идиот -позвонил в сервис и спросил есть ли что то новое? сказали приезжай новый софт поставим. час работы и все будет гуд. приехал - час прождал, сказали что машину разобрали и проводку перекидывают. блин, а я не просил!!!! и вот, еду и тупит - гудит, но не едет.я даже ручник стал трогать :(( как за жопу привязали.
что делать???
вроде тупить перестала!!!
сегодня специально ездил по городу 20-30мин как придурок - разгон - тормоз, и немного по трассе - вроде прошло. сначала шестая уже на 60 км включается и когда газ жмешь она думает, потом на пятую потом думает и в эти моменты рычит и не едет. в результате после массажа педали газа и тормоза стало все нормально по ощущениям.
Tim-P вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2009, 20:54 (20:54)   #45
SevA
хоботопроходЧИК
Аватар для SevA
Поблагодарил(а): 3,065
Благодарностей: 3,283
Изображений в галерее: 49
и не надейтесть, что пройдет само сабой, что то мне подсказывает, что в мозгу в тура нифига не поменялось. Это как с ESP вроде все норм., а потом хоп и опять 25ть.
Старый 09.04.2009, 00:23 (00:23)   #46
Riddle
Поблагодарил(а): 529
Благодарностей: 369
Riddle Ученик средних классовRiddle Ученик средних классовRiddle Ученик средних классовRiddle Ученик средних классовRiddle Ученик средних классовRiddle Ученик средних классовRiddle Ученик средних классов
В январе поменяли датчик и жгутик, ЕСП продолжала гореть.
В феврале перепрошили. Гореть ЕСП перестала, но появились вышеописанные симптомы: тупость при разгоне, толчки в коробке, увеличился расход топлива до 19 (!!!!!!!) при норме до этого 13 л.
Но при всем при том у меня полетел блок управления гидроуслителем (Сервотроник). О том, что он сломался, выяснили только в марте, сразу заменили.
Расход топлива стал в норме: по трассе 9,4, по городу 13,5, толчки в коробке исчезли, авто управляем и не тупит, при кикдауне работает четко без задержек.
Но это у меня.
Добавлено через 46 секунд
Кстати, я так понимаю, что вторую перепрошивку лучше не делать?!
Последний раз редактировалось Riddle; 09.04.2009 в 00:23. Причина: Добавлено сообщение
Riddle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2009, 00:34 (00:34)   #47
Tim-P
Tim-P Младенец
Riddle, а как определили? то что полетел блок управления гидроуслителем (Сервотроник).
Старый 09.04.2009, 00:41 (00:41)   #48
Riddle
Благодарностей: 369
Tim-P, изначально ГУР переставал работать, т.е. руль крутился с достаточным усилием.
ОД сказал, что это рулевая рейка (кстати, забыла об это написать) и поменял ее по гарантии. Но ГУР продолжал переодически не работать. При чем никаких ошибок диагностика не показывала!!!
Тогда уловив момент, когда он не работал, приехала к ОД, они сделали он-лайн диагностику с запросом в Германию, и пришел ответ, что если не помогла замена рулевой рейки, меняйте блок управления. Что они и сделали. Т-т-т, уже две недели езжу, проблем нет.
Старый 09.04.2009, 09:59 (09:59)   #49
Леонид
Аватар для Леонид
А мне, кажется, бывает. Залили или с ошибкой, или от другого движка или ещё как...
Чего, на ПК всегда все проги работают нормально, не глючат? Залили прошиву не для этой комплектухи.
Ну вот. ОД не может определить что не работает! Рейка или блок управления. Они просто не думают. Думать долго, а поменять за счёт ВВ легко, да ещё и денег за работу возьмут. А ВВ наверное просто не связывается с ОД т.к. понимает, если последние начнут "думать" - такого наворочают, пусть лучше меняют всё подряд. И ОД меняют, не забывая попутно ещё и наворочить.....так что перепутать прогу или сделать половину дела, а остальное забыть они могут запросто.
Попал к ОД - это как здоровому в больничку - залечат.
Последний раз редактировалось Леонид; 09.04.2009 в 10:09.
Старый 09.04.2009, 10:06 (10:06)   #50
vic1976
Аватар для vic1976
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 25
vic1976 Детский сад
может вам чипануть своих туров?)
vic1976 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2009, 10:36 (09:36)   #51
ОлегН
ОлегН Младенец
morrison,
Ну что камрады, съездили к ОД?
Расскажите как прошло.
ОлегН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2009, 10:41 (13:41)   #52
Saruman
Нереально серьезный
Аватар для Saruman
Поблагодарил(а): 2,613
Благодарностей: 2,139
Изображений в галерее: 38
Saruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman Бакалавр
ОлегН, Они едут в 14 часов. Ждем писем счастья.
Saruman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2009, 15:49 (15:49)   #53
SevA
хоботопроходЧИК
Аватар для SevA
Машины сдали.
Я приехал на работу, а morrison остался ждать вердикта!
Из минусов - поругался с приемщиком т.к. приехал явно не на работем автомодиле! Т.е. тупил он безбожно, решил не глушить, а чтоб ребята подключили комп и проехались.
Кипятил 40 минут. машину пришли принимать и приемщик - глушите никуда не поедем людей свободных нет! Я вспылил, позвонил Диме, он сказал если не "дует" то это запишится. Заглушил
У morrison седня все чудесно работает! Если ему скажут все ок, то
Последний раз редактировалось SevA; 09.04.2009 в 15:53.
Старый 09.04.2009, 16:40 (15:40)   #54
ОлегН
ОлегН Младенец
SevA, Ждём
Старый 09.04.2009, 20:59 (20:59)   #55
Aibolit
Aibolit Младенец
Когда кажется креститься надо. На определённый блок управления может встать только ОПРЕделённая прошивка. И только версией выше предыдущей. То есть откатить нельзя. Это себе на комп вы можете воткнуть невесть что невесть откуда, здесь другая система. И хаять надо не ОД, а завод изготовитель. ОД ОБЯЗАН перепрошивать если завод выпустил новый софт, иначе в будущем могут возникнуть проблемы с оплатой гарантийных работ заводом дилеру.
Добавлено через 8 минут 38 секунд
А думать дилер не должен, он обязан производить ремонт по порядку предложенному заводом изготовителем. Если возникло затруднение ОД посылает так называемый diss-запрос на завод или филиал в Москве и там умы решают проблему и присылают руководство к дальнейшим действиям. Поэтому в большинстве случаев бессмысленно просить ОД починить что-либо, а не менять. Более того, даже электрическую деталь по гарантии не поменять если на неё не указал диагностический прибор в процессе диагностики и её нет в протоколе. Завод интересует только протокол. Мнение специалиста диагноста будь он хоть семи пядей во лбу завод не волнует. И соответственно никаких затей с гарантийной машиной не будет ибо они попросту не оплатятся. Поэтому если есть претензии логичнее будет написать письмо VW AG
Последний раз редактировалось Aibolit; 09.04.2009 в 20:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.04.2009, 09:56 (09:56)   #56
SevA
хоботопроходЧИК
Аватар для SevA
Ну вообщем то итог:
morrison - уехал нисчем
У меня замена расходомера, но по моим ощющениям авто не едет! Т.е. бесспорно, стало лучше чем было, но не так как до новой прошивки.
Надо сделать замеры. мне кажеться, сейчас разгон около 10сек.
Старый 10.04.2009, 10:13 (10:13)   #57
Tim-P
Tim-P Младенец
SevA, а где были?
Старый 10.04.2009, 10:15 (10:15)   #58
SevA
хоботопроходЧИК
Аватар для SevA
SevA, а где были?
Автотрейд АГ, поеду домой засекусь, если мои предположения верны, опять зарулю к ним.
Старый 10.04.2009, 10:17 (10:17)   #59
Tim-P
Tim-P Младенец
ок, спасибо, я к ним записался тоже, но если пока нет решения поберегу время!
Старый 10.04.2009, 10:22 (09:22)   #60
Triton
Аватар для Triton
Triton Младенец
видишь ли , перепрошивка - это оф. отзывная кампания , её не могут не сделать при первом же обращении к ОД по любому вопросу . Я её тоже не хотел делать, но не смог в этом убедить инженера по гарантии.
Странно, у нас пишется заявление, что ты отказываешься от проведения акции, т. к. работа автомобиля более чем устраивает, и всё!
Triton вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 13:18. Часовой пояс GMT +3.
