04.06.2023, 01:24 (01:24) | #41 |
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
680
Оффтопик Спасибо! Еще раз убедился в своей правоте - дуть надо на испаритель!
Добавлено через 1 минуту 15 секунд Цитата:
Могу на 100% сказать, что средство для очистки кондиционера абсолютно безвредно для любой электроники!!!! У меня залита была и магнитола и блок климата, и все было в норме, потому как это средство не имеет примесей, которые бы окислялись, либо проводили электричество!
Вот если сладкой газировкой или ещё соком или другой подобной жидкостью зальешь, тогда точно может и окислиться и закоротить. Открой блок предохранителей и залей туда , посмотришь что будет. На релюху какую нибудь и с включенным зажиганием. |
Последний раз редактировалось Sedlex; 04.06.2023 в 01:27. Причина: Добавлено сообщение |
04.06.2023, 01:28 (01:28) | #42 |
680
Ты на себя посмотри!!!!
Когда твои доводы перекрываются, ты становишься невменяемым и это было очевидно в теме про масло от Луки. И следи за своим словами, которые ты кидаешь в мой адрес! Каждая твоя оскорбительная реплика в мой адрес не будет оставлена без внимания с моей стороны. Научишься себя вести нормально, будем общаться нормально это я тебе могу пообещать со своей стороны, будешь грубить, значит будешь получать грубость в ответ. |
04.06.2023, 01:52 (01:52) | #43 |
Поблагодарил(а): 9,840
Благодарностей: 12,546
15949
Последний раз редактировалось Сергей Васильевич; 04.06.2023 в 01:52. Причина: Добавлено сообщение |
07.06.2023, 00:31 (00:31) | #45 |
6
Читаю о проблемах с запахом из кондера и вот что могу сказать. В пользовании было два автомобиля в течении двенадцати лет никаких проблем не было. Чистку не проводил ни разу...почему? Потому что заморачивался и перед тем как выключить авто выключал принудительно кондиционер и всегда давал возможность вентилятору просушить испаритель в течении 5-10 минут после прибытия к месту назначения. Тем самым убирал влагу с поверхности и раз в сезон менял фильтр салона угольный. Кто-то скажет, что неудобно, ну, а я такой странный....
Последний раз редактировалось Lablemix; 07.06.2023 в 00:35. Причина: Дополнение |
Поблагодарили: | michfood (15.06.2023) |
07.06.2023, 09:37 (09:37) | #46 |
680
Правильно просушивать кондиционер, как сказано выше. Правильно не использовать его хотя бы до +20° наружной t., тоесть минимально пользоваться кондиционером. Если промывать - то непосредственно в испаритель. В т3 испаритель стоит за вентилятором и его не видно, поэтому лить на мотор вентилятора пену также не правильно. Для туарега подойдет шашка "дымовая" в салон. Ещё вариант - на новый фильтр выливаете равномерно 200 мл хлоргексидина или мирамистина. Ставите фильтр и велючаете работу кондиционера. Можно час покататься, приоткрыв окна, пока хлоргекс погуляет по системе и салону. Но лучше, что бы авто сам поработал, тк всё же некоторая побочка от хлоргекс есть, но она меньше чем от химии в баллончиках. Особенно сейчас в дешёвой китайской или отеч пене. |
Поблагодарили: | Сергей Васильевич (07.06.2023) |
07.06.2023, 10:15 (09:15) | #47 |
Поблагодарил(а): 322
Благодарностей: 157
157
во вторых сплит в наших авто в холодный период работает как осушитель... Вы тогда если уж так "заморочились" и музыку выключайте перед тем как заглушить, и фары) заводить легче будет) ИМХО : да запах, уходит как правило при актом использовании кондюка. Можно сделать профилактическую чистку у ЦД...копейки стоит...пользы не много, но запах уберет... |
07.06.2023, 10:33 (10:33) | #48 |
680
Не правильно! во первых получите проблему с компрессором, время от времени от должен работать, а не стоять по пол года.
во вторых сплит в наших авто в холодный период работает как осушитель... Вы тогда если уж так "заморочились" и музыку выключайте перед тем как заглушить, и фары) заводить легче будет) ИМХО : да запах, уходит как правило при актом использовании кондюка. Можно сделать профилактическую чистку у ЦД...копейки стоит...пользы не много, но запах уберет... Например утром прохладно - кондей и не нужен.вечером аналогично. Профилактика поможет на неделю. Это практически бесполезное занятие. Если конечно охладитель не усран в хлам мусором внешним (замена фильтра) и не пользовались постоянно рециркуляцией, особенно большой толпой в машине. Добавлю. Кондиционер в доме и на квартире тоже включаю пару тройку раз зимой, на несколько минут. Для профилактики приводов, подшипников, валов внешнего и внутр блоков и тп. В ЮФО вам без кондея никак. Нам севернее вполне прекрасно. Кстати т2 порой стоит по 3-6 месяцев сейчас. И заводится и всё работает. |
Последний раз редактировалось Sedlex; 07.06.2023 в 10:56. |
07.06.2023, 12:33 (12:33) | #49 |
15949
Может есть у кого схема где находится испаритель - сразу за фильтром или за фильтром моторчик, а уже за ним сам испаритель?
Я остро чувствую любые запахи. Еще никто из ездивших в моей машине не спрашивал про запах - им не пахнет. А я чувствую. Кондей в дождь всегда работает иначе запотеют все стекла. А выключать перед заездом в гараж - это очень скурпулезным надо быть. У меня только одна привычка - заправляюсь только на одной станции « Несте» ( теперь вроде быТа нефть) и по возможности с одной и той же колонки. Жду схемку кондея. |
07.06.2023, 13:08 (13:08) | #51 |
15949
За фильтром мотор печки. Там дальше испаритель. Его не видно.
Добавлено через 3 минуты 44 секунды Цитата:
А если через дренажный шланг ( в ногах пассажира) закачать пену - попадет ли она прямо на испаритель? |
Последний раз редактировалось Сергей Васильевич; 07.06.2023 в 13:08. Причина: Добавлено сообщение |
07.06.2023, 13:25 (13:25) | #52 |
680
Откуда такие знания? Я уже и пену купил и шланг от старого имеется и погода и желание появилось прыснуть туда пеной. Но если там мотор, то стоит ли заливать обмотку и подшипники ( втулки)?
Добавлено через 3 минуты 44 секунды В подписи у вас NF - может там по другому устройство? А если через дренажный шланг ( в ногах пассажира) закачать пену - попадет ли она прямо на испаритель? В профильной теме говорю по делу. Позавчера снимал фильтр сам. Там стоит мотор, после фильтра. Можешь просунуть шланг за мотор и запенить. Вон вовка вообще тебе советовал во все щели лить смело, а ты про обмотку беспокоишься. На новый фильтр вылил два тюбика по сто хлоргексидина и погонял кондиционер. Для меня этого достаточно. |
07.06.2023, 13:50 (13:50) | #53 |
15949
Василич, ты прикалываешься и подьеьыаешь? То х@ями клал, то теперь на Вы. В подписи нф...
В профильной теме говорю по делу. Позавчера снимал фильтр сам. Там стоит мотор, после фильтра. Можешь просунуть шланг за мотор и запенить. Вон вовка вообще тебе советовал во все щели лить смело, а ты про обмотку беспокоишься. На новый фильтр вылил два тюбика по сто хлоргексидина и погонял кондиционер. Для меня этого достаточно. Или забью болт на кондей или попробую гибким шлангом обойти моторчик и прыскать куда достанет. А про хлоргексидин - это то , то нужно. Вылил флакон на фильтр, включил кондей на 10 минут, потом печку на максимум и будпт счастье! Главное, не забыть из машины успеть выскочить. |
07.06.2023, 14:36 (14:36) | #54 |
680
Можно не выскакивать. Им слизисиую обрабатывают. Так что ничего критичного не будет. Сидел в авто заведенном с ним. Можно окошко приоткрыть для самоуспокоения.
Добавлено через 19 минут 45 секунд Кстати, этанол усливает действие хлоргексидина. Так что лучше 100 мл спирта 50 воды и 100 мл хлргс. Это на фильтр ( можно старый, стираный, потом воткнуть новый) и погонять по салону. Невидимый эффект Пары спирта и хлоргс сделают эффект стерильности операционной. Только потом гаишнику обьяснять придется в чем дело.). |
Последний раз редактировалось Sedlex; 07.06.2023 в 14:36. Причина: Добавлено сообщение |
07.06.2023, 15:00 (15:00) | #55 |
15949
Где теперь гаишника найти?
Вижу много заторов на перекрестках - не хочет народ соблюдать пдд - не въезжать на забитый перекресток. Гаишник разрулил бы ситуацию за пару минут. Но баранистые бараны так и прут постоять на перекрестке, чтобы никто не смог их объехать. |
07.06.2023, 15:09 (15:09) | #56 |
680
В Москве достаточно. Выезды вьезды пасут.
Жену на мурано остановили на въезде в мск, попросили/проверили на наличие беспилотников в таком огромном авто) |
07.06.2023, 15:33 (15:33) | #57 |
15949
В Маскве всего достаточно, а порой и с избытком. Присваивать весь доход страны в столицу, а потом по капле выдавливать в регионы - это еще с древних времен времен на Руси заведено.
Наверное, поэтому и гаишников у вас много. |
07.06.2023, 17:25 (17:25) | #58 |
680
Замкадье всегда так рассуждало, что Москва якобы доход какой то присваивает. Тут 30 миллионов жителей с областью. Налоги, коммуналка, штрафы, поборы с народа.э и тд. Никаких доходов от ригионов 99%москвичей не имеют. И москвичи эти - регионы сами и есть на 80% всего населения московского региона.
Даже газпром в питер слинял и доит регионы, продавая газ за копейки и в бюджет самую малость. Менеджеры гп конечно не обделены. По теме. Вчера обработал фильтр хлргкс, сегодня никакого намека на запах от включения -выключения кондиционера. Думаю, на неделю хватит) |
07.06.2023, 17:50 (16:50) | #59 |
Поблагодарил(а): 1,783
Благодарностей: 4,032
4682
07.06.2023, 18:39 (18:39) | #60 |
15949
Василич, харе трындеть, иди чисть испаритель...
Может тут на форуме найдется тот, кто умеет правильно чистить испаритель? Мне спешить некуда, подожду теплой погоды. У нас солнце, но холодный ветер - некомфортно, а в паркинге неудобно. |
